; n" V8 ~2 t: q. V4 u 作者:秦建
2 S2 C# X5 ]6 h$ `* [3 s2 b) O 来源:《知识就是力量》杂志 & V7 \( ~* Q/ m. g; A
鲨鱼在海洋中扮演着非常重要的角色。他们处于海洋食物链的顶端,对维持海洋生态系统的平衡起到了重要作用。
, V# Z( w# h" ]) N" ?" i 今天(7月14日)是鲨鱼保护日,让我们来认识一下鲨鱼家族。 ; {3 q4 O) D5 W
江山代有霸主出 2 t9 W4 j g3 O0 ~( |% @1 l
( a1 p% K2 r1 y T$ V1 F4 k 最早的鲨鱼——裂口鲨(图片来源/Wiki)
" H+ A- T7 t" Y1 n; ? 最早的鲨鱼叫裂口鲨,出现在4亿多年前的泥盆纪。其牙齿中间有一个高齿尖,两侧各有一个低齿尖,但边缘非常光滑。这种牙齿适合咬住而不是撕开猎物,因此,裂口鲨应该是把猎物整个囫囵吞下。这在当时的海洋,已经是一种很可怕的存在了。 / ^: D' I0 L" T: U5 j
裂口鲨是后世所有鲨鱼的共同祖先。从诞生到现今,鲨鱼家族度过了四次生物大灭绝和许多次较小规模的生物灭绝,生命力不可谓不强。4亿多年来,鲨鱼家族演化出许许多多极具特点的成员。
2 \' g4 E7 Q# w$ x/ r/ y/ C 旋齿鲨生活在二叠纪到三叠纪的海洋中,最长有15米。它的牙齿从大到小,内卷成环状螺旋形齿,犹如铣刀般,极富切削感,看上去就令人不寒而栗。而问题也出于此,自1899年被发现起,关于旋齿到底位于这种鲨鱼的哪个位置,有什么用等问题,一直争论不休。直到发现和颌骨连在一起的标本,争论才终于告一段落。
2 g7 H) `, i7 C! [ 剪齿鲨生活在石炭纪。它的新牙不断长出,而旧牙不会脱落,新牙挤着旧牙,以至于唇边的牙齿向外翻转,并极力突出去,最终使它的上下颌看上去像一把布满锯齿的剪刀。这种构造太奇怪了,除了可以肯定它是掠食者外,古生物学家根本想象不出它是以何种方式捕获并吞噬猎物的。
! \$ |' W9 ^& |( o2 q4 N: P- J3 b. n
, r5 Q7 x' p% k6 `3 ]3 u$ s 剪齿鲨的想像图(图片来源/Wiki) - o+ c. b; i3 C: Y; `( I! z
刺甲鲨生活在白垩纪晚期,体长可达7.6米。它有一个昵称,叫“金厨鲨”,这是形容它的满嘴利齿,能像厨房刀具一样,将猎物切成薄片或小块。有证据表明,刺甲鲨能够猎食同时期的沧龙和蛇颈龙。 ! M- s# _* V$ W# L* c; [) r
) H% ]8 f* i6 Z* P# w, t. @ 刺甲鲨复原图 (图片来源/Wiki)
! ]6 L: U# T2 [: q/ c 耳基拟噬人鲨,别称鼠白鲨,在始新世出现,体长可达9-12米,牙齿尖利,性格凶猛,能够吞食大型海洋生物,如长达16米的龙王鲸。它名气不算大,然而它的一支后裔演化为《巨齿鲨》的主角,而另一支后裔至今还在海洋里称王称霸,没错,就是大白鲨!也就是说,巨齿鲨和大白鲨之间有着较近的亲缘关系。 ) S* C, k" a! M) C& f( B5 L
$ x! k- l$ P& H$ K6 A$ B* u, _
鼠白鲨的后裔——大白鲨 3 n# @+ z3 q1 E+ d1 x5 Z
以齿之名
