' p/ N5 M# t7 H+ i8 \8 x- h8 w 南方科技大学海洋科学与工程系(简称“海洋系”)海洋磁学中心(Centre for Marine Magnetism, CM2)团队在海洋条带状磁异常研究方面取得新突破,构建出目前最长的(11百万年以来)地磁场强度连续变化曲线。相关成果以“Geomagnetic Field Paleointensity Spanning the Past 11 Myr from Marine Magnetic Anomalies in the Southern Hemisphere”为题发表在地球科学领域权威学术期刊Geophysical Research Letters上。
" h' L; C s' h9 c- g: u% Z5 r) e $ |. s6 U2 Z# o0 c4 L3 K
地磁场阻止太阳风和宇宙射线袭击地球 " [" @0 E8 I6 p
% c0 x+ X5 V3 E7 l, N; `, n" |, t (图片修改自:LIU Qingsong. Will the Earths magnetic reverse its polarity in the near future? Solid Earth Sciences 5(4):247-248 DOI: 10.1016/j.sesci.2020.09.003)
2 M. ]- R% K7 f# Y 地磁场是地球的保护伞,阻止了太阳风和宇宙高能粒子袭击地球。因此,地磁场的强度和方向变化规律及机制,一直是最前沿的科学问题。之前,人们对地磁场强度变化的认识主要依赖沉积物记录。长时间尺度的记录需要非常厚的沉积序列,受此限制,目前科学家只构建出了八百万年以来的强度变化特征。沉积物记录有复杂性和多解性,因此急需独立的记录来验证这些特征,同时,还需要进一步拓延地磁场强度变化时序。 / ]' G5 {) E1 j: f+ z6 N
除了沉积物,从海底大洋中脊上涌大量玄武岩岩浆,冷却后形成海洋地壳的同时,也能记录地磁场信息。基于新的算法与严格的数据检验,海洋科学与工程系海洋磁学(CM2)团队通过观测到的海洋磁异常数据的处理和分析,构建出目前最长的(11百万年以来)连续的球磁场强度变化曲线。
4 `/ T0 g# n" g9 I& s6 o$ W * X1 ~3 Z; V$ n: s1 U
图1 三个研究区域的位置图。图中红色阴影表示0-11 Ma的洋壳分布,黑线表示每个区域挑选出来的磁异常剖面。 7 q2 s( b5 a& i+ K8 T
% C4 s- Z1 o' R( k2 L( e5 k
研究区域位于太平洋和印度洋三个快速扩张洋脊(图1)。研究团队首先对磁异常剖面进行误差分析,提高信噪比;然后通过信号分析处理,去掉地表地形和纬度不均一等的影响;接着确定剖面上倒转边界的位置和年龄框架;最后通过不同区域的数据叠加,削弱了局部磁异常的影响,最终获得了不同区域的三条综合磁异常曲线 (图2)。
0 w1 o( D) r. `& f: T9 p * h( Z& Z; b' ^; |0 R
图2 三条磁异常叠加剖面(红色),南大西洋磁异常记录(蓝色)和沉积物得到相对强度转换成绝对强度(绿点)以及模拟磁异常曲线(绿线)的比较。 6 H1 b2 M: u( \6 V6 V: G
研究结果显示,地磁场强度除了具有大尺度变化特征外,还额外叠加了很多20-40万年的短波长异常,标记为B、G、C系列。通过将这三条磁异常剖面与其它方法获得的数据进行比较,发现不同方法的结果非常一致 (图2),验证了这些特征的可靠性,同时证实这些短波长异常反映了地球磁场古强度的波动。 : L1 K9 R8 D7 U# R& v9 V' r i
CM2团队构建的11 百万年以来地磁场强度的波动特征,反映出地磁场的长时序不稳定性,为解译地磁场变化机制提供了重要依据。此外,这些特征还可为长时间尺度沉积物记录提供年代学参考。 ( j, B B# K8 j9 t% \- w, D
南方科技大学海洋科学与工程系博士后李园洁为该论文的第一作者,讲席教授刘青松为论文通讯作者。南科大为论文第一单位。以上研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金与深圳市科创委的支持。 9 v* ?7 q1 g! X1 W% E% N' S. H
论文链接: https://doi.org/10.1029/2021GL093235
/ V- x1 J& S x1 `* l5 T5 W+ S" t! M. |' Z0 ?9 C" B* d
供稿:海洋科学与工程系
% k$ g& Q9 O# \% | 通讯员:颜莎 6 T: J, v7 A; |" _1 \
编辑:劳湘雯
5 [! Q, r# u3 h: C4 i* x/ A8 x! i
3 z6 G' F+ V' S0 b/ [3 E: p( T# z7 H# M; c" `
?7 B9 h+ W+ p9 F# F/ n8 A
0 b/ E1 _! G- _8 O: Y* N |
