1 u4 p8 i9 S- F( W! R
 fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E) 7 `) ]1 i' j& G
吴忠市2021届高考模拟联考试卷
1 j Z; @" _4 e: K* t; d 文科综合地理试题 0 N) y) b) `6 R3 E7 \
一、选择题:本题共35小题,每小题4分,共140分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 5 ]- i4 D: j" x. Q1 x$ T7 e
2020年6月,撒哈拉沙漠连续数日的强风,卷起大量沙尘飞越大西洋,漂浮和沉降的沙尘对于海洋环境具有显著影响。某研究团队分析24万年以来西非底的沙尘沉积层,发现撒哈拉地区具有两万年左右的干湿变化周期,推测这个周期取决于地球公转过程中的地轴倾角变化。据此回答1~2题。
/ L) F5 \! u. ^1 m# u 1.撒哈拉沙尘对途径海域的影响是
! |6 B4 y( o; z U0 x+ t A.洋面降水减少
; w9 m; P0 g ] B.利于飓风生成
1 B3 g( R" G2 C, T1 t C.促进藻类繁殖 ( ^5 e& k! M, e9 w& n
D.削弱赤道暖流
. W7 n5 g6 r' @# n/ o% c/ f2 S 2.假设该团队的研究结论成立,地轴倾角较大的地质时期
) `2 v6 \0 r- {+ _7 j3 b# K A.赤道低气压带的移动幅度小 $ y9 g: m" F0 D8 k! H
B.撒哈拉地区的降水量相对较少 9 t4 V+ P+ |* ^/ T( Y9 a3 K9 A+ w
C.海底沉积层的沙尘厚度较大
X2 z3 M6 c' x( C/ q" T# E I D.海底沉积层中的植物孢粉较多 ; J1 x$ U4 j$ k1 \
下图为某汽车工业大国1965年—2013年的汽车产量变化示意图,读图回答3~4题。 $ C1 t1 J; _7 B$ m, S
3.该国的汽车产量包括三部分:国内生产(国内销售量)、国内生产(出口量)、海外基地生产量,对应的序号分别是 ' o2 A4 U3 A/ w
A.I、Ⅱ、Ⅲ ( s) u2 h3 g' m0 |
B.Ⅱ、I、Ⅲ
, F1 `, a# F9 P0 d$ c! n C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅰ
- |8 |' f; A9 k D.Ⅲ、Ⅱ、I
) M; {: h( _5 F" n: q: @% Y- r 4.1990年以来,I类型呈下滑趋势,主要原因是 6 s* [/ Z1 t* ^, ]; O
A.国内市场趋于饱和
6 q( U0 Y7 T0 }& Z/ c- f B.出口量大幅增长 ; P1 c% F' X' P- U+ D/ D
C.技术研发能力下降
9 ^' v& q- H0 u1 N! H8 \ D.生产线迁往海外
# ] S/ C, P; W% q% n0 _ 太阳能光伏发电系统是通过半导体材料制成的光伏面板,将大阳光能转化为电能,为了提高光能利用率,光伏面板需要不定期淋洗。结合甘肃省某座荒漠光伏电站的资料,向答5~7题。 + e1 z7 Z5 P4 Y: M# e$ v
5.技术人员设定的光伏面板倾角,主要考虑 季节的发电需要
0 R6 J4 [& m$ N A.春季 % F; D: J; O% c6 h5 e
B.夏季 / b* f8 F8 `+ `& z; n; u8 y# ~, ^
C.秋季 , V9 Y& r, i. M5 R& x ]
D.冬季
' F: X1 T: N% x7 s4 ` 6.秋冬季节的荒漠植被平均光能利用率较低,主要原因是
! T7 a% o: [9 j; q- ` A.昼短夜长 7 S# ` f: o2 E; p/ {
B.草木凋零
' d3 C4 M7 C' J1 C3 L! K) I' z( e; Z: Q C.沙尘遮蔽 4 K( m! n; z) \, r* |+ V9 D
D.积雪覆盖 ) e) m0 S9 G. F" n
