[测深仪]Teledyne Reson SeaBat T20-P便携式多波束测深系统
Teledyne Reson SeaBat T20-P便携式多波束测深系统 核心参数
仪器种类:多波束工作频率:SeaBat T20-P
发射功率:SeaBat T20-P测量范围:SeaBat T20-P
声速范围:SeaBat T20-P[/td]
详细介绍
/ \+ q2 t" k: e9 ZTeledyne Reson SeaBat T20-P便携式多波束测深系统% D1 N: r/ d9 ^+ m
8 E' Y$ `( j0 Z6 [& O3 k4 E) H" g
8 F* m3 X: V+ X3 u2 b  r. P0 @
* X" D, G& [2 G6 P; y; h5 a/ I$ B
' u$ ]  D3 s4 U7 {! E  k     T20-P是众多优秀SeaBat系列中的新成员,使用全新的硬件设计,并可根据您业务的需要进行扩展,高度便携的防水系统配置,使T20-P更加适用于小型调查平台。便携式声纳处理器极大地提高了系统灵活性,同时丝毫没有牺牲数据质量。7 i* ~2 N) y' e
该系统提供的解决方案包含一系列强大且价格实惠的功能软件包,并可根据您的需求加以扩展。1 @, K: ?& }1 h+ d& [
T20-P能够提供坚实可靠的空运箱,且总重量及尺寸符合商务航班的机场安检要求,单人即可携带。
/ E1 ]  k4 U& x* M
4 T; N! J9 W. e5 ~1 H1 m
% k; ]4 e& R5 \T20-P 标准配置+ p: n0 _8 T* D2 F3 E" }
便携式声纳处理器:
5 B9 U8 B2 B8 }• 减少了线缆接口数量 — 节省装卸时间
+ |' I  I" f# |• 单点精确传感器时间标记
& h+ T+ F3 `8 ~• IP54防水等级
& d4 X  [0 u/ C! q• 室外可接24V直流
% \3 u2 Y/ @& w. t• 室内可接110-230V交流6 z/ J4 A6 q- D) e9 f
• 水下单元线缆长度10m
0 C' H) ]5 A$ C* wT20 1°x 1°声纳探头组合
) }6 n. v# y( D+ m• 200-400kHz宽带换能器
0 F* r) v$ I1 Y& q• 坚固可靠钛合金外壳( A0 n7 `/ P% W1 u6 \# e% ?+ v- L
• 水中重量小于8kg0 ^7 y" d% w4 A
, c7 |. j: u3 z! U产品特性
* X. M5 {7 S; k4 T" G* e
    . P3 f1 }. G7 {' B
  • 小片数据及侧扫数据; `; G0 v* Q7 {- S3 {0 @& A  I
  • 完整水柱数据# n* Q, O$ q- L  [6 G+ Q* C* U$ r
  • 跟踪者 — 强大的全自动控制工具" Z- @' m; T5 h. K
  • SeaBat 用户图形界面,运行于用户自备的笔记本电脑或台式机上3 W' Y# M  `" l9 w% E0 R; ?- x
  • 可配置波束形成器 — 定制您的解决方案
    , N+ W. p" o8 e4 C" s
可选特性: T7 Z  t' d; n4 z- i  D# f/ m
    5 V9 H, N# [: f  o. P! q
  • X-Range — 增加量程并提高抗噪能力
    . e8 S  Q7 M# ~' k) c1 p
  • 多点探测-对复杂地形及水柱中目标物进行更多细节捕捉) i' y; D8 I  r# L& N/ N
  • FlexMode — 灵活模式,按您的需要增加局部数据密度
    : ~- j: K' R" r$ c# j3 o
  • 多点检测 — 提高对复杂及细小目标物的探测能力4 g1 f8 o$ K' ]
  • 全Ping率双探头 — 超大扫宽,一体化用户图形界面
    $ p% U* l- e7 S
  • 管线探测及跟踪 — SeaBat的独有功能,管线探测的最佳方案3 O% c' l, c9 R( Y8 \6 b0 y1 x1 ]
技术参数
9 P  S; K* P) j2 m" M1 f# y
: X0 m. I/ }) B  D; H+ `7 I2 `
输入电压24VDC 或 100-230VAC 50/60Hz
功耗 (标准/峰值)200W / 300W
防护等级防水(IP54)
换能器线缆长度10m(标准),25m,50m(可选)
温度(工作/存储)便携式声纳处理器-2°C 至 +40°C / -30°C 至 +55°C
+ {0 o% F3 @* V0 F: A
声纳水下单元-2°C 至 +30°C / -30°C 至 +55°C
" y4 e8 J, e4 o; f7 W
高X宽X长(mm)重量(空气/水中)
T20接收换能器 (EM7219)102*254*1235.0kg/4.2kg
T20 发射换能器 (TC2181)86.6*93.1*2805.4kg/3.4kg
便携式声纳处理器131*424*37914kg
T20声学性能400kHz(最高频率)200kHz(最低频率)
垂直航迹波束宽度(标称值)1.1° (中央) 2.2° (中央)
平行航迹波束宽度(标称值) 1.1°2.2°
波束数最高512个,最低10个
扫宽 (最高)140° (165°)140°
测深范围(标准)0.5-150 米0.5-400 米
zui大量程范围500 米
Ping 率 (受量程影响)高达50 ping/秒
脉宽 (CW模式)30 – 300μs
脉宽 (FM模式)300μs – 10ms
水深分辨率6mm
耐压等级 (声纳探头)50m
! _0 O) p- G( K
Teledyne Reson SeaBat T50-P便携式多波束测深系统/ W7 p5 e/ Q3 }+ V6 e2 V
SeaBat® T50-R超高分辨率多波束测深仪-集成惯导系统
( N6 |1 E& j- BSeaBat T50 Extended Range长量程版中水集成惯导多波束测深系统
5 `; b1 i! M. t
7 ^$ H) s  _1 j! a
! i1 s1 N5 v, k  F6 Z, F% f! `2 P& q产品优势 T20-P是众多优秀SeaBat系列中的新成员,使用全新的硬件设计,并可根据您业务的需要进行扩展,高度便携的防水系统配置,使T20-P更加适用于小型调查平台。便携式声纳处理器极大地提高了系统灵活性,同时丝毫没有牺牲数据质量。
