[table][/table]详细介绍 " C4 L* P l4 i; R1 P
产品描述, m4 o1 I7 q- M
DCX-22-CTD数据记录仪可测量电导率,温度以及压力以及水体的深度。集成的Pt1000的精度为±0.1℃,电导率的测量范围为所选范围(0.2 / 2/2/20/200 mS/cm)的±2.5%。凭借其长寿命电池,他们可以将测量结果记录多年(10年,每小时进行一次测量)。记录仪可以使用随附的软件进行配置(测量间隔,事件管理,延迟的测量开始等),并且已读取的数据可以图形或图表形式显示,可以使用气压值进行校正,转换为填充水平或其他单位,并导出。! j# \; s" I$ M. h
& V8 D8 `9 q$ w) F$ o2 ]
# i- {+ z _' i5 [! u# U0 k7 ~
" e C$ j3 a7 A5 Q+ x. T; i/ ?: v$ G8 L( q! f& R0 X
5 ?8 P e- N$ }( @4 U. R+ a! J" @6 Y# a% K' \
测量电导率的数据记录仪DCX-22-CTD系列
* K$ O: G8 H8 b* a( j% X; [+ c免维护/自治/直径22 MM
$ b3 v+ O* Z4 p$ m( B9 S$ eDCX-22系列的CTD版本是由电池供电的自动电池数据收集器,由不锈钢制成。只需很少的维护,他们就可以长期记录水位(压力),温度和电导率。CTD代表电导率,温度和深度。
# w( ?0 `0 ?& G% Q# q8 L9 ~' u+ b该数据手册规定了附加的电导率测量功能,该功能将CTD版本与标准DCX-22区别开来。 DCX-22 AA和DCX-22(SG / VG)的数据表中详细列出了压力和温度规格。2 e8 T0 C, \( L
越来越多地结合深度测量来监测电导率,其中要求同时检测水质和深度的变化。因此,在测量地下水位时,可以检测到由盐水渗透,水生颗粒或一般污染物引起的污染。
% @1 O' |+ r- xKELLER的Logger 5编程和读出软件用于选择电导率范围(0…0.2 mS / cm,0…2 mS / cm,0…20 mS / cm或0…200 mS / cm)并设置温度系数对于媒介。此过程可生成在25°C下标准化的补偿电导率测量值。
7 O) |3 w) ^! g& \' b. E* lDCX-22 AA CTD2 o* r9 c7 ]5 h3 f! V7 {
DCX-22 AA CTD数据收集器使用AA(绝压值)测量方法记录地下水水位,从而测量大气压力的波动并通过带有不锈钢膜片的水密大气压传感器进行补偿。这种测量方法的优点是不需要对湿度敏感的毛细管。同样,不需要从浸没管中取出DCX-22 AA CTD来提取数据。www.zhuomiiot.com2 z, o! }% J/ e5 j5 z/ v
DCX-22 CTD
0 @, o) I) ]2 q! r$ U5 n- @在DCX-22 CTD中,传感器、电子设备和电池包含在同一外壳中。需要从浸没管中取出数据收集器以提取数据。DCX-22 CTD使用绝压压力传感器。在浅水区,也需要考虑到大气压力波动的影响,将另一个用作气压计的DCX放置在地表以记录大气压力的变化。然后在计算机中通过减去两个测量值来计算压力差或适当的水位。& B% p# a: h; A) T
DCX-22(SG / VG)CTD
. u' h% W9 ?1 g' X7 F7 eDCX-22 SG / VG CTD版本具有电缆出口,无需从浸入管中取出仪器即可读取数据。锁紧盘用于将接口连接器固定在表面上。在VG型(参考压力测量)中,电缆中的参考平衡毛细管插入上壳体(读出连接器)中,该参考壳体位于由Gore-Tex®膜片保护的参考开口处。" i7 B6 L8 @& z, U+ q! T
) m( z- @3 B( _8 L8 M
% ]- |- g/ o4 U* T; \# N
产品优势 测量电导率的数据记录仪DCX-22-CTD系列 J; G4 j* h+ Y5 E9 a$ A$ k* `* T! e
免维护/自治/直径22 MM
- X4 c X( ]3 k8 D5 h1 d* xWWW.ZHUOMIIOT.COM |
