[测深仪]重庆力声测深仪RISEN-SFCC
重庆力声测深仪RISEN-SFCC 核心参数
仪器种类:单频测深工作频率:200KHz
发射功率:1~99有效测量范围:100~300m
声速范围:18度左右[/td]
详细介绍
4 Q% U4 B6 E3 o- D) w
$ ^: X+ D) |9 F1 v   概述1 }, X: ?5 H; p, ~+ ?$ b4 `
RISEN-SFCC 超声波水深探测仪是测量水库、湖泊、江河、浅海等水中的测深仪器,测深时将超声波换能器置于水面或水中一定位置,利用超声波在水中的传播原理,通过仪器自动运算出当前水深。本仪器采用国际先进技术,具有完善的水深测量功能,控制功能,数据传输功能和人机交流功能。本机集超声波收发传感器,伺服电路、温度补偿传感器和补偿电路单元、显示器、控制信号输出及串行数据或模拟量输出单元(选购)为一体的水深测量仪器。具有少维护、高可靠、长寿命、使用方便、操作简单、测量准确等特点,因此广泛应用于水文测量、水电厂、库区、浅海、湖泊、河道勘测、环境水域监测的理想水深测量仪器。
; a: ]! g- q( J1 A- _  [   主要技术参数
6 B' K* V4 y6 a产品型号:RISEN-SFCC
, E' o. ^5 W1 R! `; [最大量程:100mat20水中平静目标面,可定制更大量程)
  ^# Y/ s9 v6 s1 a; Q/ ^& i  p检测精度:优于±0.5%(基于20水中平静目标面)
9 v& ?  D9 r9 n' |# G7 M检测盲区:≤500mm(可定制小盲区)
% v+ |) |; e# n    角:18°±2°
. z* v0 N$ A; n! c+ z输出信号:RS4854~20mA(同时输出二种信号)
# ^( q. O1 s- ^仪表工作参数:7 v0 V; k' N# V, L% z$ r( I; X
      示:LCD多信息+背光显示,水深四位数字& Y5 \5 j/ \- u
显示分辨率:d=1mm/1cm(用户自己设定)) H, c* l1 ]! W7 K. F/ L% h
键  盘:五位轻触按键* ]" P1 ]/ c$ Q" `) F
工作温度:0℃~50* k9 J, L4 i3 a  [& [6 ^# S- F
存储温度:- 20℃~70
" g+ d7 w3 W6 c$ _+ E% g工作湿度:≤80RH 无结露(仪表)
- a5 v+ |2 L2 Z. `存储湿度:≤70RH 无结露(仪表)& X! R1 I$ x; T
工作电压:内置充电锂电池供电,间歇待机时间约6小时- O: g& w* p) ]6 s  d3 Z( @9 j8 Z: E
传感器工作参数:* A# v. x9 H9 ?, l) c! u, u
应用介质:淡水、海水(定货时确定);工作温度:0~40
* z, i4 s/ E1 l0 O' v2 w$ Q3 w" H1 B吃水深度:≥500mm4 v. C  |* C+ b4 w% ^3 |  ]7 U. c
传感器引线:10m
0 w- g+ ~( f+ H防护等级:IP68
8 ^3 G! x* k4 C0 v5 J8 I) {机器重量:整机净重≤2.5Kg,包装后毛重≤3Kg
. G- f8 u* j( \7 @; ]包装尺寸:27×12.5×21Cm9 O$ m6 B' f7 C1 M* R/ |0 t
安装方式:仪表手持便携式;传感器1吋螺纹安装。
! J$ Y1 `2 t# a专用充电器:输入电压:110~240VAC 50/60Hz
1 `9 r9 X6 @9 T3 Q3 p+ i% M/ B% p输出电压:12.6VDC 350mA# |" v! D3 K7 `3 n, Y6 x' a
. a0 X3 Z+ _) ~) M3 W
  G8 {. |  b3 O( e
产品优势 广泛应用于水文测量、水电厂、库区、浅海、湖泊、河道勘测、环境水域监测的理想水深测量仪器,仪表配置充电电池,手持便携式测量,使用方便,操作简单。
