井深尺 WL500 核心参数| 仪器种类: | 其它 | 工作频率: | 120m,150m | | 测量范围: | 120m,150m[/td] | 详细介绍
) L' K' B4 i. s8 _6 f0 PWL500井深尺产品简介:
# p5 a# i* w5 b G1 Y WL500使用的覆层探头,可探测井底并防止发生桥接。WL500对于不同的水质可以进行灵敏度调节,在高纯水或导电性很强的水中,灵敏度控制可防止虚假读数。当WL500的探头接触到水面时,卷轴上的LED灯发光、蜂鸣器发声。使用传感器头端来探测井底,当到达井底时测量仪的声音报警停止。7 H9 |/ E; j4 _: k8 S& `
WL500井深尺精度超过0.008% 。WL500使用全深度不锈钢和特氟龙探头,直径16mm。传感器的电子部件完全封装,防水防尘外壳。电子模块可拆卸,整个卷轴和皮尺可以方便地清除污染物。扁平弹簧钢芯确保在大、小直径的井中笔直地悬垂。这使WL500可以提供高的精度,而普通的扁平白皮尺的扭结会带来较大误差。
- T7 ]8 m) W6 q
% h" r, T5 ]* P, B! {WL500井深尺主要特点
6 w" B1 N; I3 F* G# ?5 [! z1 A· 简单耐用
* K6 l o* Z5 J2 J* E# I· 探测水位和井底
. H4 I+ ~) D N, ~' f· 即使无井盖,也可在有落水和严重油滑的井中可靠操作 * _" M" o) n% H
· 结实的聚碳酸酯卷轴 ! @ X- U7 g3 ^
· 坚固耐用的聚酯粉沫涂层钢架 : f3 ~# d' T9 M
· 防腐蚀不锈钢配件 ! ?$ |. X! K& G7 x) Z
· 电子部件封装在防水防尘的外壳里4 L& V+ G# C7 Y% R9 K/ Y/ z
· 不锈钢导体
& @, w6 T" M) F$ A `· 全深度不锈钢和特氟龙探头
% F7 T# d) {+ O+ ~8 h· 皮尺和探头之间是长寿命的软连接
# O0 \/ r; [' J/ H3 ^2 `· 皮尺刻度以1英尺和0.01英尺间隔标记
' n6 ]) d( W3 o% ~% |· 与水接触时,声音报警蜂鸣器和LED指示启用
4 d" U" x( f6 Y: F2 G9 T
0 J9 G$ O+ o# z8 n0 m+ V1 kWL500井深尺技术参数
, {; D; b3 q& x8 y7 y7 R% t皮尺刻度 0 {8 G' L U; O
| 1英尺和0.01英尺间隔,或者1米和1毫米间隔标记
) V1 h+ A( w9 H( m6 _# }7 V7 ]8 U | 皮尺材料
1 e9 h3 M* B8 |1 X3 E) R: ?2 d9 M* j | 聚乙烯
; k/ L( G9 c6 B; @ | 探头直径
- |! Q! ?) ?; r0 x. E | 16mm 5 a2 `0 @1 E% @5 h: e9 H' s
| 报警信号 4 @% Q4 ?7 Y6 k- X5 K4 P. U3 S: k0 |
| 声音蜂鸣器和LED灯
( z1 L6 I( M# I* Y | 供电 ; M! S, Y6 b% G8 { O, W1 |4 V$ E! M
| 9VDC电池
+ B8 H) v, i) `, c% O1 G |
$ H5 G" ^' F8 o) y: K+ s | " f G \7 m% I& l! u
| 尺寸 ' \1 ?7 _5 P6 O" \% S$ }, `! x- L
| 310mm×370mm×220mm ) X7 U- F: q+ p( Y$ H% x6 I7 _. C
| 重量 ) I* j' _+ d1 K- @4 u4 V
| 4kg(包含100m电缆)
3 E F% S. Q; s8 j5 a$ r: o+ E |
! ?6 r# S% B) n9 g; h4 @6 ?$ I5 J3 w
标准配置
( u+ y% \4 e: d( M" @* d型号
# ?4 t. ?4 V- \, O | 配置
; p. }! c; J) h- d" P2 c | WL500 % Y" n! o& V9 ]2 C
| 井深尺,使用手册。可选标准电缆长度15m,30m,50m,60m,100m,120m,150m,200m,300m,600m或50,100,150,200,300,400,500,750,1000,2000英尺,也可定制电缆的长度 / A( y: e- L3 p8 {7 p9 v" u
8 ?8 ~7 L; `2 I) B
! X) D0 c( N; U/ s6 M% O8 J' U | - c- f$ s, K, m1 o
3 k; D4 c5 y: @7 {% W; ?
产品优势 WL500使用的覆层探头,可探测井底并防止发生桥接。WL500对于不同的水质可以进行灵敏度调节,在高纯水或导电性很强的水中,灵敏度控制可防止虚假读数。当WL500的探头接触到水面时,卷轴上的LED灯发光、蜂鸣器发声。使用传感器头端来探测井底,当到达井底时测量仪的声音报警停止。 |
