海洋氧含量 -海洋氧含量剖面
& K5 R( `) E& m) U+ g
富含氧气,是地球上可以演化出复杂生命体的关键因素,如果大气和海洋里没有氧存在,那么地球上只会有厌氧菌这类生物可以生存。
4 p- ^' Y9 v( h3 N3 T- U
J/ r, B6 v0 v
6 u! b( }) S1 i
3 m& k3 L( U% i, [
Tips:在标准状况下,两个氧原子结合形成氧气,是一种无色无臭无味的双原子气体,化学式为O2。氧气不仅占了水质量的89%,也占了空气体积的20.9%。
7 K! c+ p4 D! \2 j3 ?: J+ w
如果真是这样,地球可能会像火星那样荒凉。不过好在地球依旧处于富氧状态中,如今的大气里含有21%的氧气,供陆地上的所有动植物呼吸。这个氧含量对于现在的生物来说不多不少,如果氧含量偏多或者偏少,对生物来说都是致命的威胁。
5 q% C0 F5 j: R4 S 1 ]/ g9 y9 x9 Z" k; i8 L
Tips:火星Mars,是离太阳第四近的行星。火星的橘红色外表是因为地表被赤铁矿(氧化铁)覆盖,大气以二氧化碳为主,既稀薄又寒冷,没有稳定的液态水。
6 ^0 E7 e3 ^) b) X e6 v
值得注意的是,地球大气中的氧含量并不是一成不变的,在历史上氧气含量比现在多或者少的情况都有出现。当然,比起过去我们更担心未来,科学家通过模拟计算,已经得出了一个让人绝望的答案,地球可能发生颠覆性转变!大气氧含量在未来将重回24亿年前。
5 q# k( @, u7 }- z$ N! p
地球大气一直在变
7 C7 w3 @* M2 o9 i
为什么会提到24亿年前?因为当时的地球还是一片死寂,构成地球大气的主要成分,是甲烷。这是由于大量厌氧菌呼吸作用产生的,原始的海洋中呈现暗红色,整片大陆都是光秃秃的一片,毫无生机。
/ |' v, Z8 ~$ I% v
3 l/ R Q" M5 H3 _1 Z1 k
( ~. z% u C8 }6 N8 q& }
0 r! g9 b1 {/ f
Tips:甲烷是最简单的有机物,也是含碳量最小,含氢量最大的烃。甲烷在自然界的分布很广,是天然气,沼气,坑气等的主要成分,俗称瓦斯。
2 N- n) v% ^" G6 {2 V: k
改变这一现状的是蓝藻的出现,它们可以通过光合作用释放大量的氧气,并且把二氧化碳固定下来变成能量。在它们统治海洋之后,也就是24.5亿年前,地球大气中的氧含量开始以每年0.02%的速度上升,并在23亿年前达到稳定。
D0 R( V2 I9 d4 J( A+ O
这时,原本统治地球的厌氧菌缩进了地球一隅,鱼类和植物开始出现,地球才进入了生物的黄金时代。到了10亿年前,植物和温暖的环境让大气氧含量再次走高,在2.9亿年前达到了巅峰的35%左右,巨型生物开始出现并统治地球。
' `2 z" j- `5 b
$ `/ W7 W, V+ ^+ G8 E1 |
$ X" u) ~4 V( J$ J1 `6 ?
