海洋水文要素监测设备-海洋水文要素监测设备介绍:“Tengeri hidrológiai elemek megfigyelésére szolgáló berendezések”国际上浓盐水的处理方式主要是直接排放和循环再利用。直接排放会对环境造成一定的污染,排放到海洋中的浓盐水会对海洋浮游植物的生长、繁殖能力和细胞形态产生一定的影响。浓盐水的再利用和零排放技术是比较理想的处理方式,但其受处理成本的限制难以推广使用。浓盐水的处理费用受其特性、排放前的处理水平和处理方式、浓盐水体积以及环境特征等影响,一般约占总海水淡化成本的5%~33%
1 j* \3 L8 I5 I8 l2 ~! ~( i产品简介: 水环境监测系统集数据采集、存储、传输和管理于一体,由水文传感器、数据采集仪、立杆支架、太阳能供电系统和计算机软件平台五部分组成。数据采集仪具有水文数据采集、实时时钟、水文数据定时存储、参数设定、友好的人机界面和标准通信功能。系统内置大容量FLASH存储芯片;多种通讯接口可以很方便的与计算机建立有线通讯连接,若选配GPRS无线通讯模块还可实现水文设备与计算机监控中心的远程无线连接。 技术参数: | 名称 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 备注 | | 水温传感器 | -50~80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 标配 | | 电导率传感器 | 0~200mS/m | 0.2mS/m | <±7% | 选配 | | 水质PH值传感器 | 0~14 | 0.01pH | ±0.1pH | 选配 | | 浊度传感器 | 0.1~3000NTU | 0.1ug/l | <±5%FS | 标配 | | 溶解氧传感器 | 0~20mg/l | 0.1
9 o% j; T' @: x) v+ _mg/l | ±3% | 选配 | | 流速测量 | 0.15~21m/s | ±1mm/s | 8.8mm/s | 选配 | | 水位测量 | 30m | <0.1% | ±1-2mm | 选配 | | PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±15%测量值 | 标配 | | PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±15%测量值 | 标配 | | 一氧化碳 | 0-12.5ppm | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 选配 | | 二氧化硫 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 选配 | | 二氧化氮 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 选配 | | 臭氧 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 选配 | | 温度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 标配 | | 相对湿度 | 0-100%RH | 0.01% | ±3%RH | 标配 | | 风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% | 标配 | | 风向 | 0-360° | 0.1° | ±2° | 标配 | | 大气压力 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) | 标配 | | 降雨量 | 0-200mm/h | 0.2mm | 误差±10% | 标配 | | 光照度 | 0-100klux | 10lux | 3% | 选配 | | 太阳辐射(光电/热电) | 0-2000W/M2 | 1W | 3%
( C8 H, w1 k0 F5 K' o; m8 M5% | 选配 | | 噪声 | 30-130dB | 0.1dB | ±1.5dB | 标配 |
功能特点: 1. 水质温度、水质浊度、光学雨量、超声波风速、超声波风向、pm2.5、pm10、大气压力、噪声、空气温度、空气湿度等参数; 2. 低功耗采集器:静态功耗小于50uA 3. GPRS联网、支持扩展RJ45联网 4. 支持扩展传感器远传,30km以内lora透传,30km以外物联网卡传输 5. 支持LED屏显示最大兼容32768px 6. 支持扩展安卓屏显示、存储、扩展安卓屏支持2G数据存储、U盘数据导出 7. 支持modbus485传感器扩展 8. 太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪 9. 可选配2000mah-24Ah蓄电池 10. 配套物联网数据展示、存储、分析平台 2 r6 y% x V3 Z' f4 w
