# p' G. B' W" e! p 原标题:Earth Volumetric Studio(EVS) 环境可视化和挖掘可视化系统介绍
/ U0 k7 Z/ _2 v4 b& Q% S( u) U" m: c2 y
Earth Volumetric Studio整合了Environmental Visualization System和Mining Visualization System的功能,集合了EnterVol多年的开发技术。Earth Volumetric Studio在新的用户友好的环境中保留了原有的模块化工具包。
3 z8 F, B1 u1 j5 E! c1 p Earth Volumetric Studio是一个独立的Windows程序,它运行速度更快,功能更强大,灵活性更大。Studio集合了先进的体积网格,地球统计分析和4D可视化工具,应用于所有地球科学学科。图形用户界面与模块化分析和图形例程集成,可以自定义和组合,以满足任何应用程序的分析和可视化需求。Studio可以用来分析任何环境中所有类型的分析和地球物理数据(如土壤、地下水、地表水、空气、噪音、电阻率等)。Earth Volumetric Studio的综合地质统计学提供了对数据和站点模型质量的定量评估,并确定需要额外数据收集的位置。
( U6 f$ L! U6 L8 |5 M, l) k  # v( e% q% A' }- L
Earth Volumetric Studio功能包括:钻孔和样本发布;参数估计使用最佳拟合函数的专家系统驱动的2D和3D Kriging算法;爆裂地质层;有限差分网格生成的有限元建模;高级网格;拥有所有功能的Python脚本;高水平动画支持;交互式3D栅栏图;土壤和地下水污染和矿体的多分析物数据分析和综合体积测量和质量计算。MVS软件满足矿业工程师、规划师,或地质学家和环境工程师们最苛刻的要求。这些高级功能包括:3D断块迭代;隧道挖掘;高级纹理映射;矿井建模;矿体覆盖的可视化与建模以及其他附加的高级功能。 ; P1 g4 t; |. e* ~( b3 `/ J
Studio包含了DrillGuide技术,该技术应用集成地质统计学对现场评估的质量进行定量评估,并在需要额外调查的现场确定最佳新样本位置。无论你是在寻找黄金还是地下水污染,这个成熟的技术都可以极大地降低现场评估成本。我们的工具提高了现场评估的效率,提高了分析和数据评估,补救规划,诉讼支持,监管报告和公共关系的能力。 . y' C- S) G' x+ g
Environmental Visualization System (EVS Pro)是用于领先性分析,可视化和动画的最早的产品。它包括高级网格模块,建模工具,输出选项,地质统计分析、 动画分析、GIS功能等。更多的功能还包括高级动画输出、实时地形漫游、高级地质结构建模、交互式分析、4DIM & VRML II 输出;ODBC数据库链接等。 5 C8 A9 B! F6 P* T a
EVS Pro的渲染提供了显著、完整的三维可视化技术以对污染的状况进行充分分析和可视化。 " _. E+ z' U' C2 p) n. l
EVS Pro 集成了
- g: [+ |' u2 E • 钻井的定址、已有的钻井和测量数据的分析;
) `" @ U7 b5 O1 [7 A • 定点场所的地质观测; % z) w" `! @1 {: E6 {
• 三维建筑的定址和轮廓的勾绘; " o E8 J) W% m5 F! x0 H" f4 S
• 道路选址、地形的分析等;
+ g l2 Y6 q: D5 e; Z, X1 G6 ?6 q+ m8 G • 航空影像的处理分析;
4 n8 E( N( W o) j) n • 土壤的污染分析;
% W/ q5 {( ?) z' a. d3 q • 地下水的污染分析; * X t' ~7 s I0 U0 E8 l; ?
• 地下水流分析; * [% o# j% G, @0 y& F8 G
• 湖泊、河流和海洋数据的处理分析; [" m' l `" z e- r! a7 Y7 h
• 空气和噪音污染的等级分析。
) z, |/ }( j1 W7 o% r5 Y. K( m5 P1 G 体绘制
* g. x5 |2 O) ~* _ EVS Pro的体绘制提供了代表污染物羽流的另一种完全三维可视化技术。 ( ^, L# Q; ], _. G/ H! W
/ j8 h3 l \- ?% C8 x5 }+ z- f 交互式栅栏图
' ]' i+ ^! M# f9 S! j EVS Pro提供了通过在真三维物体上生成切片,然后交互创建栅格图并进一步描述化学和地质概况。
9 O$ i, Q/ p3 r8 u  ) `9 l$ X( R9 O- h
Mining Visualization System (MVS)是C Tech先进的分析和可视化的旗舰产品。MVS是从地面向地下和地表开采满足分析要求而设计的。然而,它所使用的工具也是土木工程师和先进的环境建模。MVS EVS-PRO构建所有的功能,并增加了强大的新功能针对矿业工程师的需求,满足规划师、土木工程师、地质学家和环境工程师最苛刻的要求。
, ]) R' m/ W- ~4 Y: f MVS的一些独特的特性包括:3D断块代;矿体和羽流表土建模;隧道切割;矿井建模;许多额外的高级特性。 " \2 s- G3 {$ M' S
高级地质统计学功能 2 M9 C/ f" I1 o! G5 X: x
MVS地质统计学模块被用来估计黄金浓度使用所有可用的分析数据。所有地区的非盟级以上30磅的显示,根据地层学与矿体彩色。 * H& @' ^# r2 `$ X+ B) Q# u) d9 S
+ x8 b$ p. E4 l: u$ L 站点分析 / R6 r, ?; @4 O( ]/ l; o
MVS用于分析、规划和可视化的土壤修复前在加州中部天然气加工厂。 1 `( ?# V$ K1 p' x8 t
 9 `, E' M* o- o1 Q
矿体和污染羽状物 4 U/ e& J9 a4 u9 i4 S" p
MVS重要的功能之一是计算矿体或污染羽表土。使用它,您可以快速确定提取柱所需的坑。地球物理参数如坑壁坡度和挖掘精度的计算。
+ f k; r5 d6 E$ |0 H 复杂的三维建模 ( S/ c: m/ b8 U$ [! t6 z ]
MVS能够模拟最复杂的地形学的关系。断层、地垒、地堑、褶皱复杂的三维模型,盐丘和其他许多复杂的地质结构使用MVS很容易创建。 G( g* p) P% f+ \, e i7 B% Q; y
系统要求 ) o6 @/ i0 U6 R& B
操作系统:Microsoft Windows 10, 64 bit。 8 a4 G" ^ }$ h; q
RAM:足够的内存很大程度上取决于应用程序和数据。我们推荐最小8GB,强烈推荐16-64GB。 / m. ^8 S7 W& \" r5 Y5 k S; Z& h' p
北京天演融智软件有限公司(科学软件网)是Earth Volumetric Studio (EVS)软件在中国的授权经销商,为中国的Earth Volumetric Studio (EVS)软件用户提供优质的软件销售和培训服务。返回搜狐,查看更多
0 E, {& b1 B! D$ C
. K6 g+ i9 F: u% M, }4 a; |3 s 责任编辑:
( z/ \( _) S- @. {' `3 d6 Z: y
8 ?- M' s% n& {4 } N& r+ |+ @3 @( h
- t& T" K$ h; B/ t5 G( R( w" m- M# G, H& X, P
