[table][/table]详细介绍$ u: |( m" v, O p* |
/ c7 R0 N) U! k9 p4 r6 P Campbell CR1000X数据采集器是我们集多年数据采集器应用成果推出的一款核心产品,它能够为各种应用场景提供稳定的数据测量与系统控制服务。其优异的可靠性和环境适应性,使CR1000X数据采集器成为远程无人值守自动气象站、中尺度观测研究、风能太阳能监测系统、环境监测站和水文水质测量等众多环境监测系统的理想选择。4 k1 r) V' n& U) N. e5 j& g+ `1 B% ?
CR1000X数据采集器采用密封装置屏蔽射频干扰,具备精密时钟,功耗低,可直接接驳各种类型的传感器并进行数据传输通讯。它继承了CR系列数据采集器以往功能丰富、可编程性强的优点,支持PakBus、Modbus、IPv4/IPv6、HTTPS等在内的众多通讯协议。
/ U- I# d$ x3 k9 `! G- d, `4 z
$ I8 @' ?* i0 j7 B/ r2 N4 N0 v z# d! v2 S6 b3 j
Campbell CR1000X数据采集器特点& x: G: w6 V9 L! r9 |5 `
高环境适应性,温度工作范围可达-55℃~85℃(限CR1000X-XT)3 W1 ]! W" o5 Z& u; {4 x1 y/ p( I0 J
支持太阳能板、直流、12V电池或USB等多种供电方式
6 Z& m) g& E% i, `7 A7 ?具备300+MHz的快速模拟测量功能% [9 X5 b, y* B% c
标配10/100M Ethernet网口,可选配WiFi功能- b3 F8 e5 E4 a( C# }
标配USB接口可直连电脑
7 \9 @$ H- d3 P$ I# @支持MicroSD卡扩展(8GB)
5 h6 I6 A# ^1 K U* f8 B. R支持网络服务器功能,可实现数据显示、在线配置和诊断2 a. [9 Z4 C8 }/ K- R" b
支持 CPI 通讯,支持 Campbell 高速传感器和分布模块(CDM)
! c1 A- n0 C8 ]4 X9 T+ `) SCampbell CR1000X数据采集器主要技术参数; U9 `( ?! V/ c+ _& s
CPU: 32bit,FPU,100Hz,1MB运存
5 X8 ?8 w8 I! M. n7 K+ _# z内存: 128MB,可通过MicroSD卡扩展8GB
" z; @5 G9 P3 h; ^8 q- `. n( o时钟精度: ±3分钟/年;10μm(选配GPS)
: p' }7 f K( v* `% f测量分辨率: 0.02μV RMS
1 K- c2 c" h7 t t$ Q模拟精度: ±(0.04%读数+漂移)% t/ v6 E6 S) [9 ]: V
供电 :16-32VDC(1.2A)太阳能板充电;12VDC电池;内部电池;USB
3 L0 u0 M' U) |8 M工作温度: -40~70℃(标准),-55℃~85℃(扩展)9 y( Q( i: S j, Q1 q$ F$ N
模拟输入: 16个单端通道(8个差分)0 A; Z4 s5 ]. `
控制端子: 数字I/O,RS232/RS485,半/全双工
* m2 l* ~+ K, F$ Y7 x数据接口: CS I/O*1个;CPI/CDM*1个;RJ-45 Ethernet 10/100M*1个;USB-micro B*1个
% h7 G$ w- c( X互联网协议:以太网,PPP,CS I / O IP,RNDIS,ICMP / Ping,自动IP(APIPA),IPv4,IPv6,UDP,TCP,TLS,DNS,DHCP,SLAAC,SNMPv3,NTP,Telnet,HTTP(S), FTP(S),SMTP / TLS,POP3 / TLS
3 u& n+ P y1 i9 E4 I: H; k. j/ G r通讯协议: CPI,PakBus,SDM,SDI-12,Modbus,TCP,DNP3,UDP,NTCIP,NMEA 0183,I2C,SPI等外形尺寸: 23.8cm×10.1cm×6.2cm; K3 w4 i! n4 e3 U$ W6 X
重量 :约0.86kg0 V. M4 D7 `. V, ?8 ^1 J. _! L
* t0 q4 c! G$ S( @, l
8 S! \' W! ~& D" g( o
" I7 ^3 L* b( m- C4 Q
* M# t' A6 t& |8 c7 G% G( R7 r7 D( y7 j
产品优势 Campbell CR1000X数据采集器是我们集多年数据采集器应用成果推出的一款核心产品,它能够为各种应用场景提供稳定的数据测量与系统控制服务。其优异的可靠性和环境适应性,使CR1000X数据采集器成为远程无人值守自动气象站、中尺度观测研究、风能太阳能监测系统、环境监测站和水文水质测量等众多环境监测系统的理想选择。 |
