微地貌仪3D海底微地貌仪实验水池地形测量 核心参数详细介绍Model 2001型3D海底微地貌仪/微地貌泥泥剖面声呐主要应用于海底、桥墩桩基泥沙动力冲刷监测,风暴潮对海底的冲刷研究,或实验室环境模拟泥沙变化等应用研究。通过该设备部署测量可以获取Gao精度的三维地形高程数据XYZ。! B) G$ g) Y6 Q
Model 2001的主要特点为能够测量小范围内的高分辨率3D深度数据。Model 2001 3D海底微地貌仪的换能器能够扫描一条水平测绘条带,当探头旋转一微小角度,就可以得到另一个水平测绘条带的数据。经探头的180度旋转,即可获取声呐探头下方整个圆形区域的Gao精度三维数据XYZ。
' W3 p$ r B% x6 ~用户可选择直读式或自容式,及配置电导率,温度,压力,横摇/纵摇传感器上。在信号接受器接受信号后,系统的记录模块会将原始数据加以处理,直接转化为ASCII 格式的X,Y,Z数据。自容式系统可以在不打开压力外壳的情况下通过网线下载测量的所有数据。* o% B- |0 c; s) c3 ]' R$ k& j9 \
水下耐压外壳可以与水下构架或杆件连接,并部署水下数周或数月。系统内部的进度控制软件能够定期将系统由低耗休眠状态激&活,并记录数据。针对潮汐带研究,系统可加装浸水开关。只有被浸入水中时,海底微地貌仪才会被开启并记录数据。7 Q* \. {% o9 u. A' i# K: M
海底微地貌仪自带软件简化了进度控制程序的编制,还能够展示系统记录的原始数据或“XYZ”格式数据。操作软件直观简单,易于操作。
. t! k3 @; O& H3 \产品特性:1 W! X0 S' u1 k9 \. ]' M
1、直接获得高分辨率3D数据
8 ~$ H; P8 G# N" \ N2、内置CTD(温度,盐度,深度),横摇/纵摇传感器,用于校正声呐存储的数据' S% D( a) b: I: x
3、大容量的数据存储器0 z6 m/ ~9 {3 u
4、多种型号,直读或自容,或分体式(方便集成ROV上)3 ^: Y, {$ U) i+ n) n4 y! X/ C$ [
5、无外部扭动部件9 q# g( v& ^( p- Y: D6 f2 Q p5 p
6、探头具有压力平衡特点
9 g. u) d/ O0 O9 \1 P8 u" S技术参数:
1 v3 J$ c7 ^. T/ Q6 s频率: 1MHz (有其他频率可选,750kHz@30m,500kHz@40m)# W/ A" m0 [* S% Q W+ x' Q
换能器波束宽度: 1.8°(+/-3dB 锥形)
5 ^. X& y' x2 G, h, O& }# k发射脉冲长度: 10μsec to 250μsec
* P& F& i8 p' s8 i8 g: }设置范围: 0.5m to 20m in 0.1m steps: j& I7 M$ C7 b0 w/ E& A& p; n
" ~/ H ]4 v9 R( m8 g; S* g
距离分辨率: |
