[/table]详细介绍 #mydetail>div>p:nth-child(1){margin:16px 0 0 0;padding-left:22px;font-weight:bold;font-size:16px;}#mydetail>div>table{margin:16px auto 0;width:96%;border-collapse:collapse;border-spacing:0;}#mydetail>div>table td{border:1px solid #ddd;padding:10px;line-height:20px;}#mydetail>div>table tr>td:nth-child(1),#mydetail>div>table tr>td:nth-child(3){width:15%;text-align:center;background:#f5f5f5;}#mydetail>div>table tr>td:nth-child(2),#mydetail>div>table tr>td:nth-child(4){width:35%;} <div id="mydetail">基本参数
/ n8 B8 a4 j0 t+ Y& Q6 f [table] 品牌 霍尔德 型号 HED-SW1 加工定制 否 测定范围 0.15~21m/s 测定时间 2~240s 测量精度 8.8mm/s 分辨率 ±1mm/s 监测对象 水文测量 适用行业 环境
! H1 {' b# } `, \+ k9 N 霍尔德 雷达流速监测系统 HED-SW4雷达流速监测系统 生产厂家现货
1 a. o2 g, u) u5 Z3 Z7 t. K- H- N
2 U0 c6 d \3 \一、产品概述 + W5 B1 o5 \+ C# D
HED-LL是一款基于微波技术的全自动流量监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。 - z$ o& ?2 D2 q# K) }
二、应用领域 ( n# k# N9 S: K) H3 V
1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。
7 _2 I7 C* t) M$ t9 V- V. M6 G2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。
0 w+ Q) v8 Y. |5 h, `9 A- }3、流量计算、入水排水流量监测等。
0 T; t7 _$ A5 A+ _- [三、产品特点 * \# Y1 W6 I" s3 Q2 F; I
(1)非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。
6 k' h7 j8 w$ N" s(2)适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。 , d2 M' c5 O7 D
(3)流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。
2 U7 @% e M( V(4)方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。
. V- A- M* p, E/ ~! {(5)不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响
6 v! c; d" X) ?1 @. Z四、监测平台特点 - _3 h8 h& q8 o2 h
1、可存储及查询历史数据;可保存历史数据5年以上,
% _4 n. L& y$ t2、数据采集周期可自行设置,每分钟采集一次或10分钟采集一次皆可根据需要设置
' [8 n1 Y' @1 |- V8 P3、查询结果可转换(表格、曲线图、柱状图);
% _( B- S/ A; R0 _% D1 W7 r* K4、同时具备数据导入导出功能(excel); : F- d$ n7 W! c# H" ^
5、同时可显示多点水位记录数据,可在全国无线传输数据 , _6 G7 g5 M9 ^( s1 z% |' V
五、概要指标 . R- e5 X8 S1 A& u; C
供电电流:100mA(工作),<1mA(休眠);
. T' [7 r/ w" f( w. T, [7 |工作电压:12V供电 * |/ {) T% P0 a4 \9 y8 h b
运行温度:-35℃~60℃; ' y: P- I0 ?) k0 V, t
存储温度:-40℃~60℃; 7 V! n6 }1 a# f6 F/ I. t& T4 ~: H
野外防护等级:IP68
" ~7 [8 H ?2 m信号输出:RS485/MODBUS协议; T# ~0 f$ q/ o, w8 t* H& L
六、技术参数:
7 o3 g M' Z& f1 Y$ s1 j流速测量
( k6 O* H' l) z, a S2 N% ]测速范围:0.15~21m/s;
% l6 W0 n. |% e |8 M测速精度:8.8mm/s; $ K( E7 N' q2 f7 V1 I1 G* G
分辨率:±1mm/s; 1 X1 o6 r; x% k. r
方向辨别:上游
; V8 M% _& ?0 {) R! m: Y持续测量时间:2~240s - p) ^4 _( l0 }1 G& b
采样间隔:0s~5h
5 Z* H4 N) \3 T7 i5 B+ E) z# |工作频率:24.15GHz
" }) n" S3 A: b" _& ~+ i到水面距离:0.3~35m 4 ~5 A4 X" r3 ?* R
水位测量
4 a" T D! l! L量程:30m;
7 i2 a/ ~3 J. W" w测量精度:±1-2mm;
4 u6 {8 q$ Y% ~! X# k3 P6 P3 D天线材料:不锈钢316L喇叭/PTFE振子;
' P0 V5 P+ W& ^) [- q+ P/ e天线结构:尖锥形振子;
# K! W& l1 ^, B# V' C) Q频率范围:26GHz;
- ^+ k4 F; D$ B% h6 X重复性:±2mm
7 C4 J$ y$ l* O4 x7 U. r' C6 C [- S8 W% U1 m# `+ @3 V# Q
精度: |
