海洋磁场 -海洋磁场如何造福人类生活
. ^% o' V( c! k' t9 P T% _
海磁中心
+ f2 ?3 H# ?2 C6 \% ]( S1 }
SUSTech_CMsqr
: H9 x6 Y9 U% u- Q+ e5 b0 x
关注我们
2 M5 ]5 N. R2 |# D7 E
李园洁
6 ?! C& X. S" b: k6 y
海洋磁异常记录的过去11 Ma地球磁场古强度的连续变化
8 g8 m: _+ r8 T5 h5 u
地磁场是地球的保护伞,阻止了太阳风和宇宙高能粒子袭击地球。因此,地磁场的强度和方向变化规律及机制,一直是最前沿的科学问题。之前,人们对地磁场强度变化的认识主要依赖沉积物记录。长时间尺度的记录需要非常厚的沉积序列,受此限制,目前科学家只构建出了8 百万以来的强度变化特征。沉积物记录有复杂性和多解性,我们急需独立的记录来验证这些特征,同时,我们需要进一步拓延地磁场强度变化时序。
2 s/ }: x8 ~0 q% g/ K
除了沉积物,从大洋中脊下喷出大量玄武岩形成洋壳。这些洋壳也是能记录地磁场信息的良好介质。基于新的算法与严格的数据检验,南方科技大学海洋科学与工程系海洋磁学(CM2)团队通过对洋壳上观测到的海洋磁异常数据的处理和分析,构建出目前最长的(11百万年以来)连续的球磁场强度变化曲线。
* U1 K( f, _( k
0 j+ h' T- G( I& n2 ?7 u
图1 三个研究区域的位置图。图中红色阴影表示0-11 Ma的洋壳分布,黑线表示每个区域挑选出来的磁异常剖面。
# H% Y: i: z0 G6 n8 D/ e
研究区域位于太平洋和印度洋三个快速扩张洋脊 (图1)。首先对磁异常剖面进行误差分析,提高信噪比;然后通过信号分析处理,去掉地表地形和纬度不均一等的影响;接着确定剖面上倒转边界的位置和年龄框架;最后通过不同区域的数据叠加,削弱了局部磁异常的影响,最终获得了不同区域的三条综合磁异常曲线 (图2)。
9 f; q! t) n. e3 c6 N
+ i2 A& ], L, E6 W+ r! Z! s
图2 三条磁异常叠加剖面(红色),南大西洋的磁异常记录(蓝色)和沉积物得到相对强度转换成绝对强度(绿点)以及模拟磁异常曲线(绿线)的比较。
0 }: C" m9 @+ {$ r9 \
研究结果显示,地磁场强度除了具有大尺度变化特征外,还额外叠加了很多20-40万年的短波长异常,标记为B、M、G、C系列。通过将这三条磁异常剖面与其它方法获得的数据进行比较,发现不同方法得出的短波长变化规律非常一致 (图2),验证这些特征的可靠性,证实这些短波长异常反映的是地球磁场古强度的波动。
" c* V* K) i2 b k1 q" ]6 Z
CM2团队构建的11 百万年以来地磁场强度的波动特征,反映出地磁场的长时序不稳定性,为地磁场变化提供了重要依据。此外,这些特征还可为长时间尺度沉积物记录提供年代学参考。
, M9 @9 z2 B9 N' i8 b* n
该成果发表于Geophysical Research Letters上。Li, Y., Liu, J., & Liu, Q. (2021). Geomagnetic Field Paleointensity Spanning the Past 11 Myr from Marine Magnetic Anomalies in theSouthern Hemisphere. Geophysical Research Letters, 48, e2021GL093235.https://doi.org/10.1029/2021GL093235 。以上研究得到了国家自然科学基金(41704068,41874078 和 U1606401)、国家重点研发计划(2016YFA061903)与深圳市科创委(KQTD20170810111725321)的支持。
- p4 I5 P. D3 }& q) E
第一作者简介
% q# t$ n- p9 I: B |+ O
李园洁,南方科技大学海洋科学与工程系,主要研究方向:海洋古地磁、海洋磁异常。
- x3 G5 A: O- a1 @; X9 G
图文编辑:刘伟     审核:刘伟、王敦繁
) H2 Y$ n- H) V
微信号 : SUStech-CMsqr
" g5 j0 Z3 E8 `
南方科技大学海洋磁学中心
( r" _, S2 j i$ h' ^
● 扫码关注我们
: q/ `; a; ]* x8 h7 ^6 e2 n , y# O& F0 y1 ^; s5 B) f R0 u8 B ' z6 l6 K1 [$ U" V% j " ?6 m' k4 G6 `4 T 7 n" ^/ o0 j& K4 ~! L
城市一隅
活跃在2026-3-25
