系统特性
2 M, A9 W& U! `$ Z% Y1 U( D | 在恶劣条件下操作(+/-30°船侧倾角)$ \( L, O C, g2 }( p
无人值守操作; S; o8 D6 H d b% t5 u( }- D
独立使用或由外部系统(FerryBox)控制的
. w2 n$ ~2 j8 e; F, N- l% B1 u |
操作模式 5 _& ]6 _* p( l
| 自动连续采样,流量和压力受控( W+ S% s! t/ C" ?) o" M
基于事件的采样:采样量,采样时间,隐藏或公开地理位置
o7 B# j# Y; x% g$ g. C |
样品存储
+ H# z. l- _, h) Z1 h | 16个样品室安装在冷藏且完全封闭的环境(5℃)中$ s' f9 d1 b, z; g: H# S+ S% b: H
供水要求 3 O8 v' n4 o3 y2 h2 Q, U7 x5 D
| 被动,船体供应或外部泵提供6 D1 y9 |# b8 t. P3 P" }* g2 H. f
采样配置 6 S% F; b! p* l0 k. E+ d, I
| 滤网孔径可以自由选择,典型值:4 a K0 E" M, m3 d6 \5 i2 H7 h
中型浮游生物:200μm! b9 B. \2 N2 L. _" _5 n
更大的浮游生物:1.6mm
! s; O' S9 _; f+ q4 P! U |
控制 7 T7 y% \% `+ r
| 嵌入式NetDI®控制器,用于仪器控制和数据记录0 R1 e% @ o: f# |% p
数据记录 p. S: R k7 s0 O/ A3 V
| 存储元数据和来自传感器的数据:流速,样品量,GPS,样品温度7 P- O# e* y/ q1 K
数据输出 + w$ \! ]4 M( l6 L" i; p
| RS-232或RS-485 ● 光电隔离●ASCII NMEA-0183 数据格式
5 v: P# F8 m8 Z+ j$ H! J/ w |
数据输入 0 T4 ~1 X4 f/ x Z7 q' V- x$ Y! U
| GPS●根据要求附加集成其他外部设备. A: q" p- c% G. o& _# ]/ A
显示 - B# u$ Z6 r: h# b+ w* g
| 7英寸彩色触摸屏●展示数据和配置菜单
5 P0 p+ Z% {- b7 O8 O! C2 z在船上条件下易于使用4 ~# h+ l5 W1 G7 u) C
测量参数
; S, V" R; _6 L, a; s k | 参数规格
# k5 _* j1 N; T- O. S. ?6 K | 测量参数
4 N7 ^8 W5 u" F0 a1 |5 ~! ]# N! p | 参数规格 " Y f$ H, a I
/ ~ A: o9 X0 T/ a3 ]% N' M% B5 q( c& E - e! h; `0 D: G% W6 Z) G. i- W
CO2
. [; S' }8 S! K | 量程:0-3000ppm,可调整
0 Y+ O8 W: d C8 A2 ] | $ b: d- y; k: n! o# U3 r7 X
叶绿素 a5 N5 w$ T$ y! u8 l6 w
| 量程:0-50μg/l& R/ ]' H3 u6 Y( f9 y+ C0 j
分辨率:0.01ppm
# O% J# D9 f! e7 ~' S' F | 分辨率:0.01μg/l, w Z6 U5 T2 {2 E2 P: C
精度:±1%! ~* l+ e/ h) M# w7 ?