7.光伏电站建成后,面板下的荒漠植被更加旺盛,是由于 $ U3 `( O' T1 y/ O* n
A.站内气温显著升高
3 T) M V+ P1 v7 C5 g# m B.光照条件更加充足 7 l# C3 Y) }$ k3 X
C.土壤水分条件改善
Q( r3 {* h$ e' z2 \6 z D.食草动物数量减少 ( @9 i. I& b' W% Q! s
贵州省仁怀市引进小龙虾与水稻种养相结合的虾稻共作模式,首批小龙虾以每斤40元的售价创收120万元;有机大米以每斤30元的售价创收180万元。据此完成8~9题。
& g3 z0 o$ H3 o8 ] 8.该基地的产品售价较高,主要原因是
( X5 r* w( Y0 `& F) F A.产品产量大 / g5 e. Z: d* X6 {
B.产品品质好 ) E f, k' B$ ~7 S6 [* U1 |
C.运输成本高
, O M; m0 @; X2 Q* A& o3 H& Q. } D.生长周期短
- {9 a' b3 D( c: T3 L0 [# u4 Y 9.当地“虾稻共作”基地的规模受限,主要的制约因素是 7 X4 t) ^7 |; A5 R/ O
A.热量 8 t4 s1 |! p. `
B.光照
, |. n9 ]( B- M C.水源
: n6 J. E ~8 F; n7 { D.地形 $ e, p7 \& F: x3 M$ g% U
甲河是哥伦比亚的第一长河,入海口东侧的哥伦布峰海拔5775米,北缓南陡,山顶终年积雪覆盖。哥伦比亚的生物多样性丰富,人口分布的集中度高,部分地区的人口和生物多样性存在显著冲突。下图为哥伦比亚等高线示意图,读图回答10~11题。
9 T& o5 m' u( c# M; E0 X9 x. D 10.哥伦布峰北坡大于南坡的地理数据是 1 l: @! |' s G2 ~2 G& }
A.雪线的海拔
) @$ N1 S! T3 n" B+ V7 O$ j2 ^" D$ [ B.荒漠带的垂直范围
}2 T. p/ x4 k& O$ J C.有林带的面积 * X: c7 [) Y$ u2 n
D.喜光树种的比重 % t9 j5 D; ^7 ?& |
11.人口和生物多样性冲突较显著的地区是 ! o8 h6 N5 S+ A, Q8 q
A.东部平原区 , [* N5 e# ]& X! a- n* f7 z) l* ]" t6 ?
B.安第斯山区 G: @% L- K5 V
C.太平洋沿岸地区
. j3 e% V5 c/ u D.加勒比海沿岸地区 9 e3 z4 G7 a( F' M+ }1 I/ C f, v
二、非选择题:共160分。第36~42题为必考题,每个试题考生都必须作答。第43~47题为选考题,考生根据要求作答。 : R5 \3 x4 ~/ a9 U- E6 I
(一)必考题:共135分
* [2 O' |. { o 36.(24分)结合材料,回答下列问题。
, V- p# g- z: j! C i 材料一 华北地区是我国重要的粮食生产基地,两熟制农田主要采取冬小麦和夏玉米轮作的种植方式。2014年以来,河北省推广季节性休耕制度,在两熟制农田区实行“一季休耕、一季雨养农业”种植模式,每亩农田提供500元补助。近年来,华北地区的两熟制农田面积呈减少趋势,一些农户在自家耕地种上杨树,与种植粮蔬作物相比,种树的年平均收入并不丰厚,但是他们还算满意。这种“农地杨树化”现象对于耕地的危害很大,已经引起社会关注。随着国家科技示范项目“渤海粮仓”工程的实施,冀东、鲁西北低平原地区的大量荒地和中低产田改造成高标准准粮田,两熟制农田的面积逆势增长。
# N. N- i) o& o0 @) h/ @ 材料二 下图为2014年河北省和山东省的两熟制农田分布图。 ) b% x+ f, |. r7 p* Y" |+ o
(1)填写下表,比较河北省和山东省两熟制农田的自然分布状况。(6 分)
7 f. u/ F" V! q' |9 ^ (2)分析河北省实行季节性休耕制度的生态效益。(6分) $ x" M4 `7 q3 X
(3)说明“农地杨树化”现象的产生原因和对于耕地的深远危害。(6分) ' o" T0 ?2 A. k9 M
