- j- p0 s$ a5 ^
& W! Y' \2 {$ B# z# k! a# U/ h' n0 {4 D: _ 你是否幻想过潜入水底?
* ~! g8 K3 ~! t# F0 f& _# b 如果可以去到海底一探究竟,
. V+ @/ K4 \9 k( y0 H
那该是多好的体验~
' p6 x8 D/ Q+ j3 n% V0 e6 u1 A 为了让孩子们更近距离了解海洋、了解深海,杨浦区图书馆联合同济大学深海探索馆、上海院士风采馆共同举办“探秘海底世界”主题研学活动,通过探索深海、场馆云游、阅读深海等方式带领孩子们从好奇心出发,去感受海底别样的美丽,给这个炎热夏天增添一点“凉意”。
6 g2 t1 `6 V6 f% \1 s" r7 f9 J 目前,同济大学深海探索馆暂未恢复开放,感兴趣的小伙伴可以通过场馆讲解了解深海,观看《深潜的梦想》《探访深海》《蛟龙号载人深潜器》等多部短片,了解人类探索深海的进程以及最新科研发现。
) ~ ~& _, I9 ]
扫描下方二维码聆听场馆讲解
5 T" f; F/ N0 L; W5 Y2 `8 u ↓↓↓
9 X" R1 p' N. g5 T. c
此外,将500平米的实际场馆浓缩其中的线上VR体验馆也为我们揭秘深海秘境,让大家足不出户,轻触屏幕便能云端畅游。
4 u: k, y% O% x1 E4 H4 V
线上VR体验馆
0 o; J) U0 j7 r# d) e
长按下方二维码
, }# t" w$ j, ]4 Y) { 即可进入数字360+展馆
7 u7 m, f( {* |# g
) K* f8 U& ^; { i1 ]9 ^
快点来
7 w: G! D- z" v$ j8 [ 探索海洋的奥秘吧
+ x! d' k1 J' Q: E F& D1 E( T
( |+ g" ^2 Q; m+ E
9 `( Z$ U7 u. K C" E4 V
# D( Y/ p; }0 Y j) L
5 A; P/ F$ Q- _# R% p# D 同济大学深海探索馆
* C0 E6 W* a; N 同济大学深海探索馆位于四平路1230号,是一个旨在向公众普及海洋科学知识、传播深海最新科学研究成果及科技,尤其期望激发广大青少年对海洋科学的热爱、对深海大洋的兴趣的场馆。
. W3 }' m+ a% `' ~% b
1 L o# ]6 h" j5 [
) D3 T4 S7 H/ A 进入场馆就能看到蓝黑色冷调灯光,生动真实的生物模型、整齐摆放的灯箱,仿佛让人置身深海之中,在深海游走,展示着蔚蓝深海的魔力。
8 L3 T/ R4 I3 j$ _
5 p( C1 x; S/ h( a( l/ l
/ Y9 r( V! Y) T! P4 @/ \( d. |. N 场馆包含“海洋纵览”“深海探索”“深海遨游”“海底观测”和“阅读深海”五部分内容,以大量声光电等现代化展示技术形象、直观、立体化呈现了深海别样迷人的世界,赋予各展项生动性和趣味性,带给参观者全新的多感互动体验。
9 U- |% s8 ~2 J7 e4 v
/ [2 H' @; o! E* ~
- a2 i, B% R) c! X+ X* ?) Z% ]# I- P
海洋有多深?
/ }5 `' M3 `& h3 u" G7 {: C; J
海底是什么样子的?
( v! @. Q6 ]8 M 深海有没有生命的奇迹?