6 z$ o" U5 |% Y. b
Tips:蓝藻又名蓝绿藻,是一类进化历史悠久、革兰氏染色阴性、无鞭毛、含叶绿素a,但不含叶绿体、能进行产氧性光合作用的大型单细胞原核生物。
7 @' t5 K3 }' R1 I5 C# [
在此之后,由于某些原因,地球大气中的氧含量开始走下坡路,直到现在维持在21%的稳定状态。未来的大气到底会怎样变化,会不会不再适宜人类居住?这个问题一直困扰着学者。因为大气变化的因素多种多样,如果漏掉了哪怕一点,计算出来的结果也会有非常大的偏差。
% p7 r( U) \) e( x% D
/ B# ~3 C- V. L
" O6 D4 S+ C% ]
" U2 r+ w8 E0 Y% N6 U
Tips:地球科学Geoscience,7大基础学科之一,是以地球系统(包括大气圈、水圈、岩石圈、生物圈和日地空间)的过程与变化及其相互作用为研究对象的基础学科。
" g8 o! `( q" i, a# k9 C, u- ?% O
学术期刊《自然地球科学》发表了一项研究,研究人员经过模拟,发现地球的氧气含量将在10亿年后开始暴跌,回到24亿年前氧气极度缺乏的时期。这是为什么呢?
, \8 s! T7 {" w2 v# q; o
为什么氧含量会突然跌落?
# [0 H3 W( F# K9 M4 v
为了模拟地球未来的大气变化模型,研究人员进行了详尽的生物圈建模分析。主要因素包含以下几个方面,绿色植物的光合作用,以及大气中的二氧化碳浓度,还有气候温度以及厌氧菌的变化。经过不断地调整优化,研究人员进过40万次的计算机模拟,得到了十分可信的模拟结果。
3 @: b' i* h# t7 E5 H
4 }9 |4 Y( d9 R- ?2 G) u: M% v
4 f: }: t$ j0 ]' t# w% k8 ^* \" C# o
( G$ {+ e. v4 Y
Tips:厌氧菌anaerobic bacteria也叫厌气菌。是一类在无氧条件下比在有氧环境中生长好的细菌,这类细菌缺乏完整的代谢酶体系,其能量代谢以无氧发酵的方式进行。
3 T) g* d: t1 V6 x# X
在10亿年后,地球大气中的氧含量会突然巨变,只剩0.3%左右,相当于24亿年前厌氧菌统治地球的环境。
" J" @1 u0 T) V$ Q% Z
为什么会突然跌落?研究人员认为,这是太阳变化的结果。
, e# w) s( C1 L, @8 O0 A
和过去蓝藻覆盖海洋不同,如今地球上制造氧气最多的是绿色植物,它们通过光合作用,把空气中的二氧化碳转变为淀粉、水和氧气。所以,如果大气中二氧化碳浓度变低的话,植物的光合作用就会变慢。
+ z" ^4 ^& Z7 O
: k$ Y- O3 |* w7 L
# a7 S7 Q9 \ T+ k
- \- X* D9 X5 s3 r
Tips:全球气候变暖是由于温室效应不断积累,导致地气系统吸收与发射的能量不平衡,能量不断在地气系统累积,从而导致温度上升,造成全球气候变暖。
: u0 o- |/ k; K9 ~' W
未来二氧化碳浓度会降低?这在我们看来是个违背常识的谬论,现在全世界都在提倡节能减排,就是为了防止二氧化碳浓度增高加速全球变暖。其实浓度减低并不意味着二氧化碳的量变少了,而是大气中其他成分增多稀释了二氧化碳,才导致了这样的变化。
* N0 F8 Z) L) l7 m4 J
导致这一变化的罪魁祸首就是太阳,它的聚变反应会越来越不稳定,所以发出的热辐射会越来越强。这会让地球在未来被持续加热,结果引发连锁反应。炎热的气候会让地球大气膨胀,更加稀薄,而且地表中的气体会大量释放,导致大气成分发生改变。
