非技术人员斗胆来回答一下这个问题。# V0 q* K6 f& N
现在的声呐只能通过拖曳扫描成像,甚至浅水区域还不能成像,为什么不能象普通的光学摄像头那样实时成像 针对题主这个问题,简单回答一下,我觉得这里有这么几个问题
' g( Y* c* ]0 S* d6 ~: R0 O/ E( @1 O( O, |; _& I2 r! v
- “拖曳扫描成像”的一般为侧扫声呐,并非所有的声呐都是采用拖曳成像。
. _: _+ f4 v% | - 像普遍使用的多波束测深系统,一般采用侧舷安装的方法,为了避免航行中产生的气泡等对换能器发射和接收能量的影响,换能器通常会没入水下一定距离,这就导致测深过程中会有一定的盲区,这应该就是题主所说的“浅水区域还不能成像”。
7 x6 y; J' l# v3 [+ O) h7 A$ W( d9 F - 为什么不能像普通的光学摄像头那样实时成像,这又牵涉到声呐原理的问题了,我在这就不复制黏贴原理了,这个实际的理论大概能写成一本书了吧。, S" K, k3 j- y/ e
再这说下题主对这个问题有个误区,就是二维图像声呐实时成像并不难,目前国内在这方面技术也是比较成熟,但三维实时成像技术还是有些难度。, r6 C) e, p2 T% l
但英国的CodaOctopus公司的Echoscope实时三维声呐已经有了十多年历史了,也是目前世界上首款也是分辨率最高的实时 3D 声呐。从原理上讲是通过换能器发射50°X50°的锥形波束,同时有16000个波束同时形成,然后通过48X48的接收阵接收反射回来的信号,每个回波都有目标物相应的地理信息、距离以及信号强度信息,然后对数据先处理形成二维图像,也就是所说的帧,再通过处理软件加上距离信息,叠加形成三维信息,并进行三维可视化,这个三维模型每秒可更新12次,所以可以能够以稳定的帧频实时观看移动物体。
8 I3 t. H4 }! J' ?3 f3 s" ~+ G: F$ {5 e' H6 [8 f! q
2 }! l2 g+ \1 ~$ [; L
2 W ~* _. N3 B: h2 W. L* ^9 a
) |" ^1 u% s# T/ s
! I( R- |. P5 N. I; R- |$ A9 l1 C: J; A5 ]/ N
# [9 G1 ^1 G2 n6 p% u; n( O: R- {" q
从技术难度上讲,主要有三点吧+ M0 y$ I8 l- I( ?1 k, P
: Y* i7 ~/ w* C: f5 R8 _
- 硬件成本很高,因为要实现三维实时成像,需要相控阵控制多路信号同步采样,而且接收阵的体积控制成本也很高。4 D' {' q. p' Z2 r8 z
- 信号处理技术难度也比较高,这些海量数据的处理运算需要内置大量的电路板,对换能器的体积等都有很多的限制。 S! N7 q9 T6 g6 X8 m$ l
- 软件要求技术也比较高,因为每秒12次的三维模型测算以及图像拼贴,就我们目前国内的技术来讲,还有些距离要走。3 f: ]& i6 C5 S1 Y, g
利益相关,CodaOctopus公司中国代理商,如果题主有兴趣了解更多的内容,可私信我邮箱发送更多资料。& V' j; e9 e5 w/ o3 K; g
PS:非研发人员,所以对声呐理论和电路理论都只了解皮毛,欢迎技术大拿指正。 |