(4)阐述“渤海粮仓”工程的积极意义。(6分) 6 w1 j8 v$ K7 T2 u8 {0 X3 k
37.(22分)结合材料,完成下列要求。 5 I' A9 D# l5 S. r
洪积扇是干旱、半干旱地区的暂时性水流在山口堆积形成的扇形地貌,扇顶的坡度5~10°,远离山口的扇缘约2~6°。扇顶和扇缘地带的沉积物厚度、粒径大小存在显著差异。甘肃省河西走廊的河流地貌受构造运动影响显看,图1示意河西走廊来区域的地质地就分布图,河流出山口后,形成两个不同时期的洪积扇;第一期洪积扇上的河谷深邃陡峭,如图2。 " t- d4 Q! ^ O2 Q& ~ ~
(1)地质专家推测,图示地区可能还有一条断层。请在图中用实线(——)绘出这条推测断层的位置。(2分)
0 ~/ l2 }5 W1 R8 K( ^2 Q/ O2 T (2)第二期洪积扇的面积远小于第一期洪积扇,分析其原因。(8分)
% M Y9 W M3 {. u" k- f (3)阐释第一期洪积扇上的深邃河谷的形成原因。(6分)
* b+ K" @( X1 e3 B, a' w (4)比较扇顶和扇缘地带的地表干湿状况,说明理由。(6 分)
6 e3 i( i3 w4 ?; B& H1 n (二)选考题:共25分。
9 M+ b* s& }9 V: M5 E% F 请考生从2道地理题,3道历史题中每科任选一题作答。如果多做,则每科按所做的第一题计分。 * I% W0 B: v: F
43.(10分)【地理——选修 3:旅游地理】 * {' x% U7 w. `2 X
故宫博物院是北京旅游的重要目的地,午门是唯一的入口,出口是神武门和东华门,游客“南进北出”或“东出”。2018 年国庆黄金周,故宫博物院的城墙首次南北贯通开放,原本冷清的延禧宫,也随着电视剧《延禧攻略》的开播,成为游客需要排队参观的“网红景点”。结合材料,回答问题。 1 B3 a3 x: [' V' V; j
指出故宫城墙南北贯通开放的主要好处;分析延禧宫成为“网红景点”对旅游资源开发的启示。
5 B4 |# _- c: l' b 44.(10分)【地理——选修 6:环境保护】 q4 R# z9 @+ [' H. L9 M3 b
我国西北地区的某化工企业通过了当地环保局审批,投入生产。数年后,为了满足市场需求,增建了一条心生产线,新生产线的技术更先进,污染排放水平更低,但是投产不久后该企业受到了环保局的处罚,负责人感到很委屈。
5 Z0 k W8 d. ^" \! C# ? 说明当地环保局处罚该企业的环境因由,提出合理的处置方式。 t: q& N U/ G$ q- {
参考答案
) ?+ k( X) g8 O* h2 U3 n( L 1.C 2.D
2 a/ j( o1 ^. X 【解析】1题,低纬度海域的气温高,水汽含量大;沙尘遮蔽阳光,起到降温效应,同时充当水汽凝结核,导致降水增多。飓风是热带洋面强烈增温形成的低压系统,沙尘的降温效应对飓风具有抑制作用。沙尘富含矿物养分,对海洋具有施肥效应,有利于水体中的藻类繁殖。赤道暖流是大尺度的地理要素,短期的大风天气和沙尘难以施加影响。故选C项。
; a/ Q0 W( s& a. A1 ^ K- I% z 2题,地轴倾角的大小,即为黄赤交角,与南北回归线的纬度相同。地轴倾角较大的时期,太阳直射点的南北移动幅度越大,赤道低气压带可以到达更偏北的撒哈拉地区,带来较多的降水,形成撒哈拉地区的植被繁盛期,有利于减少沙尘暴的发生,所以,该时期西非海底沉积层中的沙尘厚度较小,植物孢粉较多。D项正确。
& W* R/ g$ ^1 S, G" e) g+ ~ 3.A 4.A 9 x/ J1 Q5 K0 K' V k
【解析】3题,根据汽车等制造业的一般发展规律,企业的发展早期,主要满足国内市场需求,进而开拓国际市场和建设海外生产基地,A项正确。 , X9 ^6 Z5 u8 Q- ]0 |
4题,根据上题分析可知,I类型为国内生产(国内销售量),国内市场销售量的下降,主因在于汽车等耐用消费品的市场饱和现象,A项正确。 ; i7 D! ^+ l( V$ V1 O! f
5.D 6.B 7.C
