德国HYDRO-BIOS公司——通畅流水样采集器
' r, ]% N( A$ C# I7 g8 D) _ `( {
3 ^0 [# L) L+ Q; U% z$ S; Y+ EFree Flow Water Sampler
/ K: w/ S/ I; J1 W8 h& @通畅流水样采集器/卡盖式采水器/尼斯金采水器/Niskin Bottle
* X- s: x' \2 A8 I3 I
. |% M3 T5 U! Q7 K* M) x通畅流水样采集器/卡盖式采水器/尼斯金采水器/Niskin Bottle是德国HYDRO-BIOS公司与德国瓦尔讷明德的波罗的海研究院(IOW)合作研制而成的。
. A+ Y. d; ~9 y" j' P' @ ]这款采样器突出的特点是采样管的“通畅流”式结构,采样管的两端没有锥形阀或球形阀阻碍穿过采样管的水流。通畅流采水器由塑料(PVC)材料制成,采样管完全不含金属。采水器末端的闭合器通过一根结实的橡胶条相互连接着。当采水器到达预期深度时,从线缆上落下的使锤将会使采水器关闭。
; {' P4 G; w6 P1 ~4 N通畅流采水器可以用于几乎所有的多通道水样采集系统(多通道水样采集器,Rosette,Carousel)。“通畅流”式设计的采水器可以有效地避免延迟效应,因此样品可与CTD探头的数据保持一致。当在线缆上操作单个采水器时,我们建议您使用一个中间安装支架,保持采样器处于垂直状态。; I3 M- e$ s* l
如果需要在一根线缆上进行一系列采水工作,可以将每个采样筒下方安再安装一个使锤,当上一个采水器的末端关闭器关闭时,它下面的使锤偏会被释放,从而沿着线缆激发了一系列采样工作。5 ~ E1 i1 l. @7 E6 G* X4 G, p
通畅流采水器可用于HYDRO-BIOS/SeaBird等厂家的CTD采水器。' ~: z( i) v2 N- {5 V& ^7 B( e0 M
% Q9 _( ^% b; Y' D6 v! W
通畅流水样采集器/卡盖式采水器/尼斯金采水器/Niskin Bottle采水器订购信息:
3 D ~( t, y& F
" q4 B5 I( H2 z$ P/ ?436 340 通畅流水样采集器(FFWS),包含使锤,容积1L$ k) x! h( ]5 D( [# m! D/ E
尺寸(长×宽×高×直径):515×165×140×90mm;重量:3kg! r6 J V _: _ _/ K
436 344 通畅流水样采集器(FFWS),包含使锤,容积5.0L& j6 s7 l) W4 X5 @5 `' I
尺寸(长×宽×高×直径):700×190×210×140mm;重量:6kg . c& P2 @+ K8 L& v, m
436 346 通畅流水样采集器(FFWS),包含使锤,容积10.0L
% W6 ?: }; i3 L) `6 a尺寸(长×宽×高×直径):1150×190×210×140mm;重量:8.5kg |+ }0 w' A2 o0 a- B
# Y4 _. q' d0 S( i+ Y2 E2 ]
' o+ ~' L) R0 e1 Z; T" H1 d
通畅流水样采集器/卡盖式采水器照片集(用于多通道水样采集器Slimline采水器):/ D5 i5 m5 M+ d6 D5 n
| ' r3 |) a- Y7 Y& W+ }: d
) M* I7 e. Y {$ C | 用于Slimline采水器的通畅流水样采集器) r9 {1 s) X+ m0 N5 p% L
| 用于Slimline采水器的通畅流水样采集器& E S! H0 W0 _1 P4 j: f& A2 T
| ; m+ U G( } T2 `- N/ C
/ K5 k8 Z. _& s. p/ x; z' } | 正在采水状态的Slimline采水器5 q' Q% u( I& K v: S+ q* G
| 采水前的Slimline采水器2 m$ {7 y2 L6 O0 U2 Z2 `
| # `5 E+ ]1 v! E; S( U- E
* |+ x$ _4 d& N6 y8 S- H
通畅流采水器选配部件:7 U f. P" z" p
中间安装支架
/ \) Q( m6 }/ [4 c4 ?: _% \
, ?' l/ z8 Y- x' `
/ H& J) z I% C& I& Z: _ f; J* `4 S
436 385 中间安装支架,适用于体积 5.0L的通畅流采水器" e3 T- w0 n6 L" C
436 390 中间安装支架,适用于体积10.0L的通畅流采水器
* z8 g" t7 r2 R& }7 _% I/ D# Q" p0 X$ g. b4 N
/ F9 J- o) I; z2 Y更多关键词:垂直采水器,Niskin Bottle,Niskin采水器,Niskin采水瓶,通畅流水样采集器,尼斯金采水器,直立式采水器,卡盖式采水器 e5 C# x% ^1 ~3 P5 g& g
& a; ?( i0 u2 z! ?0 T, Q
<span style="font-size: 16px;"><strong> |