2 B* x/ {# H3 L- V: T( U
* [1 n& l& T( l
% s- S9 f- V2 i/ o2 i; B; a6 z
5 z& y" c2 U% b
Tips:核聚变nuclear fusion,又称核融合、融合反应、聚变反应或热核反应。太阳是依靠核聚变不断产生热量和光亮的。 太阳主要是由氢元素和氦元素组成的,所以只能进行核聚变。
8 p* i+ `. K. [6 M
其中最典型的例子就是西伯利亚冰原中的大量甲烷气体,这种温室效应比二氧化碳还要强20多倍的温室气体会加速地球升温,更多气体从地表被释放出来,导致二氧化碳浓度大幅下降。高温加上二氧化碳含量减少,植物会在短时间内快速死亡,这时厌氧菌重新在地球上大量繁殖。
5 o. E2 ?0 @- K$ u( a& q
! D5 [9 [$ f5 m1 l; v; F, G
9 U+ ]# I0 {- T) `, g( N
/ q% g# W v! J
Tips:温室效应,又称“花房效应”。太阳短波通过大气到达地面,地表受热后放出的长波热辐射线被大气吸收,使地表与低层大气温度增高,因其作用类似于栽培农作物的温室,故名温室效应。
0 ~3 |0 S, O1 I, l* G) F8 ?9 {
它们的呼吸作用会释放出大量甲烷气体进一步加速温度升高,让原本生机勃勃的地球回归24亿年前的景象。到这时,别说人类,任何复杂的多细胞生物都不可能存活下来。也就是说,留给人类的时间,最长只有10亿年了。
" Y/ k `; h! i1 n* P
大气威胁可能比预想要近
" n* g" {! B: `0 \6 {! v3 i
对人类来说,10亿年实在是太漫长了,简直到了杞人忧天的程度。自从一万年前冰河世纪结束,人类进入农业文明之后,发展出现在发达的文明,我们只用了几千年的时间。再给我们十亿年的时间准备,就是征服整个宇宙都是可能完成的,到时候一个小小的地球又怎么可能左右人类呢?
% `5 S- H: E1 `# W, [% q
# u+ r: \4 K! t' M( i
0 C0 K. [+ \) Q0 C( S1 E
: p0 O. X0 x6 X- ^) y, ?% e3 Q
Tips:工业4.0则是利用信息化技术促进产业变革的时代,也就是智能化时代。“工业4.0”是德国联邦教研部与联邦经济技术部在2013年汉诺威工业博览会上提出的概念。
( p5 e! e/ X" D$ m. O7 j
但就像一开始讲到的,这类气候模型有一个致命的缺点,就是哪怕漏掉了一个小小的因素,预测结果都会出现大幅偏差。也许地球大气剧变的时间比模拟的要短得多,比如只有短短的几百年,那么就确实需要引起我们的警觉。或者和预测相反,地球大气氧含量将会大幅提高,这对我们来说也是不小的威胁,其中起决定性作用的还是太阳。
' l; `1 b+ | m
在我们眼中,太阳一直都是一个稳定发热的恒星,虽然未来的25亿年间,太阳的温度会缓慢升高,最后衰弱变成红巨星吞噬地球。但总体来说,这种变化非常缓慢,至少千年内应该不会对地球造成什么大的影响。不过事实并非如此,太阳一直处于波动状态。其中最著名的就是太阳黑子的变化周期。
8 K/ E9 k! q0 C5 t5 N
7 `2 Y2 }" n! D d
3 F h3 Z+ r/ o0 o* Y
N( l6 w6 J+ c0 P) O
Tips:恒星演化是恒星在生命过程中所经历急遽变化的序列。恒星的演化开始于巨分子云,成年期时形成主序星,中年期时形成红巨星,晚年根据质量不同形成白矮星、中子星或黑洞。
