7 J1 r: B D* T9 r% S+ a& x& j1 ~ 原标题:小学生网购设备爬上20米高压塔被困,消防员紧急施救 1 ~( C9 K3 k1 q5 |7 }/ U. r: d1 j
+ N/ y9 ^& [" U5 S& {
11月12日19时许,张家界慈利县消防救援大队接到报警称,在零阳街道白云社区附近,一个小女孩被困高压线铁塔上,情况危急。接警后,县消防救援大队迅速出动警力赶赴现场进行处置。
, D. W" n$ S n! G 消防救援人员到达现场后发现,一个小女孩趴在约20米高的高压线铁塔上,由于铁塔离地面较高,万一情绪不稳,或者产生其他意外状况,后果不堪设想。 $ F7 W6 ]) i% E3 C2 Z/ [8 {
根据现场情况,指挥员制定了救援方案,由一名经验丰富的消防员携带安全绳、安全腰带等救援设备,攀爬至女孩所处的位置实施救援,其他人员在现场周边监护。救援任务落到了吴曙斌身上。 * P( A& j/ g/ H5 O
`, l$ P/ x9 E$ f% F# D% \ a) H2 Q “地面风不大,但越往上爬,风就越大,吹在身上非常冷。”吴曙斌说,“我爬到女孩被困处,对她进行了询问和检查,发现并没有受伤,不过因为长时间处于半空中,导致她身体虚弱,浑身抖个不停。” : o, Q \0 {" C) F
 4 W% O& |6 d/ _+ V- `9 k- ^
女孩此时仍然比较惶恐,吴曙斌不断地和她聊天。等女孩情绪慢慢稳定下来后,吴曙斌利用安全绳、安全腰带等工具为其做好保护措施,指导她小心翼翼地往下爬。经过约30分钟的努力,两人平安到达地面,现场所有人悬着的心终于落了地。
6 V% E6 G- c5 I$ i' t! H* Q 据小女孩称,她是一名小学生,因为崇拜电影里的“超人”,于是网购了一套装备,穿戴好后爬上高压线铁塔玩耍,不料被困在上面。 2 _. f- h9 i3 ?/ w" H9 `
 0 M( C4 z) {3 q) q
潇湘晨报记者李姝 通讯员魏咏柏 秦千航返回搜狐,查看更多 4 c: N/ l( _: `
& p% G3 j& d" E! V0 `% h* I 责任编辑: 4 o- ~" O/ o% q' T5 ?! ?$ `
" E6 @' [& T1 l1 q+ F+ |
. k) F2 ?- `. Z: B; C: p3 _) _
3 Q, E. l& p5 V% _% s8 K2 n7 s# e: _$ a r% k6 @# t$ E! [