/ g8 r( U8 W' S7 z9 V 本次“探秘海底世界”研学
4 s6 Y# Q, W5 a8 | 告诉你答案,
8 A' M1 i, @7 c1 r; c
让你感受海洋的魅力。
# t- t; l) A% n7 N: x/ U0 v4 ?8 z 深海秘境
b) N% d5 A3 J, S
4 b8 q; |9 ^: s1 I2 B" v* X: |
; k3 V, M- `! M& o0 t- i0 w' ?+ F: r
海洋有多深
, Z& t7 ?" Z/ G! v! f: D# B
根据深度,海洋可以划分为:海洋上层(200米以上)、海洋中层(200米〜1千米)、海洋深层(1千米〜4千米)、海洋深渊层(4千米〜6千米)、海洋超深渊层(6千米以下)。国际上对深海的定义是200米以下水深的海域,其特点是高压、底层水流速缓慢、无光、水温低,盐度高、氧含量较丰、沉积物多。
. v) {, E6 S4 l
9 O$ q b# `: g# ^
1 ~9 V3 \: G4 r6 f7 p4 N' d, s 根据阳光透过的光线强弱,海洋又可划分为:
# N0 B! M! d* r' B! `: I; ^
有光区:从海洋表面到200米深的水层,这里阳光透过海水,有供海藻、浮游生物和其他生物生长繁殖的充足光线,海水是蔚蓝色的。
# A4 h- d* A" x* D
6 Y9 r. ^8 b( A+ _ }! M
8 o2 m3 G: `& k: _ J 弱光区:这里阳光不能全部透过海水,光线十分微弱,海水是一片黑蓝色,尽管白天会有很多动物从有光区游回,还是很少有动物在这里生存。
- M2 ^8 l5 B e! v* S( L
2 _; p5 K: p/ q) l
; C/ m# U2 j/ S# X 黑暗区:水深1000米以下,除了有一些深海动物发出的诡异的红光以外,这里终年无光。
/ _, h- I2 C: Z, q. `( o# ]8 r
2 N9 \8 H; D" Z! `. e5 p2 N6 O
% v5 B% U+ q! z4 \) b' H
# n% ]6 x2 D. c% o) g" f; B
& q5 A+ i7 l) t
海底地貌
0 j, Z4 _5 E+ |" [# m m
透过海水,我们到海底一探究竟。我们都知道,陆地上有山脉、丘陵、平原等地形,那么深邃、遥远的海底是什么样呢?其地形与陆地相似,但规模远超陆地。从陆地向大洋中心,海底地形分布的基本规律是大陆架-大陆坡-海沟-洋盆-洋中脊(海岭)。
) D3 j$ x- |) c# T) X! e( d
; o' I5 V! L3 r5 |; ^
4 `; w$ h) l) q7 b+ d5 L >世界海底地形图
# `; d5 C0 E$ N
地质学家玛丽·萨普(Marie Tharp)和布鲁斯·希森(Bruce Heezen)根据收集的海底数据,委托奥地利画家海因里希·贝兰(Heinrich Berann)于1977年绘制而成世界海底地形全景图,它的出现极大地推动了板块构造学说。
4 i6 o0 @; J: n' e) h2 A" m- C& F 大陆边缘是大陆与海洋之间的过渡带,在地壳结构上类似陆地,主要包括大陆架、大陆坡、大陆隆及海沟等。
# Z3 b D4 }$ T
5 V: v) ]& [0 Y2 M. M7 K4 f$ q
7 I: e( \& j. |- [3 m1 m. S8 F. Z
>海底地形示意图
: @9 m8 Y% ?& l( x5 q
海沟是海底最深的地方,可以理解为海底的沟槽,是板块运动而形成的,通常是由海洋板块和陆地板块碰撞而形成,位于板块的消亡边界。其形态狭长,而且两壁陡峭,从横剖面看,像一个大大的“V”字。海沟的深度通常在5000米以上,地球表面最深的海沟是马里亚纳海沟,是太平洋板块向亚洲板块之下俯冲形成的,最大长度为2550千米,最大宽度为69千米,平均深度约为8000米,最深处为挑战者深渊深度在11000米以内。
+ Y" C2 ?, O1 S* f4 W0 `, R