F& F0 a2 _+ z, r5 Y
学者早就发现,太阳黑子会有11年一个周期的变化。太阳黑子越多,就表明太阳更加活跃,黑子变少甚至没有,就说明太阳活动减弱,这被称为蒙德极小期,有可能引发地球气温下降。比如说在明清时期,地球就经历过一次小冰期,大范围降温导致我国粮食减产,导致农民起义频发,被认为是明朝衰落的一个重要因素。
9 P) E# z: w. j2 `5 _' ~
& \5 D4 M! O1 `% {7 Y, a
, m1 w& }' z( [( ~0 q' Q
0 [" Q: X0 I) t2 ^) ~5 N7 o
Tips:“小冰河期”顾名思义指的是相对而言较冷的时期。历史上的“小冰河期”都导致了地球气温大幅度下降,使全球粮食大幅度减产,由此引发社会剧烈动荡,人口锐减。
% b: f: @0 R. v/ K) _/ z% ~+ h5 ~. P
目前人类只发现了11年一周期的太阳变化,但这并意味着太阳的变化规律如此简单。也许这颗恒星还有时间跨度更大的周期性变化,只不过人类观察太阳的时间太短而没有发现罢了。
+ N# f4 L) [: g6 C
目前,学者已经得出统一的结论,认为气候变暖是正在发生的现象,而且其中影响最大的是太阳。至于人类到底会不会加速全球变暖,到现在还在讨论之中。有人认为,人类燃烧化石燃料释放的二氧化碳总量,远远小于全世界动植物呼吸作用产生的二氧化碳,所以不会加速全球变暖。
* V q7 `# j, K# A [& t
- Q0 ~/ z5 y( q6 Q M1 o
. F, {; E! b4 ^8 ^! T
3 r) V8 ~/ E/ X7 r1 f$ t- r3 k
Tips:化石燃料也称矿石燃料,是一种烃或烃的衍生物的混合物,其包括的天然资源为煤炭、石油和天然气等,是由死去的有机物和植物在地下分解而形成的,是不可再生资源。
3 L! i& d# h$ B! }, P
地球会像预测的那样,是太阳变化导致地球升温,导致植物灭绝,厌氧菌再次统治世界。但大多数学者并不赞同这个说法。因为人类燃烧的化石燃料,正好是过去动植物固定在地层里的碳,这和自然状态下产生的二氧化碳有着本质的区别。
! q$ A" w; n8 Q5 v: i1 K
现在我们认为,煤炭和石油,是过去生物遗体在高温高压下形成的物质。这些物质来自于植物光合作用,在食物链中循环。植物用来把太阳能和二氧化碳变成淀粉,食草动物吃掉植物转化成肉,再被食肉动物吃掉。这些动植物身体里的碳是植物数亿年来光合作用的结晶,不应该被人类释放出来。这样讲也颇有道理,只不过谁对谁错,也只能留给学者去争论。
$ R( P; ]2 V, L! P4 B
2 M" @+ c: `5 t/ G: q5 z! f4 a# |1 H
" l1 l- N) P- l0 O6 W+ |. f+ a' f
' o1 A; \( {# L+ n$ p" f8 s
Tips:光合作用,通常是指绿色植物(包括藻类)吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有机物,同时释放氧气的过程。
4 ^' o+ ]( q1 F( u; e, E
我们只知道,地球温度可能会持续升高,最差的结果就是氧含量急剧下降,导致全球物种大灭绝。至于太阳会不会突然发威,以及人类会多大程度地加速变暖过程,我们并不知道。也许,这个过程可能只需要短短数十年的时间。
9 m z8 z" I" M$ a
又或者,大气中的氧含量反而会增高,这对我们来说是好事还是坏事呢?
+ `7 T( Q, n! @# ]4 I
如果氧气含量不降反升会怎么样?