| 9 W% M+ K) a% Z1 _+ @+ f+ Y$ {
浊度 7 |! ~* R3 ]+ M, v2 [5 y% S) C7 r, V
| 量程:0.01-25NTU
9 M @) |9 O6 N' I! [6 a* u+ h |
" |) O% q: }6 I2 ~" M 3 h: h" k3 o c8 F" J, E
CH4
5 f0 B% w7 L, }( U- F | 量程:0-5000ppm,可调整
- w2 R4 c$ j v" ?, |5 Q | 分辨率:0.01NTU$ Z4 c9 g3 K# _7 A3 \
分辨率:0.1ppm
* N5 Y5 t. P6 Q( G |
! j; T% w4 n3 C5 @5 w1 F5 U! E3 D
( H4 L, ?+ \ L8 }ORP& a5 v. v+ i: L3 s9 _
| 量程: -2000 - +2000 mV+ _ k* Q. q5 i1 E/ O# w
精度:±2%4 D+ o/ j9 J5 `2 d$ U
| 精度: ±1mV
% J9 F- M; u% j9 a9 g9 [. S |
$ X/ Q1 @" A' C/ h G6 T9 X! W) C : W+ b! o( _: ^' c
温度
6 ^3 M8 ^' W& x& |7 C, |" r8 ^ | 量程:-5~45°C2 \4 l! ?( F' n! ~1 U
| 温度范围:-10-130°C% Y& I- E- w' i" M5 a! f
分辨率:0.0001°C
; ?+ A8 \4 x5 c4 e | 温度精度:0.1°C
8 u: L" N# b/ }5 c3 z; ^8 _, t |
精度:±0.002°C2 w- n6 u" q( u, D: h: L G$ B
! I5 @/ r$ \: D) nPAH
) A& X8 g7 B! D; U( i | 量程:0.1-500ppb,可调# e; a' q6 k, c
稳定性:0.0025°C/月
2 s4 H& p( d% P | 分辨率:0.5ppb# ]; a4 l* Y6 _5 K4 h+ j1 ^3 c, f
: _6 l: k3 E l" a7 b0 @
电导率
G; g& r# W/ O0 W6 P. P: a! |, ~ | 量程: 0-7S/m
7 H8 p+ a9 t$ F: k3 |8 e | TOC
5 G/ j7 M+ H _# X' T+ r7 H& I | 量程:0.25-50mg/l,可调& l: E8 q% g; F4 `: [
分辨率: 0.001 S/m% h/ ^1 \' C0 x9 P2 A' k7 j; `% h
精度: ±0.003 S/m) B- h6 u8 a! e( H$ w
| DOC
) s: E. a% T( j. d | 量程:0.25-50mg/l,可调
% d6 O6 p- j! N% e. a o! A |
8 `9 J3 c. z A$ F0 ]2 }! m x% g压力 ( p- f! Z# i( [2 E
| 量程: 7000dBar
% t$ m' X! e6 f0 s0 W8 R9 G | COD4 |( n8 f0 g: Z' x: Z# Q/ \
| 量程:0.6-44mg/l,可调整6 K2 ^ D% P5 ]) O& L' }# J4 q
分辨率: 0.002%
% ?4 I! S3 M2 F9 J$ p0 I7 w% o | TSS
# {" `( H2 T" d _, q7 r( A | 量程:4-130mg/l,可调整9 p- l9 Y' k+ \$ e* Z
精度: ±0.1%; i3 C. S7 V: W" D* Y7 w A
| BOD- R7 U* \1 r7 j0 V1 {! `
| 量程:0.6-44mg/l,可调整
' p/ M$ r, Q" x0 {, |0 a |
# e6 s9 k6 K; _+ l; i H& ^ 4 r. a# t* Q1 _: e
pH / v. f- l) r, I' @9 t* a
| 量程: 3-11pH3 @1 T. E+ B6 ?, i. z
| KHP
2 p* S8 t, a: T& C& }$ u* v. Y | 量程:0.25-200mg/l,可调
# K& Y d6 N% {) N; ~- x. u |
分辨率: 0.01pH4 u% q! L- z9 \0 d; t! Z6 r% j7 }
| 光学营养盐
6 f$ ]1 @! A9 l r- j4 s | 量程:可调整: p+ ~" m/ S/ H
精度: ±0.03pH7 q9 i" t' v0 i% W2 s
| & a/ g* v! H6 g
! b! I& L" ~* U! x- S
- D' Z/ ^2 B$ x$ a4 ~
% G2 l5 x7 Z9 g0 v溶解氧: b+ P. `: Q; h- Z7 w% Z, C
| 量程:0-16mg/l
- c" o. A& X8 P% ~6 g |
) i0 B, E x/ Z
0 S- r9 q- @' O' E3 ?9 ~
自容式电池 . b6 d$ \1 A/ N8 f3 o" N
(自动断电保护)
0 I5 i7 g9 n% B | 额定电压:14.7V
, r1 g: l4 W# Z0 M3 g | 分辨率: 0.032mg/l
& F; S, v- S& U5 u& y# ^$ x: o. ] |
额定电容:172Ah( \3 x+ P8 f. V* @9 U
| 精度:±0.256mg/l
E" ]2 p1 _8 a+ n3 k% E |
额定功率:2536Wh
5 n. q J/ S- h7 m2 } | 饱和度:0-150%
% u: z* a. v O W5 y |
峰值电流:10A( c7 h" a; H0 X4 g) W
| 饱和度精度:±5%8 T& Z6 c1 D# y0 D) q' H4 X7 u
充放电次数:5004 ]: g/ N7 Z7 J
| 饱和度分辨率:0.4%8 R0 O6 Q) d# K