: ?8 @: w$ ~1 H
_1 V* q8 y. k4 H# u3 b, |8 ~: u
>海底之极——马里亚纳海沟
; C! O: X( ]# d1 j 洋盆是大洋海底的主体部分,是海底相对平坦的区域,面积巨大,属于典型的大洋地壳,其深度通常在3000至6000米,人们通常把洋盆称为深海平原。海岭指海底的山脉,海岭两侧是平坦的洋盆,通常海岭的高度可达3000至4000米,长度多在上千公里以上。海岭的形成是板块张裂的结果,多位于板块的生长边界,由于海底板块的张裂,使得下方岩浆上升,形成海底系列火山,最终形成海岭。
0 h6 S" F7 Q4 }& N$ M/ R/ M. i
! r$ b/ ^# J, Y5 B
* q% f3 Q/ O% i4 o+ @ y* V >海底扩张与海底地形图
% F/ b5 [% E9 G. j1 `4 t. c 洋脊是岩石圈破裂张开的地带,也就是所谓“生长边缘”。在这里,新的海底地壳(简称洋壳)不断产生,海底就不断扩张。但板块有生长边缘,也有消亡边缘,消亡边缘就是板块碰撞的地带。洋壳和陆壳是相互接触的,它们都漂浮在地幔上部的软流层(岩浆的来源地)上。洋壳的密度比陆壳大,它们之间相互碰撞时,洋壳一般会俯冲到陆壳之下,进入软流层里重熔再生。
1 U- E) X9 t+ U8 G0 n" J
" D1 s y. a7 A* s) _$ [
* u, @# N6 R( ?8 @6 t 深海生物
" M7 d9 A' ?) v 海水越深,压力越大,深度每增加10米,压力就要增加一个大气压。在水深1000米的地方,海水可以把木材的体积压缩到原来的一半,在7600米的深处,空气会被压得像水一样密实。
9 U' x( E! w% ^8 A$ o& p7 }
# z" s/ E5 P! s1 K
) Q# h* j1 [# Z7 @* U 同样规格大纸杯在深海压强下
9 E& |# z! X8 p- ~: Y 会被压缩成小纸杯那么小
: |# @+ @& r" q; l
深海中始终不见阳光,巨大的压力、黑暗的环境造就了深海中奇迹般的生命。它们有独特的生存方式,能够在深海中繁衍生息,共同构成幽深海底的“生命绿洲”。
/ y# \) H/ E3 G% P6 M' {
深海的“居民”经得住寒冷,因为在深海三四千米处,海水只有1-2摄氏度。
1 s8 i3 w4 H1 f) J. L% }+ m 右:深海狮子鱼
4 N& X a# P2 I, S 左下:深海龙鱼
& @, `# d2 n0 P- e
右下:鳞角腹足蜗牛
/ w1 i+ j( ]; [0 X' m# f, N
/ r& S- V4 N( b9 p" s
4 k/ q! ?' A7 ?2 D9 _% M
7 u. r: ?$ t( \5 P7 Z9 Q
' F3 [2 J4 o5 b5 x( s
' w7 K8 \7 ~& K8 ]' R) z
/ T& b4 M( I8 h4 z 海底热液喷口周围的温度非常高,但那里仍然有生命存在,它们不靠阳光生活,也不怕高温。它们的生长环境与我们平常认知的“万物生长靠太阳”完全不一样,这使科学家对生命的起源有了更多的认识。
$ D8 H3 Z; B e: `! l8 }+ L 右:深海狮子鱼
8 R: Z' r4 j. p" A1 @: d; `
左下:深海龙鱼
% u% {) j, C0 A- \; l, p. X
右下:鳞角腹足蜗牛
# R0 K5 H8 P6 b9 ^/ q
4 s$ V: c5 e9 w4 U; y+ L
0 G$ ^- B! ]; j3 @
6 T# [( I; a. r9 s
6 r4 W: ]% h3 S4 a5 X) A
5 _6 Q1 t9 ~; g7 r 文字/图片:闻吕
3 y* D+ P7 O H; N9 Q
编辑:奚宇轩
) f, [+ P, I) V7 i
*转载请注明来自上海杨浦官方微信
. T p4 H d) g, o8 |9 \+ L* P* j( H5 D0 l6 p8 o/ O) J( Y
- N; }$ o% n/ J) a7 P1 y
