德国HYDRO-BIOS公司——塑料水样采集器 " V' k5 I; `1 H7 |
Plastic Water Sampler
% W3 E: ~8 N& `/ D9 T E7 p7 g塑料水样采集器/卡盖式采水器/尼斯金采水器/Niskin Bottle
3 [. }7 m$ l5 _; e& z" d8 ]8 r
6 q' b3 B( c" W" P) N( j5 A8 {
' H V5 Q! o6 O+ ?' }. [ + B- \. |, \( \9 |! A
) I7 D! @6 S* ~) g# l) k$ H8 l3 { 采样前 采样后
- X) i0 R4 L* V* ]$ l5 n( O塑料水样采集器/卡盖式采水器/尼斯金采水器/Niskin Bottle采水器全部由塑料(PVC)结构组成,进样口很大,方便冲洗。采水器的采样筒完全不含金属。采水器末端的关闭器通过一根结实的橡胶管相互连接着。1 `. E8 [4 w) d# f
采水器的使锤从水面外沿线缆落下后,释放末端关闭器,将采水器关闭。7 k( @( a& `( c$ E0 s
当在线缆上操作单个采水器时,我们建议您在采水器上使用一个中间安装支架,保持采水器处于垂直状态。
, i, h9 h+ x! g# j如果需要在一根线缆上进行一系列采水工作,可以将采水器的每个采样筒下方安再安装一个使锤,当上一个采水器的末端关闭器关闭时,它下面的使锤偏会被释放,从而沿着线缆激发了一系列采样工作。* P" E+ ~3 V5 W
塑料水样采集器(采水器)可用于HYDRO-BIOS多通道水样采集器Slimline采水器或MWS采水器,进行水样分层采集。
7 G8 x; a# N* K# l 6 z- Z8 n. m3 t) y
6 z! L/ t0 c c+ h t1 P
塑料水样采集器/卡盖式采水器/尼斯金采水器/Niskin Bottle采水器订购信息:2 f+ g* A* g& I6 Q: q% n% @: ]
436 300 塑料水样采集器(PWS),包含使锤,容积1.7L( X+ G$ j0 `% o; y6 r
尺寸(长×宽×高×直径):590×165×140×90mm;重量:3kg1 K2 s; k. {7 X6 | M0 o
436 302 塑料水样采集器(PWS),包含使锤,容积2.5L
# w( D2 X7 I; \7 f) [尺寸(长×宽×高×直径):765×165×140×90mm;重量:3.5kg4 h0 s1 [) q% [/ Z
436 303 塑料水样采集器(PWS),包含使锤,容积3.5L4 P, V3 N( J* j3 S, f+ ]
尺寸(长×宽×高×直径):540×185×210×140mm;重量:3.7kg5 K% d" n$ ^: b) r6 {% n- n
436 305 塑料水样采集器(PWS),包含使锤,容积5.0L, 1 b e4 A# I/ S; k* q& I: L+ y
尺寸(长×宽×高×直径):640×185×210×140mm;重量:4kg
: T0 z: M7 Q) I# `9 T436 315 塑料水样采集器(PWS),包含使锤,容积10.0L
4 }) ]( V* n. f: F尺寸(长×宽×高×直径):1040×185×210×140mm;重量:5.5kg
3 K/ |% t2 n1 i: |: l& `& n: \; i$ y
" G0 t6 h, n+ p; V- `! t+ Z' a
. f1 e0 L, |; Q; n) E# i5 D' d! ?' S( y
塑料水样采集器/卡盖式采水器照片集:# h' c7 ^! g3 V# W" v
| 6 ~- Y d A+ Q" a( e- T5 M
/ ^# s5 r1 D8 N+ K j: } | 采水器-塑料水样采集器,5.0L ~9 w" j; {9 ^7 N
| 采水器-塑料水样采集器,3.5L
/ O1 Q+ S( I7 M+ Y' |- M |
5 t/ X: c& r! x! M" W |
, z- N1 W3 ?3 y- q/ q2 g | 采水器-多通道水样采集器Slimline,6X3.5L
3 w# q6 X8 U5 o9 p5 \# p, H! v% Z8 E | 采水器-多通道水样采集器Slimline,6X3.5L
# M0 U6 p" h8 @: ^- J9 \ | + f: Z4 k1 U- U2 ^5 S. c
- x: K0 M) k- N) W$ p" K采水器选配部件:
" j8 T6 d: j3 u+ h$ e, p% `) ^采水器的中间安装支架" o1 ` W) j$ r. Z* `, h3 B
& j2 j' f4 G. V' }: b
- Y* Z3 H0 z, X# e1 V! o, @* m 436 380 中间安装支架,适用于体积1.0-2.5L的塑料水样采集器(采水器)& V8 ?" O5 w1 q5 A6 _- ` p
436 385 中间安装支架,适用于体积 5.0L的塑料水样采集器(采水器)$ v6 y: l$ }5 l& O+ e5 D& L# k
436 390 中间安装支架,适用于体积10.0L的塑料水样采集器(采水器)1 v O. Q, B& c( z
436 395 中间安装支架,适用于体积30.0L的塑料水样采集器(采水器)0 g" Z2 ^$ \5 T9 I+ s+ d# W
2 o+ \+ |3 M+ C
4 Y5 [' G( o- D# K* K更多关键词:垂直采水器,Niskin Bottle,水平采水器,Niskin采水器,Niskin采水瓶,塑料水样采集器,PVC采水器,尼斯金采水器,塑料采水器,直立式采水器,卡盖式采水器' k+ b. n- k* d3 G" y' M& O T# }3 y
) S9 Q% T: i0 r2 ?, H8 L<span style="font-size: 16px;"><strong> |
