海底地质过程模拟模型 -海底地质现象
4 ~& _' D2 q3 u. O
【能源人都在看,点击右上角加关注】
3 f- A* }' w" n! C: c+ |1 j7 [
01
% j/ L- A# f! Z: {
花岗岩的风化作用
: n" h- q; E7 ?# U% Z+ Y3 d3 s
花岗岩的边角更容易受到风化作用,
' j/ R5 k; n& V2 Y# v; _1 M
最终形成圆型芯石。
. s" {, ` p [2 m
02冰川下节理的形成
: F8 w. f6 r, h* F& `) F1 T
冰川覆盖在无节理的岩石上,
+ p7 A8 W5 j4 K
通过移动,拔起并带走下部岩石颗粒,
& P9 [' {6 x2 x
使其形成大量节理。
! s3 T$ G- X# {, I8 @
03
# I _# f$ ?( ?0 l' v! Y- n
U型谷的形成
& O1 j ~+ X8 k# n0 v
冰川占据以前的河谷或山谷后,
5 ^5 K4 Q2 a* R9 w
对底床和谷壁不断进行拔蚀和磨蚀,
& s5 B! k0 x# }
两岸山坡岩石经寒冻风化作用不断破碎并崩落后退,
- q% ~' M6 |# p) X0 o: P+ z
原来的谷地被改造成的横剖面呈抛物线状的U型谷。
# m+ w3 `$ |1 `/ w
04
5 ]% ~9 u* x! D* e$ V
冰川
2 R: S& K9 P" @" r/ y8 b
冰川运动对地球表面进行侵蚀、搬运、堆积
E% [4 ?% ~. K. p; B
所形成的各种地貌。
6 Z1 o! m }, x7 s3 C, @
塑造冰川地貌的动力包括
. I" {5 b/ P |' D5 A
冰川、寒冻、雪蚀、雪崩和流水等作用。
: v8 F. i: a6 ?( w8 }
冰川地貌有冰斗、角峰、冰碛物、漂石等。
( w, B2 n4 T! ^% Y3 m! e
05
, x3 f. ^3 l" ^/ N) ^
冰碛
5 D0 N2 B, w7 j: }% E: D
冰碛(Moraine)指在冰川堆积作用过程中,
4 }7 J3 w j) c+ \ d9 Z7 \
所挟带和搬运的碎屑构成的堆积物。
) `8 ]7 V- ?8 M+ [1 s5 Z. f
根据冰碛物在冰川体内的不同位置,
- A, X1 J* A/ v/ w2 d/ h
可分为表碛、内碛、底碛、
0 W5 ?/ b! f6 w' w" j j
侧碛、中碛、前碛和终碛。
) S* t# s+ @- v% t! I
06岩溶地貌
! E& P; V# X. }! D) Y
岩溶地貌包括天坑、壶穴、
1 W% u1 E# ^0 B/ b) m
石笋、钟乳石、地下河等。
; w* B1 [, t: x
07火山
: C7 C5 S8 T9 C3 w7 d
火山是一种常见的地貌形态,
' p$ k. _" Q G: _6 H
由地下熔融物质及其携带的
( A( ^; k, o' o0 m, ?
