[测波仪]加拿大RBR solo3 D Wave16/RBRduet3 T.D|wave16微型波潮仪波浪仪
加拿大RBR solo3 D Wave16/RBRduet3 T.D|wave16微型波潮仪波浪仪 核心参数
仪器种类:视距测波仪[/td]
详细介绍
6 l- Q. n+ K2 k0 @0 r0 |1 D/ N英国Valeport MIDAS DWR/MIDAS WTR压力式方向波潮仪/波浪仪波形记录仪, I8 \8 z8 }  o( J& o( N! g+ X
加拿大RBR solo3 D Wave16/RBRduet3 T.D|wave16微型波潮仪波浪仪$ c9 f! z6 i+ T, a8 c0 r
Seaview SVS-603波浪传感器波浪仪波形记录仪0 P' O" d$ B8 X, @/ O0 ]0 T/ E
加拿大AXYS TRIAXYS/TRIAXYS mini方向波浪浮标" z/ f' L+ P* M8 N# A- Z
Aanderaa SeaGuardII DCP Wave声学多普勒流速波浪剖面仪3 o* y7 S8 a  I2 t
Rowe SeaWAVE声学多普勒流速波浪剖面仪2 ^. R4 }, c! B
RS Aqua WaveRadar REX2雷达测波仪流速波浪剖面仪6 _, L, Q6 A0 Z1 ?/ G- L/ D
Miros WaveFinder SM-140/SM-050船载雷达测波仪
2 \; M& S" h( P3 I' x/ H加拿大RBR solo3 D Wave16/RBRduet3 T.D|wave16微型波潮仪 自容式波浪仪4 A: g& x2 M4 L( f4 H
5 u# K9 e% C2 y
RBR solo3 D|wave16是加拿大RBR公司设计并制造生产的体积小巧、重量轻便、使用灵活的单通道测量仪。用户可以对RBR solo3 D| wave16进行简单灵活的测量设置,获取长周期波浪脉冲采样。RBR solo3 D| wave16波潮仪可以很方便的进行固定安装,非常适合近岸浅水区的压力和波浪特征的长期观测,常用于海洋、湖泊、近岸港口工程的波浪测量。
% \) V. W$ Y. m5 e- T/ eRBR solo3 D|wave16波浪记录仪可以进行连续或间歇地脉冲测量,使其很容易测量船只引起的波浪现象。大量的脉冲采样样本使得低频波更容易检测到。每次布放之前,用户可以更换干燥剂,操作简单。) V8 R+ U7 R: X! V0 u
RBR solo3 D| wave16单通道波潮仪具有大容量存储,可进行长期投放部署,USB-C数据下载。跟其它所有RBR仪器一样,校准系数存储在仪器内部。可将数据输出为Matlab、Excel、OceanDataView以及TXT格式,便于用户进行后处理。Ruskin软件可以提供波浪参数的分析,得到基本的波浪成分信息,比如:波能量、H1/3、T1/3、和平均波高和周期等波浪参数。
$ H! j2 Z; |, _4 N. @RBR duet3T.D|wave16是加拿大RBR公司设计并制造生产的体积小巧、重量轻便、使用灵活的双通道测量仪。用户可以对RBR duet3T.D|wave16进行简单灵活的测量设置,获取长周期波浪脉冲采样。RBR duet3T.D|wave16温度波潮仪可以很方便的进行固定安装,非常适合近岸浅水区的压力和波浪特征的长期观测,常用于海洋、湖泊、近岸港口工程的波浪测量。
7 w& }$ e: X9 j0 v! _RBR duet3T.D|wave16温度波潮仪可以进行连续或间歇地脉冲测量,使其很容易测量船只引起的波浪现象。大量的脉冲采样样本使得低频波更容易检测到。每次布放之前,用户可以更换干燥剂,操作简单。8 C+ ?) g0 j: ^6 i' L+ w
RBR duet3T.D|wave16具有2个测量通道:温度和压力(水深),具有大容量存储,可进行长期投放部署,USB-C数据下载。跟其它所有RBR仪器一样,校准系数存储在仪器内部。可将数据输出为MatlabExcelOceanDataView以及TXT格式,便于用户进行后处理。Ruskin软件可以提供波浪参数的分析,得到基本的波浪成分信息,比如:波能量、H1/3T1/3、和平均波高和周期等波浪参数。* |' A! g7 e5 H' w5 _! O! [# V( O
* q' U: h+ q. l4 t6 M
+ K% n$ w; |1 ]' X# P1 S产品优势 RBR solo3 D|wave16是加拿大RBR公司设计并制造生产的体积小巧、重量轻便、使用灵活的单通道测量仪。用户可以对RBR solo3 D| wave16进行简单灵活的测量设置,获取长周期波浪脉冲采样。RBR solo3 D| wave16波潮仪可以很方便的进行固定安装,非常适合近岸浅水区的压力和波浪特征的长期观测,常用于海洋、湖泊、近岸港口工程的波浪测量。
