【采水器】德国HYDRO-BIOS公司 液体自动注射采水器
德国HYDRO-BIOS公司——AFIS液体自动注射采水器
5 ~. b3 w( c" s# u& M$ j8 y
基于mRNA水下原位固定技术的自动采水器
- v5 ?9 q0 e& j  w
Automatic Fluid Injection Sampler AFIS
* G" [  ~: L, z
$ A! [& I; w* \9 E' C! n7 Y; L" B& @" x% m, Z* Y
8 H$ i, b, r8 p1 Q; R' \( O
' g1 P& X: |- b% @
, L( ~; j' j% b/ ~5 Y  A# s1 R5 l) V2 U9 d- }% A- D
液体自动注射采水器特点:
7 L. @+ {3 Q1 v
    1 ~" o/ W% I8 I( x- F( M) z7 r% u+ @
  • 采水器高压注射实现数秒内快速固定样品
    * |7 U. G' Z  ~. o
  • 采水器的注射系统实现注射液体的均匀分布
    9 H; ]  F) q7 D. r0 d- v+ ?( x1 J! ^
  • 用户可选择注射的液体
    ; E5 l: ?3 w% F  N, s7 E
  • 采水器注射液体的体积可编辑6 K- n9 W. N1 Z
  • 采水器采样过程的时间表可编辑' l6 C7 D- c- o$ g' f
  • 该采水器可以用于常见的多通道水样采集系统
    ( m) L! D5 p/ K) s/ ~$ u' v/ x1 U
2 d, r" ?3 k; S( X5 |, R5 R. b' zAFIS发明人Dr. Guenter Jost:
9 C+ w. G  Q, y6 p7 v7 YJost博士于1983年获罗斯托克大学博士学位,曾任中德合作项目“海洋微生物生态功能”德方首席科学家(1996-2000)、智利Catolice del Norte Coquimbo大学 (1995)、厦门大学环科中心 (1998)、生命学院 (2002)客座教授。目前承担TRUMP、JGOFS、GOBEST、DFG项目中的 “细菌在海洋微食物网中的作用”、“水体具氧与无氧界面Mn、N循环过程中的细菌活性”、“海洋无机化能硝化细菌”、“水体细菌和噬菌体相互作用”等方面的研究,现任中德合作项目“不同水环境中土著噬菌体与其宿主细菌共存系统的研究”德方首席科学家。在ISME、Environ Microbiol、Appl Environ Microbiol等国际知名杂志发表多篇论文。7 w( ^& a2 h! \; T
7 u" T5 k( M% I; @9 @: G8 `' j+ |% m# o7 x1 T% m
设备介绍:        , h, D$ e1 J4 y+ H
微生物是驱动几乎所有的生物地球化学循环的催化剂。因此了解关于微生物的丰度、多样性以及在周围环境中的活动不仅是微生物学家研究的基本领域,对于理解地球基础循环也是非常重要的。免培养法用于推断原核细胞的新陈代谢作用,以便分析元转录组。
2 ]& e4 O- O, f9 v+ O' B" X       在海洋微生物代谢的过程中,较大的难题在于mRNA稳定性很差,在自然环境中很容易降解,因此在实验室环境中无法客观研究微生物DNA在特定环境(水深、温度、盐度、溶解氧等)中的表达。
' a2 z' B" L' \德国HYDRO-BIOS公司历时三年设计出的一款智能采水器--AFIS。此采水器可以在采样的同时,向采水瓶内快速均匀地注射一定量的固定剂,可瞬间固定样品中微生物的mRNA。这些被固定的mRNA在实验室可以反转录成DNA,再将这些DNA进行PCR扩增,从而可以研究微生物在特定环境中的选择性表达。8 e; a: B2 q* u
* H4 o# N0 Y! \& g4 i
$ \- }6 e9 n, P$ Y6 D  W! i  k
: W+ C% o$ f; Y$ K, D# T
* ~3 e: A7 D, }- u
/ m, N: O3 D  m2 P( a
, l) d" T, B& U: o& \7 a
" E# @7 f' i" V  {# ?2 x
采水器的喷射时间、速度、喷嘴数量经过反复测试,保证较好的固定剂注射效果。5 J8 o( z; Q* j+ u
采水器用球形阀代替卡盖封闭采样桶,防止封闭瞬间在桶内造成的压力差影响细菌和微生物活性状态。- e0 G9 L( h4 V. H8 f
采水器内置试剂袋方便更换,可根据需求更换不同的固定剂。
: z8 Y! `# k& V" f
' g. x, p" I/ E3 [从构思到量产,AFIS采水器历时数年:
8 T5 h" c* S1 p5 f+ E
) H" c/ e5 f9 e+ f& d+ ^
; O4 w+ B5 e+ U% n
2 `0 j' C9 R2 ?* l- f7 @7 I
9 H4 l' E0 C: H- x
      2 |: e( \' U' K: `% D* x
   原始设计思路  → → → →→ → 原型机 → → → →→ → 工业设计思路 → → →→ → →  完美的AFIS6 O. r) W. t9 Z# L+ J$ U  u/ Q
6 d0 s: X$ c3 i4 W6 F
# D+ j" Q+ A: g6 R
. E2 R+ w- R. }' |9 D* ?应用领域:/ s, I: R4 y" y% O+ a$ t; K
    1 `1 R1 h( N' a3 c
  • AFIS采水器以其mRNA水下原位固定技术,可以作为细菌研究、生物遗传信息传递、表达的较匹配的支撑设备,是海洋细菌及微生物研究的一项技术突破。
    , ]8 H  U& ?# R! V6 a
  • AFIS采水器可以独立使用,在水中现场采集水样并对其中细菌、微生物等的mRNA进行固定。
    2 ^1 h  r( N& z# _7 B5 Z
  • AFIS采水器可以固定在其他大型设备上,如CTD采水器、ROV、Lander等,在进行其他调查项目同时采集水样。
