' e$ X! j2 m5 W. d
原标题:6-14岁必读的海洋知识 | 海洋温度差竟然也可以用来发电?
2 N5 l* s ]; h6 J, d& s. F$ F
! v! }- W$ y2 z* F' ` 6-14岁必读的海洋知识
1 c9 K% C( A, t 神奇的海洋温差发电
+ H' i! }( d$ k. X! { k  7 L- y) C+ @" s0 u' z: ~6 m
小朋友们,我们的生活每时每刻都离不开电力,电灯、冰箱、洗衣机等等都需要用电,陆地上常见的发电方式有火力发电、风力发电、太阳能发电等等,作为能源宝库的海洋,也拥有好几种潜力巨大的发电方式,今天咱们就来介绍神奇的“海洋温差发电”。
# M# ?0 I5 K. {' Q  - K O2 y$ @ X$ w" @; P
# 01
: n4 n: [. ?& Q 什么是“海洋温差能”?
/ v, n/ i# Q% p/ N& B Z5 ~1 H1 J
$ D" m7 u; ^! {; T) d6 r
& b% |: v$ k5 @1 x 辽阔的海洋是一个巨大的“储热库”,它能大量地吸收辐射的太阳能,所得到的能量达60万亿千瓦左右。海水的温度会随着海洋深度的增加而降低,这是因为太阳辐射无法透射到400米以下的海水,海洋表层的海水与500米深处的海水温度差可达20℃以上。 ! ]1 j+ _; S* W; G0 d
 # a1 Q+ M( e- h$ u1 H
海洋中上下层水温度的差异,蕴藏着一定的能量,叫做海水温差能,或称海洋热能。利用海水温差能可以发电,这种发电方式叫海洋温差发电。 7 L0 i4 a5 i8 V% }* j% n) X
# 02 ! H, D- G% O3 @. |
海洋温差发电的原理是什么? ; w& i2 M5 O5 n
. N& _7 n& H: v g& I! v& G 海洋温差发电技术,是以海洋受太阳能加热的表层海水(25℃~28℃)作高温热源,而以500米~1 000米深处的海水(4℃~7℃)作低温热源,用热机组成的热力循环系统进行发电的技术。
* G8 g7 t' n* f3 T J3 g/ e
9 N# j" J6 H' x9 F8 t/ x 现有海洋温差发电系统中,热能的来源即是海洋表面的温海水,发电的方法基本上有两种:一种是利用温海水,将封闭的循环系统中的低沸点工作流体蒸发;另一种则是温海水本身在真空室内沸腾。两种方法均产生蒸气,由蒸气再去推动涡轮机,即可发电。发电后的蒸气,可用温度很低的冷海水冷却,将之变回流体,构成一个循环。一般温海水与冷海水的温差在20℃以上,即可产生净电力。 0 s% |, R# a3 Q @
# 03 # u! g$ F& F9 q" ~/ A$ C5 R
海洋温差发电的优势 0 _9 Z# u' B/ g$ a$ ^
海洋温差发电具有清洁、环保、绿色的优势。整个发电过程的能量主要来自海面的表层水与深海的深层水之间的温差。全程不排放二氧化碳等有害气体,且设备可实现能源的自给自足,真正做到了“绿色零排放”。
/ o( ~; x8 V/ ? T
6 q# N4 v5 N8 X5 _8 G 海洋温差发电的另一优势是功率变化小,设备利用率高。在使用海浪和风力发电时,发电的功率容易随自然情况产生剧烈波动。而海洋温差发电受这些客观条件的影响较小,设备24小时都可运转,可以提供持续稳定的电力输出。
. Y& T5 c4 m3 ^" h
! c3 d5 V% i0 L5 V, _! `1 P 除了发电本身的清洁和稳定,海洋温差发电还会带来一些有益的周边影响。比如它可将深海富营养盐类的海水抽到上层来,有利于海洋生物的生长繁殖。若将发电、海水养殖及供应淡水结合起来综合开发,则可取得更好的经济效果。
& g: z1 X( ^ ~$ _: L! P # 04 9 C6 o6 W# O: p# o" f* W6 V. G
我国海洋温差能发电获新突破 5 @' J. G- x! ^) |" X0 L# @. L( _4 F
据新华社广州9月11日电 海洋温差能是重要的海上新能源,也是当前全球新能源研究的重要领域。中国地质调查局广州海洋地质调查局牵头研发的20kW海洋漂浮式温差能发电装置近日在南海成功完成海试,返回广州南沙。
4 H) A( T& a* E# Q5 o 这是我国首次在实际海况条件下实现海洋温差能发电原理性验证和工程化运行,有力推进我国深海能源开发利用。 ' a9 e5 ` J4 n1 O5 k# K' Y
 % J4 h( ^5 H/ [/ a- Q
*图为海洋温差能发电装置搭载“海洋地质二号”船进行海上试验前期准备(7月23日摄)。
8 b2 X; R# e7 B& F 此次海试验证了自主研发的海洋温差能发电系统原理可行,同时还验证了海洋温差能发电利用的实用性,标志着我国海洋温差能开发利用已经从陆地试验向海上工程化应用迈出了关键一步。 ) s. i2 \3 f4 f8 t0 J
————END————
& F7 u( ^& K7 A0 L" r% L, s ~
3 ^4 h3 \& W, f6 f |6 V
8 \0 w/ \7 e( o- e& R( `7 K7 k
7 J+ p( k7 ~2 E1 ]
* x5 [+ I2 L/ @1 L( S* ~4 _: Q 返回搜狐,查看更多
" l* ]. v7 E- k5 e$ o/ \; S# t7 I! ]; `+ Y5 v
责任编辑:
/ n& C( ?. b7 g3 { L3 Y) ]2 ?/ n/ j8 K/ E' s4 r9 a
" e2 A6 @8 L' z. _/ x! z! A
& K: s6 {9 b; c- `) b# Y7 u3 K2 M/ I% |( w6 |