固体碎屑冲出地表后堆积形成的山体。
7 [5 ^+ v% N0 g, k
地壳之下100-150千米处,有一个“液态区”,
& ^ g- Y2 D+ @# c x c( O
区内存在着高温、高压下含气体挥发成分的
! u' t z; n. b) f7 ?5 F8 v
熔融状硅酸盐物质,即岩浆。
6 O, Z2 P7 T% D8 x. A* k
08
/ E1 H# ~9 |/ {! \* V6 K7 e
震源和震中
4 ~* J ?9 Z e7 b( x
地球内部岩层破裂引起振动的地方称为震源。
- c3 `8 M3 L# q8 {3 y
震中是指震源在地表的投影点。
/ i( {4 T& r1 q! n X: M8 l8 U
09海洋盆地
- F) m7 s g3 Q* h d
海洋盆地位于大洋中脊与大陆边缘之间,
) K2 [1 g3 _) j. l
它的一侧与中脊平缓的坡麓相接,
9 O9 }7 l$ F; y, ?5 R" u8 t% y
另一侧与大陆或海沟相邻。
3 s2 ], ] c1 B
10火山类型
& z( c+ k0 a/ E, X$ E6 a
火山是堆积山的一种类型,
- }. N( @0 E) x1 ]
由地壳内部岩浆喷出堆积而成的山体。
8 N; t: Q+ k6 c
火山类型分为:活火山、死火山、休眠火山。
, V9 ^5 }% i5 e* T# X
喷发类型有:裂隙式、中心式、熔透式。
* H+ `3 C2 s- Y
11
B* U; o t( f6 x0 l
沉积环境
5 p; W- I$ ^9 u5 g' P, m5 c
岩石在沉积和成岩过程中
4 l' H. F; f5 w. k% l- b4 I
所处的自然地理条件、气候状况、生物发育状况、
4 J4 f1 G; ]& J# d' T
沉积介质的物理的化学性质和地球化学条件。
$ D6 C& s0 j3 H: _* @3 ]3 \" ^5 e
一般可分大陆环境、海陆混合环境和
( U9 h5 U6 e% ~2 a, v
海洋环境三大类,和若干小环境,
: U8 J: ~% n f
如沙漠、三角洲、海底扇、陆棚、深海平原等,
# l' w* ?% m" @5 @ H
都是沉积环境的单位。
h$ D! o( e0 ^4 v/ H/ L3 f; w
12
" ]( A% k1 n& e. f) s
走滑断层带结构
/ d& ~8 b1 O! R$ A6 Y
走滑断层即规模巨大的平移断层,
2 w0 |' I; |' Q* Z* c: ~
又称横移断层、走向滑动断层,
1 T' j% y& F5 y, T8 y
平移断层作用的应力是来自两旁的剪切力作用,
0 P8 k, @$ p0 s+ @1 y
其两盘顺断层面走向相对移动,
1 j8 ~' b8 W5 f3 X% N+ n k5 t
而无上下垂直移动。
7 ~- r. }4 n! u k5 j
13
$ E; k* G- n" _: \+ N7 x
河流流域
" I# \9 G( m& e+ y: `2 k: s' q* y
流域指由分水线所包围的河流集水区。
: O' H" H5 S. x* q$ V9 B
分地面集水区和地下集水区两类。
V+ v; V9 Y4 U( E1 r
如果地面集水区和
) ]& X6 ^5 V( J! k
地下集水区相重合,称为闭合流域;
- G% B+ @9 J1 W2 O6 ~, |6 C! q
如果不重合,则称为非闭合流域。
6 B: F2 F, w, R, B! O. P5 J
平时所称的流域,一般都指地面集水区。
7 A: N0 x9 M3 a5 v* i6 H' s
14
1 j3 R% k5 s) u4 h
河流地貌发育
; }% n+ p5 y3 f/ J8 f' H
15
5 [6 m, D' z0 R* ]" f5 A
河流袭夺
) b; Z6 V/ {) p# J; u& E
又称“河流抢水”。处于分水岭两侧的河流,
2 c, v- {1 C% q9 @2 ]
