3 i* {: |1 M6 J& Q
. ?3 C0 F) }! n- c
在这颗蔚蓝的地球上,表面积的71%都是海洋,地球上大部分的未知都藏在深海中。在远古时代,每个地域的文明大多都有关于海洋的传说,每个传说中都有关于海洋的巨大怪物,所以远古先民们对于海洋是既好奇又害怕,不知道海里有什么,也不知道海的另一头是什么。 5 y% @ F% @! x% ~& f8 j- F
; g, a5 D! ^. c; b, ~$ {" g1 q
( M# ^& O' g* ~0 J 时至今日,得益于科学技术的发展,人类可以上天入地,可以上九天揽月,可以下五洋捉鳖。科学考察潜水器可以下潜到深海一万米处,这已经是人类已知的最深的海底深度了。海洋诞生了地球上最早的生命,调节地球的气候,还给人类带来了丰富的海产资源。 7 Q% g$ @3 J! a# t
0 G, w$ b. I2 z& Q( a) M* L7 V* w
' d9 { |5 I5 l7 F
1 l# H& Y8 m' X; ]3 x4 X: ^ $ f; C4 F0 O2 i3 }* D! e. T; u: s$ r
4 @3 z. l5 X' ~, a0 b
现如今,人类已知的最深的海底深度大约是11千米深,它是位于马里亚纳群岛附近的马里亚纳海沟的深度,那里的环境是绝对的黑暗,没有一丝光亮,温度低,只有2℃左右,尚没有发现任何可见的生物,并不是说没有生物,只是这个深度的生物体型都极小,甚至小到肉眼都看不见。 ) P$ w$ t% @' y/ g0 I% ?
6 Y& R# ]% q6 K7 o
: q8 i& E8 m5 O/ } n. v, H' J, P% [5 S* Z
# ]0 h) J0 |- c" w! c& Y' v2 q 2 R i9 V8 `! V; V
对于海洋深度的划分,简单来说有着三个区的说法,分别是阳光带、晨昏带、死光区。顾名思义,其实很好理解,由于海水会阻挡光线的传播,在一定深度的水下,阳光是无法透射进去的,因此根据阳光透射的多少来划分了三个区。阳光带一般指海平面以下200米水深的这个区域,在这个区域中,阳光是很充足的,水也很温暖,所以在这个区域中,有着大量的鱼类、浮游生物,同时,这个区域也是海洋中绝大多数生物的聚集区域。 & j) W& t. R, d
# Q* {. v o0 Y" f# B6 m
% ^7 V+ Q; M' ?! s" x$ V' M) P
0 s' O2 e2 e7 ^7 p& O: h" l
$ j- p- s3 p7 I & l) k7 T! @ q' s$ ~1 ^
200米-1000米深,这个区域阳光不是很充足,显得很昏暗,就像傍晚快黑的天色一样,所以又叫它晨昏带,在这个区域中,海水温度就有点儿低了,在700米-1000米水深处,这里的温度只有约10℃左右。据了解,海洋中95%的鱼类都生活在1000米水深以上的水域中,因为这里温度高,食物充足,光线可以照射进来。
& W% p' p, z0 J1 c6 ?' d
. s' m- V$ j2 W4 v' ~+ G 5 k3 S6 L% m: j8 i- q) D, d
6 ], R+ l" k+ ^; T1 a
# [1 P/ Q% u3 S; @1 r) j, q8 K & r# P* y. D8 j. A- b
而1000米水深以下,由于阳光已经很难照进来,所以这里的环境是漆黑无比的,且越往下越黑,直至11千米水深的深渊,那里是完全的黑暗。1000米水深以下的海洋生物以浮游生物、底栖生物、游泳生物为主。1000米-2000米水深,还可以看到一些章鱼、乌贼,在2000米水深以下的环境中,你可以看到一种长相很奇怪的鱼,由于深海中已经没了光亮,这种名叫鮟鱇的鱼,在它的大嘴上方长着一根棒状物,可以发光,用来吸引猎物过来,然后大嘴一张,把猎物吃掉。 ; R9 n0 }, c4 n
6 g% O, Q0 T" ^1 O" i" h7 Y) K; W; {
7 U2 f5 J9 `1 M( F1 q
1 O! S$ w- k7 b3 n* g
* R1 Y( w8 a: x( i) x
0 t! _+ w; v) l" w" a 而继续往下,虽然有很多奇形怪状的生物,但体型都很小了,绝大多数都是一些软体无脊椎动物。直到约8000米水深的区域,那里已经鲜有可见生物的存在了。
! d0 e) J. E& ^% t s6 B8 L- q 1 l# e5 M5 ` b% k
3 ?, @- V8 N) r! L1 F' V+ s9 o2 F
深海之中,那里是一个很独特的环境,也生长着独特的生物,外貌特征都与浅海以及陆地上有很大不同,对于海洋,95%的大海海底都还是未知的,想要完全的了解海洋,尚需时日。
' i8 P9 n- x' ~' B2 t
6 \, i) c5 i9 i+ \; r( @ # L9 N0 C* H4 z% g0 W5 F
9 M" n# ~. G0 R1 [9 H7 c
1 ]4 f1 n2 E$ k
! s# e- e( c7 [! E4 l2 d3 r 文/科幻船坞 ( k+ z; s! s# N7 U( D
/ q/ J. ]8 p; |, i, N- x3 C4 I
# k2 v3 d5 }/ t* A
举报/反馈 % \5 V1 w/ b: n
8 z# ~$ F) Q! l, O* B
/ W7 l* Y9 c% g5 K/ c! t. g J0 S* z% [# |8 M7 R; }8 y* Z
8 n2 t0 Q5 R1 M8 i& K: q
1 S; }6 G: s I' I* `5 ~