: u" R; ?, [- W , `" `$ j; ^% L; U5 ~
两头正在徘徊的巨齿鲨 : K' n6 x" E! W- \& Z1 |
与其他动物不同,鲨鱼全身的骨骼都是软骨。软骨,俗称脆骨,是一种半透明、有弹性、易分解的结缔组织,很难以化石的形态保存下来。幸而鲨鱼的牙齿外部覆盖着一层硬度比金刚石稍逊的珐琅质,能够穿过岁月的烟尘,以化石的形式保存下来。因此,我们对于史前鲨鱼的了解,绝大多数来自它们的牙齿。前面介绍的几种鲨鱼,牙齿的特征如此明显,令人印象深刻,而本文的主角——巨齿鲨也是如此。 ( u3 d$ Q: m. }; ~" s
早在文艺复兴时期,欧洲人就发现了巨齿鲨的牙齿化石,但当时的人认为这些巨齿是龙的牙齿。20世纪,古生物学家根据化石对巨齿鲨进行还原。由于估算的方法不同,巨齿鲨的长度也就大相径庭,保守估计是13米,夸张的估计是33米。比较普遍的观点是,成年巨齿鲨的长度在24-25米之间。电影《巨齿鲨》中,出现了两条巨齿鲨,第一条尚未成年,长约12米,第二条已经成年,长度在20米以上。即便是这个长度,也已经是大白鲨的三倍了,可以和旅游大巴相媲美。
1 I0 u1 z$ s; w. w; a8 a, J8 j- |
2 [% D9 @) U+ b, e 成年巨齿鲨的长度超过20米
' |3 L' @5 ~ a# O. [2 f; _ 巨齿鲨体重超过70吨,最重的可能超过100吨。只有后世的蓝鲸能与之比较。 " G |9 H& F; v4 ~* X, ^0 |$ f
' L; S: k7 s/ O# _ @ 蓝鲸重达181吨
' [0 U% Y* s4 Z7 @ 巨齿鲨有一张大嘴,张开时上下相距2.8米。当巨齿鲨闭上嘴时,上下颌撞击所产生的咬合力是古往今来所有动物之最,可达18-20吨,最夸张的推测是36吨。对比一下:大白鲨的咬合力不到400千克,而霸王龙的咬合力也只有区区8吨。
0 i) K+ v4 N" x& f 巨齿鲨的牙齿普遍超过18厘米(比我们拇指到中指尽力张开的距离还要长),超过20厘米的牙齿并不罕见。巨齿鲨牙齿两侧有纹理清晰的锯齿边构造,像双刃牛排刀一样锋利。这样的巨齿共6排,每排46颗,总计276颗,密集地分布在巨齿鲨的血盆大口里。它们的牙齿和其他鲨鱼一样,除最外一层牙齿外,其余几排都是“仰卧”着为备用。当最外一层牙齿脱落时,里面一排的牙齿马上就会向前移动,替代脱落的牙齿。这样,在任何时候,巨齿鲨的牙齿都处于最锋利的状态。 ( Q5 J4 U4 K! `( W
超长、超重、超大的嘴和超锋利的牙齿,使巨齿鲨成为当时的海洋霸主,一时风光无限。研究表明,巨齿鲨以吃大型海洋动物—抹香鲸、露脊鲸、大翅鲸等为生,它们可以一口把这些巨鲸咬成两段,再逐段吞下。
* o) M, t+ j0 ]( D8 c8 V # ~* X9 U* K& T+ f9 U0 p9 R
巨齿鲨的咬合力是古往今来所有动物之最 " E& _( V P6 y4 w& A
霸主的逝去
! T( J" _* s! V& q& [2 N: X 牙齿化石表明,巨齿鲨最早出现在2300万年前,大约在距今260万年前灭绝。如今,在世界各地都发现了大量的巨齿鲨牙齿化石,以至于收藏巨齿鲨化石成为一种时尚,而这也同时说明了历史上这种庞然大物有着广泛的分布。那这么厉害的海洋霸主怎么就灭绝了呢? ; R; W( b& Y6 H$ t Q! z
