% O* a% g' J! N. g% [2 `
原标题:研梦2022 | 专业课冲刺攻略(三)化工篇
5 {0 K) H0 L/ o; p1 i9 x& W/ ` b( b( o5 d+ ^7 z* j
 ( W9 m+ [$ d6 t/ U: y- u$ K9 @
 " l' U6 ^5 N! T$ d
DUT
+ |0 ?% P% `6 x! T" {, A 化工
' G! ~, ~- Z- T( ^/ S Learning 0 Q# [* v! A4 Z
专业课
' s% r& v1 `/ w* M+ A$ { 冲刺攻略
U" |+ j2 O7 i6 w6 B: J9 X 化工篇 6 B6 |' N1 L) y3 H: k: [6 X
01
9 P% n6 V; d' Z 化工原理
6 F `( O6 I; ]8 o The first part & Y* {3 g8 ?+ q
化原单元感强,强调单元操作。流体输送、换热、过滤、精馏、吸收、干燥、萃取每一章都有一个大题。其中流体输送、换热、精馏、吸收都是20分的大题,其余是8分的大题,要把大题的分拿到手,除了大题是接近40分的填空,考点涉及十分广泛,要拿到分数需对全书进行细致学习。复习化原的资料就是大工版的化工原理教材,相应的有一套习题全解里面有海量的习题。考前卡点做几套真题足矣。复习没有技巧,就是耐力的考验,要多看课本。如果说实在有什么技巧的话,那就是错题本和思维导图吧,错题本要挑最难的题来写,思维导图要自己总结。
0 O* u* Q# o. U8 u5 E# D /////
0 @( O9 b1 v( w& y" ?; L7 t 02
( N0 K4 |6 R ^* O, B/ c8 x; A4 o* | 高分子物理与化学 ]$ m2 O" m5 e9 Y
The second part . ~ ~5 u8 V9 O4 ^) O: f
参考书目为《高分子物理》、《高分子化学》。比如说高化,它的公式以及知识点比较琐碎,所以说,需要学弟学妹们在复习的时候多加归纳,把常考的知识点总结出来,这是比较重要的,然后要多做题。对于高物,它的知识结构比较有逻辑,所以说,可以采用思维导图的方式,把高物的总体逻辑弄明白。真题是最关键的,一定要把真题中所有的高化的名词解释背明白,并且把真题中所有考到的计算题的原理以及计算题的公式记明白,因为这个专业课,它的计算题分值占值是很大的,一般是有两个计算题,所以说要在计算题上把往年考过的题型弄明白。 . ]# @* m( I/ K
///// : P' O3 Z, u2 f+ N2 Y, O0 y
03 0 b1 x; M6 e; _# h
物理化学
' E' a/ X E3 K1 M" c2 G The third part R- u6 C3 N! T/ T$ ]7 [
相比于其他学校来说,大工的物理化学还是很简单的。把重点知识点画下来,然后自己消化,看一章知识点,做一章课后习题、解题指导和重热点的题,不管是大题小题都要搞懂,这样认认真真过了一遍之后心里就有了大致的方向,知道哪里会考得多。就这样大约过三遍,差不多到10月份(因为物理化学的真题真的很少,所以要留着做)开始刷真题,不用急,三天做完一套就行,然后和书一起复习,做真题的时候把不会的、马虎做错的都要标记下来,过完真题以后就开始刷自己的错题,复习物化大致进度就是先背书,再刷解题指导,重热点,刷一套真题,每天背背实验,每天有条不紊的进行。 x. z$ ^, ^8 x& A
. Y( V% u$ k( V& G1 v0 i 04
) Q0 n% a8 g, i; ^( r( A; q, V 分析化学
! E5 c6 M4 ~+ L3 Q0 o$ u% ? The last part
* E& T4 i# ^7 T, a) A, m( k 分析化学的特点是量大,需要背的东西多,主要是以仪器分析为主,化学分析为辅。在复习前要首先确定你的复习顺序,不管顺序怎么样,确定了就不要改了,然后在学习另一本书时,要及时复习上一本书的知识,可以复习量少,但一定坚持每天复习。分析化学主要就是四大滴定,会做题,仪器分析主要是各种分析法,多背诵,一直坚持到最后一刻。在考研过程中,最难的事并不是看不懂的知识点,做不完的题,背完就忘的知识,最难的事就是坚持。只要坚持到最后一刻,你一定能去到你梦想的高校。加油! ' E: T: v5 ^7 ], Q, p+ C' ]" d
考研加油! : e. @1 ]$ M6 r. b; Q( J1 s1 f
图文来源|化工学院研究生 ( _. F" w9 a9 B! Q6 W
图文编辑|吴冰冰
( Z) ~1 ]* ]" @: a5 w 图文审核|苗青 李书毅 田丹
$ }. j2 s3 q& ^! s 责任编辑|朱传蝶返回搜狐,查看更多
" P8 E+ Z8 Z! W4 b
$ _( x. B7 D% H \# K- E1 w 责任编辑:
( E- z$ s7 c- T5 z) f
4 z" U* ^3 E4 J' h) P1 k6 h. i0 n5 p4 p' n' W" m
" U1 [$ P9 N& X* B% v: N) ?
8 g2 W: G3 R1 G& @4 [ |