    " M4 H1 f# X7 ?6 w" d( @
/ n+ Y" x* V4 U: ^0 g
1 R6 p0 [8 f6 g' C
, o2 p9 Y. I- ~8 k! H AFIS采水器搭载于CTD采水器           AFIS采水器搭载于Lander等其他设备 " I+ F/ {( A7 b) u" B$ f
2 {5 O5 L% C- Q+ A0 |, P- _$ C0 u
5 K. P; F$ n  H1 b7 B7 s1 J! I  k4 l
与CTD采水器的完美兼容: 1 ^4 j+ X" w0 ~6 V1 y4 G
AFIS采水器的一个重要应用是与CTD采水器配合使用。AFIS采水器可以与国内用户广泛使用的CTD采水器完美兼容。在采样触发机制、硬件安装等方面,德国HYDRO-BIOS公司、美国Sea Bird公司的CTD采水器都已经成功实现与AFIS采水器的完美兼容并通过测试。在与德国HYDRO-BIOS公司的CTD采水器配合使用时,只需将原有的卡盖式采水器拆下,替换为AFIS采水器即可。在与美国Sea Bird公司的CTD采水器配合使用时,原来的2个卡盖式采水器瓶位,可以替换为1个AFIS采水器。不仅提高了CTD采水器主机的利用率,而且节省了宝贵的科研经费。
8 R$ o3 M: z2 |! i; o5 l
( N: a2 l6 m9 i+ p# J
. c8 e9 B) u$ _6 c  Y! B
7 V  i' o: Q' y# s0 n! V
9 C1 ]. X% x" u; ?
* g0 y& ?! b& k3 Z( G) t
' R& ?) ^2 b+ ?* O. m5 s( t
& l" f1 H4 O  A) I- B- x4 J, M2 p- p
AFIS采水器技术参数:
  H% }% U/ e$ o/ v* |) g尺寸:               20 x 20 x 65 cm
4 {/ W  N/ K- I: d- s) Q, A4 O空气中重量:     20 kg
% m1 @. F) e. b* o/ R# G, u+ B操作水深:        标准3000m,选配6000m
7 P0 v5 Q) l# u! m3 U* V* V材质:               工业陶瓷,PVDF,PTFE,POM,钛,AISI 316不锈钢,FKM,FFKM
0 [7 o, D8 e" k+ A! X* m电源:               LiFePO4电池,2500mAh
! o% L6 y+ X; x: D$ R9 j) J& E支持协议:        多达100条操作协议
1 E" y2 G, y7 m4 A' Q* ~: z1 b4 W采样方法:        通过CTD采水器机械启动,深度启动,时间启动或依赖运动启动(可编程)
7 V5 Y7 P. L( e+ Z5 d- h+ n: k采样器体积:    2000ml
0 X; Z9 ?# s! W8 h2 O( d& g! Y注入液体体积: 250ml(可编程)9 V  F! K" {. i+ h  x; Q. I
注射压力:       700至50kPa' u' d) }4 b" A6 Z( j" s
" k8 i) r$ n* G& A4 N6 v* l$ q# W3 }
AFIS自动液体注射水样采集器采水器订购信息:
& ?2 C/ u' y- }  436 430    AFISsingle采水器
1 a. N0 M; d/ [            自动液体注射采集器1 U( X" l, v2 o
            单瓶版本容积为2L7 [, M+ i5 d9 o3 s9 n
            集成压力传感器9 m9 X) U1 v9 I0 E) y, F# A$ D- }
            采样深度可达3000m
1 ^1 K+ L) Q6 x0 A# W            电源:可充电LiFePO4电池,2500mAh( u( H6 y! A. ~, {+ n; \
            包含基于Windows系统的OceanLab3软件4 F" c  q; O+ E, x. B8 k- {
; u7 [0 t; @) j/ o% x/ |) C3 c  436 430/DS  AFISsingle采水器
7 y( U* h& w; l( Y  v6 ]            自动液体注射采集器
& y9 u  [3 c4 G            单瓶版本容积为2L. G) h- ~; ?' ^& M
            集成压力传感器
( }  _3 [2 B0 I4 Y" ~2 O- S( Z5 j            采样深度可达6000m% @0 E7 S( P. N( r# B4 K8 D! U
2 w; J2 T4 G6 q- u" f2 I            包含基于Windows系统的OceanLab3软件% |& Y# C+ }  i
) e/ @9 E# Y( G- d0 {8 T
  436 431    AFISsingle采水器试剂袋0 a$ l- P$ W! K* y
            材质:5层热塑性聚烯烃(无PVC),10个/包
, Q  F% v1 W$ l- h, V + z* P$ D  A* P
  436 432    AFISsingle采水器试剂袋专用快速连接器$ A+ _  q! U" x  j
              集成了自动阀门
6 S$ R3 e8 l% J% ?1 j1 O' K
+ ?$ t! X1 g( P- K: a6 u6 H
6 ]3 L0 q% u* Y; t8 S
更多关键词:注射采水器,水质采样仪,液体自动注射采水器,采样器,原位固定采水器,等比例水质采样器,进口采水器,水样采集器
0 e: V1 q( a2 n' Y0 t# v
2 R9 T) h" M. f; W; O+ j<span style="font-size: 16px;"><strong>