" Q% H% N/ r; Q' L6 h 白齿鲨的牙齿化石 ; |& X f/ ~' @" ^6 W# L
科学家推测,巨齿鲨本来生活在比较温暖的浅海地区。260万年前,全球气温普遍下降,大量海水冻结成冰,导致海平面迅速下降,浅海地区消失。这导致了各种大型鲸鱼不得不迁往别处,因为它们是温血动物,还算能适应变冷的环境,但对于冷血的巨齿鲨而言,事情就变得非常糟糕了。过低的环境温度使它们的活动能力下降,而迁走的鲸鱼又使它们常常处于饥饿状态。就这样,一代海洋霸主,慢慢地在饥寒交迫中迎来了整个族群的灭亡。
# k) T2 f' d/ f' \6 b2 A ( o2 m! S& H8 r/ X
鲸属于温血动物
' b/ m/ n4 Y( f- r4 c( Q' l6 ] 作为对比,稍后的大白鲨演化出一种特殊的本领,使它可以保持住高于环境温度的体温,而这让它在非常冷的海水里也能较为自如地生存。于是,当巨齿鲨灭绝时,大白鲨活下来了。由此可知,达尔文所说的“适者生存”是多么正确。适者,适合环境的—不是强者,也不是猛者—就能继续生存下去。 ; @* [0 {2 E2 V/ y i& Z) W
大部分科学家都相信巨齿鲨已经灭绝,但有人坚持认为巨齿鲨仍然存在,还在大海某个不为人知的深处活动。电影《巨齿鲨》就以此为创意,虚构了马里亚纳海沟之下还有一个“海下之海”,巨齿鲨就藏身其中。然而,巨齿鲨和大白鲨一样是在海洋表层(也就是海面之下几十到几百米)活动的海洋猎手,它们根本不可能游到1.1万米深的海沟去。如果强行去高压、寒冷、黑暗的海底,即便是巨齿鲨这样的海洋霸主,也只有死路一条,毕竟,那不是适合它们生活的环境。
6 z* w* B& ]0 [, Y 如今,鲨鱼的生存现状也不容乐观。鲨鱼相对生长缓慢,且每胎繁殖幼鲨的数量也相对较少。这些特征令他们特别容易受到过度捕捞的威胁。这些年来,全世界范围内的鲨鱼数量正在迅速减少。
8 u' _, N; p0 x* @1 R# V. w3 j' G: K 由于过度捕捞,自20世纪70年代以来,全球范围内的远洋鲨鱼和鳐鱼数量减少了71%(数据来源:Nature)。这就影响了这些海洋生灵履行其生态功能的能力,如固碳或混合海洋营养。 " b$ R" C- F0 H7 a' f8 w8 @
目前,半数的远洋鲨鱼和鳐鱼物种要么濒危,要么极度濒危。 : y9 s: z9 Z& t8 Q8 |$ ^
滑动下方查看2019年CITES(濒危野生动植物种国际贸易公约)
" T6 ^8 ?2 L) z 附录中提及的鲨鱼和鳐鱼物种↓ . n: e+ A: }* `/ S; \
3 p2 r1 d( Y, f# C ! N, S1 b5 m1 s" ^, Z
" i2 q8 K4 g! C9 u+ F8 c 全球渔业产业应采取一套以科学为基础的作业措施,使这些最受威胁的物种远离灭绝风险,使其种群数量得以恢复,从而缓解全球海洋鲨鱼和鳐鱼危机。如今,采取有效的保护行动刻不容缓!
7 Z' W/ k0 V, D+ T O0 L: I 本文部分内容来自微信公众号“WWF世界自然基金会”、中国环境 0 Q$ ?9 P6 r/ g! s/ F c: C
4 H( L Z; X* ~! F* @; q) C' l+ x
+ ]% t4 J5 G$ T6 e8 {: S
- r) z" l B' g0 K( C |
