0 x8 n6 _: U0 N' t3 k( j0 C. {
) F# p* P) {( U. R; f" D  0 q6 p, T5 O' ^4 e( R# ]
地球海洋磁场
9 Z$ T, o( i* u; k7 N 研究行星磁场的三颗卫星显示,一个由海洋潮汐产生的磁场在稳定增长。欧洲航天局(ESA)的“蜂群卫星”收集了四年的数据,这有助于绘制这一“其他”磁场的图形,这个磁场可以帮助我们在全球变暖问题上建立更好的模型。 , U }. E0 o. F1 t2 F8 [! U. G. B
丹麦技术大学的物理学家Nils Olsen在今年维也纳举行的欧洲地球科学联盟会议上公布了令人惊讶的结果,他解释了他的研究团队是如何设法详述这一微弱信号的。研究人员表示,这是一个非常小的磁场,在卫星高度看它只有2-2.5毫微特斯拉,比地球磁场弱2万倍。
! t0 }. x9 H+ ~" c 在基本层面上,这两个磁场都是带电粒子在液体中流动产生的发电机效应的结果。能影响指南针的这个较强磁场是由我们脚下深处熔岩稳定运动形成的。
t- o6 M5 [' z  ) s8 c) x. L) ?- g: e
地球地壳磁场
2 J$ l4 V3 t7 X8 o 事实上,欧洲航天局还在会议上发布了迄今为止最详细的磁性印记地图。当海水中溶解的离子在洋流和潮汐中移动时,也会产生一个不可思议的弱磁场。像墨西哥湾流这样的运动所产生的微弱磁场,很难从更强磁场的大背景中分离出来。但是当被月球轨道牵引时,潮汐的涨落会产生一个清晰的脉冲,使那些微弱的信号脱颖而出。
# {( D2 U6 q. C( M& W4 S# l 蜂群卫星于2013年发射,由三颗相同的卫星组成,目前在300公里和530公里之间的高空飞行,任务是收集地球磁性属性的数据。Olsen表示,他们用蜂群卫星来测量从海洋表面到海床的潮汐磁信号,这给他们提供了海洋在各个深度如何流动的一个真实的整体画面,而且这是此前所未曾有过的。
; u! E4 D/ |3 K }: m* |; X$ x1 u 运用多种方式研究海水运动是一项严肃的事情,因为我们想要表示全球范围内的热能变化模式的模型。由于水能够保持大量的热量,所以预测地球吸收由不断增加的温室气体产生的多余热量的能力,就依赖于精确地知道潮汐和洋流的移动。了解到所有这些温暖的水将深入哪里,就可以解释加速的全球变暖循环。
8 Z0 ?# ~; z' _; y3 l. | Z8 ]5 A
& Q* ]! s1 A9 h1 b% L. E2 R( A 地球内部产生的强磁场可以保护地球生命
6 Z1 A9 i; e3 H! c) O, f 新的磁性海洋图也有另一个重要的应用。Olsen表示,由于这个潮汐磁信号在海底深处诱发了微弱的磁场反应,将用这些结果来了解更多关于地球岩石圈和上地幔的电性质。 $ q! N# f' N' L4 j8 |$ S: z
现,科学家通过混合重力测量和地震学来研究地壳下面流动的岩浆。之后在两个磁场之间寻找吸引—排斥模式,可能会让我们更好地绘制这些熔融矿物的流动图。由于科学家对地球磁性还有很多未知的东西,比如为什么它会时不时地翻转,所以今后每一个新发现都可能起作用。
+ V5 c: h9 L+ z6 q 这项研究结果已经发表在2018年欧洲地球科学联盟会议上。
( c7 r, K# A3 y( y& M9 i+ m ( E4 l2 j9 c# N$ g
2 @$ r) K& ?7 @: r9 E% o8 B; F
, w& i0 G# P2 I0 a$ T7 I# d7 j
1 ^4 A1 M4 Y5 S/ s$ ?
0 A% ?" E+ e! b! X7 W+ D |