由于侵蚀速度差异较大,
. m0 m0 H$ T: K! G0 K6 ~
其中侵蚀力强的河流能够切穿分水岭,
4 s9 V% s. Z' g& q6 n2 N
抢夺侵蚀力较弱的河流上游河段,
% `9 d$ J( l7 ^
这种河系演变的现象,称为河流袭夺。
0 l/ Z7 Q2 b- c5 e. s$ o
16
5 I5 o& I+ r/ O8 f$ j1 Z
浊流
! J+ p0 t( U/ A5 |; a
浊流是一种含多量悬移物质的
7 a4 j4 L9 q( X5 p0 {
海水顺海底运移的密度流。
' s, s8 K# F, d$ z1 q: s3 i
浊流中的悬移物质主要为砂、粉砂、
4 z% I( Z; R& S+ @3 h
泥质物,有时还夹带砾石。
: y2 q, J, J4 @* o: k2 O' Q
在浊流运移过程中,对海底有侵蚀作用,
$ Q* n7 c' o& K3 I1 U# ?1 _$ F$ O: z* N
久而久之形成海底峡谷。
8 i' V6 T- X9 o# K! }% U
17
9 {$ E& m1 ~5 v4 @1 j$ ]: t
冰缘环境特征
! z0 T, ]& r) [5 }( \$ y
冰缘地貌是一种在气候严寒地区常见的地表形态。
t9 M7 C! }$ O
其地貌形态可为石海和石河、
1 Y |! O6 c0 Q5 @* e
多边形土和石环、冰丘和冰锥雪蚀洼地、
- T+ C0 _' Z, y, q; U2 R
冰丘和冰锥、热融地貌等。
2 O" J6 H+ Y- h: J' }
18
( l$ u6 g+ N+ J! L
干旱地区地貌
8 \! }# ]! C6 H1 |8 g/ q/ f& v
19
% b T J9 ^: U$ t
淡水湖泊相
9 g' J0 @; Y% {) ~2 d- J8 _
以碎屑沉积为主的淡水湖沉积相。
8 G ~! H' ^" n" ^3 t
20
! y8 t% j, d# ]7 h
三角洲沉积
`0 ?! t3 h6 A5 f! W
河流携带的泥沙等沉积物
% R; T! R( Y6 C) Y
在河流入海或湖泊口沉积形成三角洲的大型沉积体。
8 x }) z6 P- t* P! z: d& a5 J0 F3 `5 h
大多数河流与海洋或湖泊的汇合处都有发育。
. M/ J6 L$ J/ i* T
由陆上三角洲平原沉积、三角洲前缘沉积和
, O' B5 `* z& m3 d, `: l; B
前三角洲沉积三部分组成。
( {+ d# I. u2 W, A c
21
. Q2 W4 D6 R2 B B. g4 g) h
不同粒度大小的三角洲
$ `. {3 m2 N# K g
(a)细颗粒三角洲
' Q1 D# E- e" B/ t
(b)粗颗粒三角洲
5 t! F' j2 p; Q- w+ ^' E
22
- P. S9 z$ |3 J
浅、深水三角洲
# i" w# B* Z% s9 \: |* ^4 L
(a)浅水三角洲
+ L- D' w: U' M" [4 |9 e( b! r ]
(b)深水三角洲
) e. [/ d9 ]! `4 M2 I { [7 l
23
5 |; Z8 m- X0 b* C4 g& s7 G
海底扇
& R0 |: f! |& i/ s
海底扇,又称海底浊积扇,
7 b0 h; d& `1 c9 t/ g# Q
是指大陆斜坡底与盆地平原之间
- Z7 V# h3 P R1 b
由重力流再搬运和沉积作用形成的
8 F) `! A6 h7 h/ a, }" n9 C
锥状或扇状堆积体。
0 F, Y1 J1 U9 B# ~1 J! V* b2 [' z1 K
海底浊积扇的表面由水道、
% k, f! J( A) ^7 E
堤和水道间等沉积构成。
9 B/ L6 k) X- B8 e# w4 L
24
1 q, Z! c0 _* m: }) P: {3 v% P
河道不同位置截面
' H( T, L6 C3 _) z7 ]
