海洋温度变化 -海洋温度变化数据
, Z, Z C% P7 X# g) |3 s* y
" f1 F- ^0 l5 \; ^" p
2 L/ \) R9 `* [# N# _1 @$ w6 |6 J A
海水温度(sea-watertemperature)是表示海水热力状况的一个物理量,海洋学上一般以摄氏度(℃)表示,测定精度要求在±0.02℃左右。太阳辐射和海洋大气热交换是影响海水温度的两个主要因素。海流对局部海区海水的温度也有明显的影响。在开阔海洋中,表层海水等温线的分布大致与纬圈平行,在近岸地区,因受海流等的影响,等温线向南北方向移动。海水温度的垂直分布一般是随深度之增加而降低,并呈现出季节性变化。
: ^8 j- n. B4 }7 Y8 [
深层海水现场温度的测定,通常是用颠倒温度表进行的。它和海水盐度一起成为海洋学上两个基本的物理量。
5 d/ F4 {# p8 d2 f$ I4 R
海水温度是海洋水文状况中最重要的因子之一,常作为研究水团性质,描述水团运动的基本指标。
0 s6 x* D* Z. K3 \* w. F& Z1 v. ?
规律
, |6 ?+ k( B6 j) C. P8 [: X- E" y; h
经直接观测表明:海水温度日变化很小,变化水深范围从0—30米处,而年变化可到达水深350米左右处。在水深350米左右处,有一恒温层。三大洋表面年平均水温约为17.4℃,其中以太平洋最高,达19.1℃,印度洋次之,达17.0℃,大西洋最低,为16.9℃。水温一般随深度的增加而降低(每深1000米,约下降1°—2℃),在深度1000米处的水温约为4~5℃,2000米处为2~3℃,深于3000米处为1~2℃。在水深3000—4000米处,温度达到2°—-1℃。占大洋总体积75%的海水,温度在0~6℃之间,全球海洋平均温度约为3.5℃。
; o4 _7 y4 l/ }/ `. x
影响海水温度的因素:
; F% l. q6 R4 T& E4 }
(1)、纬度:不同纬度得到的太阳辐射不同,则温度不同。全球海水温度分布规律:由低纬度海区向高纬度海区递减。
, P" _; {: L) @9 N1 @6 f- Q9 B0 A
(2)、洋流:同纬度海区,暖流流经海水温度较高,寒流流经海水温度较低。
3 O$ m. V8 i( U9 ], }
(3)、季节:夏季海水温度高,冬季海水温度低。
7 Z' }# F1 I+ c+ r5 W
(4)、深度:表层海水随深度的增加而显著递减,1000米以内变化较明显,1000米——2000米变化较小,2000米以常年保持低温状态。
& G3 N# f1 @" L" c
9 ~& K! Q: B& a
免责声明:图文资料整理自网络,如涉及版权问题,请联系公众号予以处理
/ Z; l, k! \+ V5 Z& I 6 V5 E; }* K( ?% J8 n ( K6 x9 j/ N. Z' { X $ W1 ` b6 r0 [6 A( m1 a9 J" j; h. a2 Z+ t' D9 @- F
瘦竹