2 @) L* ?# w9 X) `5 q/ q' Q8 q 【解析】5题,根据光伏平均太阳能利用率的季节变化特点,可以看出冬季的太阳能利用率高,其原因在于冬季的太阳高度角和太阳辐射强度较小,为了实现光伏电站的稳定发电,光伏面板的倾角主要考虑冬季发电的需要,尽量与冬季的太阳高度角相垂直,故倾角最大。D项正确。 y$ K6 E$ S; Z3 N3 C) t4 o
6题,植物的光合作用主要依托于叶面,甘肃位于我国西北地区,荒漠植被在秋冬季节落叶,所以平均光能利用率较低。B项正确。
& r; Y# m; P- p4 l$ R 7题,荒漠地区,水分条件是影响植被覆盖率的主要因素。由于光伏面板的遮挡,土壤水分蒸发量减小,面板淋洗也为面板下的土壤补充水分,故选C项。
p5 ~* m& o$ m9 j 8.B 9.D
$ a- [! O. t; s8 q. g9 ~ 【解析】8题,虾稻共作模式是一种生态型的有机农业,有利于减少化肥、除草剂的使用。图中的景区信息也为此提供佐证,故选B项。
( A6 u6 { j; P& Q U/ o 9题,贵州省位于“地无三尺平”的云贵高原,可耕地比重小,限制了基地面积的扩大。故选D项。 6 J& f4 X5 J, k% T- R4 p5 Z& y
10.C 11.B
4 ~" Q) J+ K1 m- s' { 【解析】10题,哥伦布峰的北坡是东北信风的迎风坡,降水更丰富,所以雪线低,森林面积广,林线更高,高寒荒漠带的范围小;受纬度因素和天气因素影响,年8照时数低于南坡,故选C项。
7 o# {0 Z+ F1 \' o) z 11题,哥伦比亚作为热带国家,中部的高原高山地区是气候宜居区;安第斯山区的垂直分异显著,生物多样性丰富,所以人口和生物多样性的冲突较显著。 9 ~3 v3 }2 y% f3 _
36. (24分)
( F8 O2 s. |; u) ?2 H (1) # y, Y) ^1 M) e! h8 |9 F
(2)减少灌溉用水,涵养地下水,治理地面沉降危害(控制地下水漏斗区的发展,2分)。减少化肥和农药的使用量,减轻环境污染(2分);保护土地资源,恢复和提高土壤肥力(2分)。 ( B3 u/ W9 {# \1 _* |3 x" ]
(3)种植业的收益低于种树和外出务工的总收入(2分)。青壮年劳动力外出务工,农业劳动力短缺,务农人口老龄化(3分)。杨树的根系发达,严重消耗土壤养分(破坏土壤结构),种植杨树以后,耕地很难再恢复粮食生产(3分)。 + t k/ a5 L) ]5 M& k
(4)土地和气候资源的利用潜力得以挖掘,粮食产量增加(2分);促进农村脱贫致富(带动相关产业发展,2分);有利于保障国家的粮食安全(2分)。 8 z0 h4 h+ z$ g& M2 M' v
【解析】 2 }% y; o5 L% z7 q9 W1 A. q+ v
(1)题,宏观上看,河北省的两熟制农田主要分布在南部地区,体现了热量对农业熟制的影响。山东的两熟制农田集中分布在西部地区,中东部为低山丘陵区,主要体现了地形对两熟制农田分布的影响。需要指出的是,河北省的西部和北部是太行山和燕山山地,东部是盐碱化严重的滨海低平原地区,两熟制
# q# ^* O" b) X/ }1 n/ _; R 农田主要分布在地势较高的平原中西部地区,也深受地形影响。但是与山东省比较而言,南北差异是河北省最显著的空间分布特征。
5 h4 [" C5 Q' }& e4 ?0 C: u (2)题,华北平原是我国水资源短缺地区,大量的农业灌溉用水导致地面沉降,高强度的农业活动也造成了严重的环境污染和土壤肥力的下降,这些生态环境问题已经严重影响了国家的资源和环境安全.所以,推行季节性休耕制度是促进区域可持续发展的重要举措。 . g7 H' r$ m3 H2 Y3 Y
(3)题,家庭的经济受益是影响就业选择的主要因素;其次,我国的工业化和城市化进程是“农地杨树化"的时代背景。相对于小麦、玉米等浅根性的农作物,杨树的枝干高大,对于土壤养分的需求量远大于农作物;发达根系对耕作土壤的结构造成难以恢复的破坏,危害极为深远。
) s: F3 }* y# Q6 y (4)题,“渤海粮仓”工程的积极意义,应结合本题“关注国家生态安全和粮食安全”的命题立意,从资源与环境效益、经济效益和社会效益的角度,对应分析即可。 ( O9 K" M F9 r
37.