曲流河河道不同位置,
7 K% L8 |) J9 b0 G
其河道剖面沉积特征不同。
; b6 \* t4 A' E; A: x7 I) t
25
' _6 x t7 A1 Y& K( N
沙丘迁移
! R5 v9 q/ a, b% }
沙丘迁移时,向风的一面风速加大,
u" m3 @' U1 ~+ P# D2 f
跳跃沙粒被吹动向上,并越过丘峰,
0 \" ], t1 m. K
下落到下风丘坡的上部,造成比较陡峭的滑面。
' ^. x5 R+ i/ q3 W7 q) `' ~) E/ E
26
. }2 j; H5 i, _+ o+ ^+ I; d+ i
海蚀地貌
`9 P7 `' Q' w6 ?$ P
海蚀地貌(marine abrasion landform)是指
% o$ `; m7 V t
海水运动对沿岸陆地侵蚀破坏所形成的地貌。
, C( W3 a. H8 [3 C5 L
海蚀地貌包括海蚀崖、海蚀台、
( b6 h7 c f$ M3 |6 @
海蚀穴、海蚀拱桥、海蚀柱等。
) |* D3 {. M+ [1 {+ e% B
27
9 m1 ?: F5 M& f4 N! G( k
褶皱
7 |. \" q0 m2 Q* @" ]& R1 u7 @
(a)对称褶皱是两翼等长褶皱的中面与轴面互相垂直,
# O O$ y2 K" v: C/ w- D* s
并以轴面为对称面将褶皱分成呈镜像对称的褶皱。
D8 a; G4 r& k
对于一系列对称的从属褶皱,可描述为M型褶皱。
! |9 \ B: Q# Y2 }( s
(b)不对称褶皱是指两翼不等长褶皱的
% b# n4 _+ B2 Z+ y7 F9 t Y9 Z
中面与轴面互相不垂直,
+ Q+ y& `! z6 `) C8 i
以轴面为标志面褶皱两翼不呈镜像对称的褶皱。
; b1 {' V! u$ C1 ~' z8 Y4 J
(c)倒转褶皱是指轴面倾斜,
# G R# W0 I; S* w. m
两翼向同一方向倾斜,一翼产状正常,
% m) }* i8 j3 R7 D, f$ t# q
另一翼产状倒转的褶皱。
9 Y, \0 M6 a' W7 y2 C; ~7 v- ?
28
( K3 U' [( p3 J" Y1 S
走滑断层相关盆地
8 H9 T- M) q5 B1 ~) c; X, [) a
走滑盆地(strike-slip basin)是指板块或
- p: [: q; t- F v9 R
断块在剪切作用下
% L' M, j T x2 t# E
发生沿板块或断块边界走向的滑移时,
% G& z* I8 ?: H1 l; P; F5 A4 a
在垂直于板块或断块边界的剖面上
; d5 H5 g# M0 e1 C7 |5 n
所表现出来的变形并不造成地壳的伸长或缩短。
1 B7 A5 N7 c# Z) N0 \+ O4 y3 H3 W
这种变形称为走向滑移变形,
# S* n7 }1 q. p* J& }
在走向滑移变形过程中
* S4 I# N" O0 J, p- ]+ A: z+ ~
形成的盆地统称为走滑盆地。
" f4 e: r' @* m
29
/ A$ \ n7 a, f2 A
河流分类
) M0 b8 O$ s8 S% |3 |6 c
河流按河道的平面形态可分为:
! j, Z) s5 K% P( w: T/ K
平直河、(a)曲流河、
7 s H' e* I, P/ a M7 n9 t
(b)辫状河及(c)网状河四种。
3 b0 o ~; F0 G0 ]* W
30
~4 [, p% S9 h1 l% |1 I5 s
花状构造
' q0 J& Z" e* H; _
花状构造是与走滑断裂相对水平运动相伴生的构造样式.
% q2 S1 r8 g( }) O: `/ D
组成花状构造的断层可具有张剪性质或压剪性质,
$ l8 i$ p r8 }6 z4 @( F
据其可将花状构造分为负花状构造(上图)和
- W: {' k1 a* D$ v6 O$ L2 A, Z
正花状构造(下图)两种。
/ V" C, h7 f e/ Z3 j0 @
来源:图片整理自网络
; H+ I* H1 V0 g* U9 g: _
征稿邮箱:718710799@qq.com
$ G, n7 _: D: _1 W! k* M
编辑整理:刘旸
0 G' X; ]8 S3 \, [4 l9 |
审核:毕永华
& H1 {8 @2 \& i) [/ x7 C
免责声明:图片来自原帖转载或网络,版权归作者所有,如有侵权,请联系删除。
, ^# F, J& } u3 C7 `. Y3 z
免责声明:以上内容转载自煤传媒,所发内容不代表本平台立场。
& I, A- H U3 B' z/ n3 |
全国能源信息平台联系电话:010-65367827,邮箱:hz@people-energy.com.cn,地址:北京市朝阳区金台西路2号人民日报社
" d9 H' p9 H/ W# I; i $ e& a/ D" [# f% G# J1 Y % o! l4 S! P. x9 H8 f/ V8 y6 } 2 ~, G7 _/ G5 Z, W+ w 4 `; o; e( ~! @+ j0 W% r
开悟余生
活跃在3 天前
