【采水器】德国HYDRO-BIOS公司 自动水样采集器
德国HYDRO-BIOS公司—Multi-Limnos/Micros自动水样采集器
( w- h" |% a+ s& h+ P& U
Automatic Water Sampler Multi-Limnos/Micros
6 V0 b5 X5 l# }0 J! q
6 h* F: f" z1 T  D
0 E  i) M- z+ G$ q
/ }: f7 Z- K+ x- o4 [; C" O4 Y' ]& o
$ R& c5 h7 D1 {+ ?* m/ c
/ O8 G3 t3 \  a! V' N
4 z. f6 Q8 U7 }0 V" d$ Q
Multi-Limnos
                              闭合装置                                                       Multi Limnos安装示意图
' u$ u7 \, z& Y# M7 v. K
    Multi-Limnos自动水样采集器采水器的设计目的是从深度为30米的水中自动采取10个水样。自动采水器配备有10个Duran玻璃瓶,每个容积为1L。采水器的玻璃瓶拧在一个Limnos头上,并固定在底座上。/ u/ V3 m& v8 X3 q1 \3 P& x
    Multi-Micros自动水样采集器采水器的设计目的是从深度为100米的水中自动采取10个水样。自动采水器配备有10个Duran玻璃瓶,每个容积为0.5L。  D+ F( V9 g/ }& b/ v1 X0 p. u
    当自动采水器沉到预期的水深的时候,所有的玻璃瓶处于关闭状态。根据预先设定好的时间间隔,采水瓶会一个接一个地打开。当采水瓶中充满水时,它们会被整合的球形阀自动关闭。底部锚定系统给选择水深提供了可能性,如果需要,每个操作可在不同的深度执行。自动采水器仅用一个人员就可以操作。一个手球大小的浮标用于作为水面标记。这个系统的电子单元及电量消耗的设计,使得该自动采水器可在温度为-40℃至+85℃的极端环境中正常工作。从船上操作这个系统的传统的悬浮装置是可选的。
" S/ @  s9 C, W: ^- j
; B$ F0 ^, q( o/ f采水器技术参数:
' J# F$ |+ C3 I/ g& {  - 带10个容积为1L/0.5L的Duran玻璃瓶  u2 z+ v- c4 g
  - 包含浮子6个浮子和锚点(不含底部重物)" g$ W0 N  D" R/ ~6 A/ u% J9 q
  - 耐压深度:30m/100m
! l: G. S( @" n* j# n4 w1 N( T  - 电源:3节锂电池DL 123A(可连续工作1年以上)! S' u& @% `" i7 U' d0 t+ ^$ I. U
  - 直径:600mm
7 L9 M: [$ s9 s) a  - 带浮子高度:830mm/900mm
: H" Q  p- j# U4 N  - 空气中质量:25kg# B4 K& ?% Q3 D0 r
7 r" i- ?- d; h: i1 N
3 ~- g7 B! L# e* m- [( ?
1 ]1 t$ ^/ e2 ]* S- zMulti-Limnos自动水样采集器采水器订购信息:. V- a0 h6 N" k1 u& t
    436 985   豪华型Multi-Limnos自动水样采集器采水器
  p2 |! E0 ?5 k+ x                  由一个PC机上的HYDRO-BIOS软件进行编程控制,允许操作人员实时为每采集瓶预先单独设定采样时间间隔,从1分钟至8760小时。
/ \8 i1 c$ t1 S, o
                  这款采样器可以通过使用不同参数的传感器进行升级,内存4M。由高科技塑料(PVDF/PTFE)制成的特殊型号的采样器也是可选的,例如当样品需要进行金属示踪分析时。
2 d0 o$ q7 }" J; r) G  X, t( L' y$ U
  R( N9 n$ ?1 o- A; ?* t; O9 E' ]" _Multi-Micros自动水样采集器采水器订购信息:& D3 r  j# e  c/ a+ X. I5 @& m
    436 986   豪华型Multi-Micros自动水样采集器采水器
- t2 ^0 [( Q" p5 o
6 l5 h& U4 Z. J2 U! h4 a' l* M                  这款采样器可以通过使用不同参数的传感器进行升级,内存4M。
, r, F$ a/ F0 [$ F& Q  O7 n . N: y# I# s: B" i$ Z
    436 145   备用Duran玻璃瓶,1L,10个/包装,用于Multi-Limnos9 s# S1 [8 R- A# G9 i+ |9 a6 t
    436 165   备用Duran玻璃瓶,0.5L,3个/包装,用于Multi-Micros
+ z8 M0 ?; o# L0 P8 q7 }
6 B3 L. U# P2 @8 E  v( ~- x    444 160   备用锂电池,3节/套
- [9 Q. n3 W' {; V( `" J# N+ L, @
  T4 k' r) D  G. o' _$ s. D8 y1 {3 ~6 a( p  V- Y' j: x" \) \- U
代表文献:
& Z: E  b2 a3 P. [1.M. Raateoja, J. Seppälä, H. Kuosa,2004.Bio-optical modelling of primary production in the SW Finnish coastal zone, Baltic Sea: fast repetition rate fluorometry in Case 2 waters.Marine Ecology Progress Series.267:9-26.
6 `$ T# u0 s. d& u$ S7 g4 g2 M& q1 G2.&quot. Ghaffari, J. Azizpour, M. Noranian, V. Chegini, V. Tavakoli, and M. Shah-Hosseini",2011.Estimating suspended sediment concentrations using a broadband ADCP in Mahshahr tidal channel.Ocean Science Discussions.8:1601-1630.
3 I2 h, P& G# `! V, \; A8 r& N6 q# X: m% V% W# X! V
' e- b9 M: `+ F/ M5 v. r* a更多关键字: 自动水样采集器,采水器,自动水质采样器, 水质采样器,定点采水器,自动采水器
0 p) V1 \! U  N( G, v6 U. l: J, W5 v) d
<strong>