0 v# \- h* t1 p! U$ v7 p5 V- { (1)(2分)
7 f: }( x6 G/ G& f0 z; N: F (2)河流从山地携带的砾石大部分沉积到第-期洪积扇,输送到下游的沉积物减少(2分)。河流下游流经干旱地区,水量较少(2分),地势坡度较小,河流的流速较慢,搬运能力下降(2分)。第二期洪积扇的形成较晚,发育时间短。(2分)
# R* ~% k. M5 k* Z; `4 b: @ (3)构造运动(断层活动)导致地壳上升(2分);河流上下游落差增大,流速加快,河流下蚀增强(2分);洪积扇的沉积物疏松,易被流水侵蚀下切。(2 分) * {0 e; t, D0 u( ^ |5 @
(4)扇缘地带的地表更加湿润。洪积扇顶端的沉积物颗粒大(砾石、粗砂为主),有利于水分下渗,地下水位较深,地表比较干燥。扇缘的沉积物颗粒细小(由粉沙和黏土组成),渗水性差,地下水位浅;从高处渗流的地下水在扇缘地带汇集,所以地表比较湿润。(6 分)
9 K% }3 a' B: m9 ], l% } 【解析】 ) y2 Q; {$ _7 U6 {* [# d9 m
(1)题,由图可知,第一期洪积扇的扇顶均位于同一条断层线上,根据这个规律,画出第二期洪积扇的扇顶连线,即为推测断层。
9 ?- [1 d D! S- T- G0 X2 F' X6 h (2)题,根据洪积扇的定义,从沉积物、搬运动力(水量、流速)和发育时间等要素,对应分析即可。时间,作为地理事物形成和发展的重要因子,这是学生最容易忽视的。
4 b$ w+ h7 e# z (3)题,本小题体现了内外力共同作用的地貌演化原理,以及内因和外因相结合的方式。河谷是流水侵蚀地貌,断层的存在,提示学生需要分析内力因索的影响。构造运动导致地壳抬升,河流上下游的落差增大,流速加快,下切侵蚀能力增强,形成深切河谷。从内因的角度看,洪积扇的组成物质是流水搬运和堆积作用形成的,地层较为疏松,易被侵蚀。
9 o% v r6 E5 N* }7 i" l (4)题,考查流水沉积物的分选性规律。洪积扇的上部坡度较大,堆积物的粒径大,有利于雨水和地表水的下渗。而且沉积层的厚度大,导致地下水的埋藏深度大。随着径流量减少和流速降低,沉积颗粒物的粒径减小,扇缘地带的沉积物由粉沙和黏土组成,透水性差,地下水的埋藏深度小,不透水层也抬升了高处渗流而下的地下水,因此,扇缘地带的地表湿度较大,水源较为充足,往往成为重要农业区。 + K! Z2 {5 O$ I# l4 x
43.
