在测量水深时,一般都是用声波,计算发射和接受的时间差,乘以速度计算距离。有几个疑问想请教下大家!8 Z' [( l; G9 v, g
假设在A时刻发射了声波,1S后又发射了,那C时刻接受到的,如何判断是A还是A1秒后的?* [3 v- o, z' n) e2 Y
难道声呐是间歇性工作?等声波都结束了才继续发射?1 h9 u) I8 F$ W
///////////分割修改////////1 K& w# d F, r
可能我没描述清楚,补充下两个问题:
8 V$ s0 U7 @# U1、如何判断发射的时间。! \, q* E- E3 w$ z$ O. s- {
A、B时刻都发射了声波,有的是C时刻接收,有的是D时刻接收,如何判断C、D时刻接收到的回波是属于哪个时刻发射的?$ ? \) H1 }+ Q8 |
如果通过对不同时间发出的回波进行编码,这个很简单能实现,还是比较麻烦?
$ J. \; j! t6 c2 h" Y3 @8 T3 X8 C' q( I$ z9 U
$ J7 q# S% u- t: L- k
2、如何判断有效回波。
5 ]5 n2 v$ c' r( t; s0 u假设有A、B、C三个点,在A点发射声波,有声波触碰B返回,有声波触碰C返回,也有声波触碰B接着触碰C返回。
, I2 `) Z8 t" U触碰两个点的回波肯定是无效的,是要剔除的,那剔除的原理是判断强弱?触碰两个点后的强度一定弱吗?还是通过其他方式剔除呢?# V x) A T8 ]
0 J: T4 ~ p: M7 z1 n$ l
3 b$ A# n1 ^9 ?3 m: |2 RPS:我是小白,求大神指点迷津 |
