EA 单波束回声测深仪EA440/EA640 核心参数| 仪器种类: | 单频测深 | 工作频率: | EA440/EA640 | | 发射功率: | EA440/EA640 | 测量范围: | EA440/EA640 | | 声速范围: | EA440/EA640[/td] | 详细介绍
5 f Y6 [2 Y6 h/ D- Y, Q
% x2 t' q L! T6 q" x! G9 \7 t' cEA 单波束回声测深仪EA440/EA640: H, Q! c- e6 b" D6 g5 u
0 Z$ I/ A; q8 W { EA440和EA640单波束回声测深仪是用于深度测定的高性能水文宽波束系统。通过传感器和收发器的正确组合,它们涵盖了从浅水到整个海洋深度的水文测量应用。EA单波束回声测深仪还支持浅水侧扫声纳和海底剖面仪功能。
) O; ^2 Y/ t/ zEA440 用于浅中深度的单波束回声测深仪
- Z$ ~# b' `9 P0 UEA440 是一种使用宽带技术的水文多频回声测深仪。EA440 已开发用于浅至中深度水域。多种高效传感器可供选择,以满足您的所有操作需求;包括从极浅 (0.2m) 到 3000 m 水深的深度观测、来自安装在船体上的侧视传感器的侧扫声纳成像以及海底剖面功能,所有这些都在一个易于使用的系统中。
1 T G3 Y3 _+ _* `主要特点
6 M; B) M& k: d5 b4 T
8 k$ ^+ Y* P; \; n- EA440 是一款高精度水文回声测深仪。2 s: _5 \3 e8 c$ ^8 Q+ B
- 多种应用深度观察、侧扫和亚底光' O& i1 T' q+ e/ i0 ]1 L
- 多达八个同步通道
" l! ]/ _- {1 j% p) X - 频率从 38 kHz 到 500 kHz
- A: W8 D- X$ t6 x. H+ A/ }) [& v7 @- z - 15 kHz 时的亚底功能
- F+ n3 r! j9 J5 C" ~4 }* U - CW/FM 脉冲形式, U8 T9 w$ y4 b& M) {& B( E
- 易于安装在 Windows 计算机上
2 F) J3 E) p- ^, ? - 横摇、纵摇和升沉补偿
; z; [- e; Z$ g$ x( N - 真正的原始数据记录+ Q3 F W' [4 X) D
- yiliu的底部检测6 c' U) C* C. U
高分辨率侧扫功能
U. c+ t2 I: z* k# z, k) p, [EA 具有侧扫功能,非常适合物体检测、海床形态、疏浚控制以及障碍物和沉船检测。
6 X( t4 @0 F7 e% N侧扫视图中的对象可以通过单击鼠标进行标记,并且位置信息将被存储。如果连接到 GNSS 定位和航向设备,则可以将这些数据实时导出到外部软件。KONGSBERG Sonar Mosaic 软件可用于此目的。
$ C7 b6 D7 o; u, C借助额外的缩放功能,可以放大感兴趣的目标或物体以进行详细检查。缩放区域可自由调节,窗口可以叠加在侧扫回波图的任何部分。& k2 l9 |. V" x; V/ s
EA 防溅6 U% [" N) c, J- H1 |# Z
EA440SP 是标准 EA440 的防溅版本,使其成为完mei的便携式回声测深仪,适用于小型开放式船只的浅水深度测量。该系统由一个宽带收发器 (WBT) 组成,该收发器安装在一个坚固且防溅 (IP56) 的保护手提箱和一台计算机中。" B8 w! S6 A; C% u$ |$ g
EA640 适用于整个海洋深度的单波束回声测深仪
+ {! R$ n) |1 M) k) l. H3 x/ O0 YEA640 是一款高性能水文宽带单波束回声测深仪。EA640 开发用于深到中深度水域的水文测量: H% S7 e3 U2 K8 O- x7 N
主要特点$ b. a* ?9 r a
4 R, W2 R. S7 v7 g8 u
- EA640 是一款高精度水文回声测深仪* a5 q! }& k) Z' o
- 多达八个同步通道$ p: X4 B6 _8 S# J I7 x
- 频率从 10 kHz 到 500 kHz
: @; |, |3 J0 q% Y9 i/ \. W- U - 深水频率 12 和 18 kHz
2 v9 k8 l/ |1 U, ` - CW/FM 脉冲形式
4 t( z8 H4 w! _2 i - 易于安装在Windows ®电脑
6 p% `5 b" h( H7 B* G; {' E7 B: B - 横摇、纵摇和升沉补偿
1 z: G) p9 y6 w8 l - 真正的原始数据记录
1 \' N& f) s6 V5 L+ W/ E - 世界yiliu的底部检测# r0 z5 s9 ^# `# ?) c
! _+ \1 N1 ~; x7 V' z- S5 f收发器类型- x5 M$ p; J0 m# v
0 S3 [% E% T5 b$ T- R8 ~0 v* I; C- WBT 高功率:2 个通道,范围从 10 到 50 kHz,功率 2 kW. |5 x( S! \0 e
- WBT 标准:4 通道,范围从 10 到 500 kHz,功率 500 W5 u# ~/ n, S( u `) f% m1 \
- EA640 还支持通用收发器 (GPT): N; {# H0 o7 L2 \
* Z+ Z6 F6 G8 {* I
% S. ?9 X1 x" a0 H8 @9 w4 U: ^: D4 n& y; ?- z' Z# z; h3 v4 ~0 O
0 x4 k# Q! u, {& ~8 m 4 a. s* Z: D0 d: u$ G
, K$ L1 _6 b% O/ i# @
' L$ O8 i. k* D9 C/ P; |$ R易于操作) b% I7 |0 E8 ~9 `# {
K H0 B+ `8 [3 P5 P3 [7 p
EA640 专为专业水文社区而设计。EA640 回声测深仪使用 Microsoft Windows ®操作系统,以获得zui大的灵活性和操作简便性。EA640 软件可以在任何兼容 Windows 的商用计算机上运行。, F. i( @3 K+ x4 [
0 m( J/ B8 N# ?( m% x6 H+ d
高度灵活的通道设置8 I! T9 t/ Y( z" Y, s7 v9 x
3 l- e& z- d- n4 t9 iEA640 最多可同时运行 8 个高功率收发器。为了提高性能,它们安装在传感器附近,并通过一根数据线连接到组合显示器和处理器。可用频率范围从 10 到 500 kHz。5 @! E3 h+ Y: [& s% Y
" c2 \& d, Y% o. a' D$ `
: s8 l1 z8 O- {, `% M( ^# |4 u
4 d$ E h$ N/ z" m) }- s8 s8 [. x0 F$ g
产品优势 EA440和EA640单波束回声测深仪是用于深度测定的高性能水文宽波束系统。通过传感器和收发器的正确组合,它们涵盖了从浅水到整个海洋深度的水文测量应用。EA单波束回声测深仪还支持浅水侧扫声纳和海底剖面仪功能。 |