0 z/ ]) A% f" A2 C z 好处:有利于疏散故宫景区的客流,提高景区的承载能力(2分)。形成环形的游览线路,游客可以参观更多的景点(2分);获得立体的、多角度的观赏体验(2分)。
5 E- ?% {9 r/ E3 d$ W 启示:立足于旅游资源的多样性,积极开发特色性的旅游资源;挖掘旅游资源的文化内涵,培育新的关注点,推动景区的可持续发展(提高游客的重游率);利用新的传播手段进行宣传推介,提高游客对景区(景点)的认知度,扩大旅游市场。(任选两项,4分) 3 w. m [- {' p5 x4 s
【解析】 0 w0 h) x9 ?, }% Y+ g
第一问,故宫是我国著名景区,2018年参观人数突破1700万,是世界上参观人数最多的博物馆,在旅游旺季,实行每日限流8万人次的措施。因此,故宫的游客承载量巨大,出入口较少,不利于文物资源的保护,也易形成拥堵等待现象,影响游客的游览体验。所以,城墙南北贯通,形成环形的游览通道,可以有效地分散客流。从不同的角度欣赏旅游景观,可以获得不同的体验,使得故宫旅游从平面化演变为立体化的游览方式,可以说一举多得。 : s" \4 P" {: t/ ^3 Q$ s( m- \
第二问,文化和旅游的融合,有利于旅游资源的可持续开发,尤其是历史文化类的旅游资源,需要相关历史文化的普及和公众认知水平的提高为基础。其二,从不同视角、不同的资源要素挖掘知名景区的利用潜力,这是景区经久不衰提高游客重游率的重要手段。其三,很多旅游冷点,随着电影、电视剧等文化传播媒体的推介,能够形成“网红景点”,充分说明了挖掘旅游资源文化内涵和提高公众关注度的重要性。
7 i, ^2 } N% v4 W2 z: Q 44.
$ G8 U% O1 [' X% Z5 A6 K 新生产线与原生产线的污染排放量累加,超出审批许可的排放量(2分);西北地区的环境承载力较小,该企业的新增排放量可能导致当地的污染排放总量突破临界值)造成网重危害(2分)。 / d$ h! J% n" D# h
处置方式:停业整顿,限期治理(采取技术我段,改造污染防治设施,控制排放总量,2分);处以超排罚款,进行批评教育,提高环保意识(2分)重新开展环评工作(申报排污许可证),对已造成的环境损害进行修复(2分)。
+ L4 `1 ~* J- R1 H 【解析】
! d% A2 A; ~ u) w; q 根据我国的环保法规,一切建设项目中防治污染的设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。企业后期扩建项目,也需要重新开展环评工作和排污申报登记,获批许可证之后才可以投入使用。该企业投产新生产线,但是没有新增和改造污染防治设施,虽然新生产线的污染排放水平更低,但是总排放量将超过审批许可,故而违规。其次,从区域认知的角度看,西北地区是我国的生态脆弱区,环境容量小,该企业的新增排放量可能导致区域总排放量超过环境阀值,甚至造成无法弥补的损害。结合我国环保工作的相关管理手段,对应分析第二小问即可。
# o& ^, `% U- z6 r6 o 本页试题链接:
3 l. o) R- N, l https://pan.baidu.com/s/1nFIwrVEmkFSsX8ujBzcwIA
0 }9 M8 w4 A9 _9 ~6 B- I 提取码:lt2k
1 x" O* k0 t- d/ R4 e 图片及部分搜索资料均来源网络(侵删)
! k i4 s% {# O4 J. B" g 编辑 | 赵丹妮
% K5 m- ^7 R" D$ T* y5 F 校对 | 利之王 . X, h$ d/ l+ L# z3 F
投稿邮箱:dilixi2020@126.com  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)
0 R! ]4 K8 X2 r4 _ I$ ] 地理蹊
' d% V e0 ^. d1 `3 r 地理爱好者的家园 # w/ `0 Z+ }+ }% `
欢迎关注 | 分享 ; o, y+ f; k* L- H0 i
您的支持就是小蹊的动力 0 S* h# ?1 y3 O9 I9 h
转载需注明来源 将地理简单化、生活化、趣味化觉得不错,请点在看↓↓↓6 {+ i/ _1 s, f4 ]" x; Z, f# g
- Q0 n0 n! B- h( h: c F% T
4 X& X4 T; V+ `/ V% L6 A6 q/ D3 ?" F( t B6 F1 P
# X# t/ C6 ]/ g/ |; p