4 l8 O, P9 A; l
氧气其实也不是越多越好,它是一把双刃剑,如果含量增高就会在体内产生大量自由基破坏基因,我们的寿命反而会开始下降。这个影响对新生儿更加直观,高浓度的氧气会破坏新生儿不成熟的视网膜,有可能致盲,或者视野缺失,看东西会有黑色的斑点。
" x0 u2 y. w' v, i9 C
5 ]8 a% M) L# ~/ T
3 _* @6 g5 _# G, R
3 r# S) F! [8 W1 G6 _
Tips:冰河期Ice Age,是在地质历史上曾经出现过气候寒冷的大规模冰川活动的时期。这种冰期曾经有过三次,即前寒武晚期、石炭-二叠纪和第四纪。
& V6 g+ S9 ]2 P7 B0 f7 [. R5 f
有研究显示,氧气含量增高会破坏温室效应,导致地球大范围降温而进入冰河纪。如果大气中氧含量达到35%,那么全球的平均气温会降到-3度,就连赤道附近都会形成冰川。这在历史上也曾发生过,大约在7.17亿年前,地球变成了一个大雪球,持续了上千年的时间。
9 f: W: l/ r/ b+ S, A: O4 `* X
就算地球中氧含量只提高4%,达到25%,人类统治地球的时候都有可能终结。因为高浓度的氧气会让昆虫向超大体型演化,出现1米长的蜻蜓和其他巨型生物。到那时,我们这类弱小的哺乳动物只会成为他们的盘中大餐。
: [/ }1 g$ b, p
% E4 s2 m2 t& V
1 T, c6 `* T" e
9 W" `+ s) e1 G E! b) X; X# ]
Tips:二叠纪Permian period是古生代的最后一个纪,也是重要的成煤期。二叠纪开始于距今约2.99亿年,延至2.5亿年,共经历了4500万年。
) I4 Z' O) H/ h/ L
6000万年前的二叠纪正好如此,哺乳动物大多数都是小型啮齿类,只敢在黑夜出来活动。所以现在大多数哺乳动物都是色盲,只有爱吃水果的灵长类除外。而且氧气含量变高也会增加山火爆发的几率,有可能一道闪电下来就会引发森林大火。
5 B* Z. m, V& i, i3 q' b) K$ N
所以对我们来说,21%的氧气含量实在是难容可贵,多点或者少点,我们生存的环境都会发生巨变。
& p- M' Q* Y$ B0 b) c) D
结语:
% p; g# }) |+ d- d* P
通过上面的例子,相信大家已经清楚明白了如今的大气有多么珍贵。太阳温度改变,或者温室效应增加,都会让地球的氧气含量大幅变化。
5 D' Z5 t. @% r2 ?) g5 s; u
6 M# S5 C+ d" y0 h; ^: K, F
( z9 q3 i1 ~. L" h1 J
% n! q% m" c0 x- R: T9 y* b+ F* p7 U
Tips:地球大气层是在地球引力作用下,大量气体聚集在地球周围,形成数千公里的大气层。气体密度随离地面高度的增加而变得愈来愈稀薄。
: w& b5 x; |2 U' d- \5 w& A
生态系统非常脆弱,只要一个环节出错就有可能带来灾祸。比如说有学者认为,只要蜜蜂灭绝,大量需要传粉的植物也会跟着灭亡,结果可不是粮食减产那么简单,而是整个生物链的崩溃。
% Z6 A6 r/ H! @* H" ^( h8 R
这次学者做出的十亿年预测,只是一个小小的警钟,我们应该从中看到自身的脆弱。地球并不在乎大气中的成分到底是什么,氧气含量多还是少都无所谓,但对人类来说却是生死存亡的指标。
- Y) Z# A+ T. |. s) i) N2 i
$ }2 U+ w9 y7 \6 D5 \ l
z3 l1 D5 g- E) D: F2 _6 ]
% l: ?& Z% |; z2 _# C! x
Tips:生态系统ecosystem,指在自然界的一定的空间内,生物与环境构成统一整体。生物与环境之间相互影响、相互制约,并在一定时期内处于相对稳定的动平衡状态。
' |8 c& @5 a+ B. w# W& M9 w
如今,我们只能希望人类对环境的影响没有那么可怕,并且祈祷太阳不会突然之间变得火爆。防患于未然并不是杞人忧天,等到灾难即将发生,而人类却一无所知的时候,才是最可怕的。
. D7 f5 [) C4 |% t # _- E6 c7 q, z+ g: ~ 7 X7 T ^8 I$ E" I: l/ g : W% N1 | V# t : ]! q! ], ^; |5 _% {! e. P7 ]
碧薇
活跃在昨天 05:16
