[测波仪]radac海洋观测平台和波浪潮位仪
radac海洋观测平台和波浪潮位仪 核心参数
仪器种类:声学测波仪波高范围:0-60m
周期范围:1-100s波向范围:0-360°
详细介绍 ) y! [: H$ @4 }) C" _  B
  b, ~$ ^9 N# z1 M8 d
" h* [& q9 _+ H4 L6 Y( ]5 e* W2 }
radac海洋观测平台和波浪潮位仪& Z/ x( \( U# }5 }& D5 K
海洋和河流表面垂直运动对我们工作的许多方面产生了巨大影响。很多行业很多方面依靠海洋表面的准确信息来完成他们的活动。这些从海上平台,港口管理,远洋运输和风力发电场。0 D4 A6 K7 z7 e1 m' Q; d
波浪,潮汐和水平数据是安全的工作条件,运营效率和设备的耐用性是至关重要的。* ]$ _, V( [0 d
Radac WaveGuide Direction 是非常**的雷达系统,采用先进的技术,从而容易使用,
$ G2 c8 X7 T2 G  E5 u4 {% {; O1 K可靠并耐用的设备用于测量潮位、波向、波高和波周期。系统设计用于恶劣环境,尤其适用
; ^# s  P, N+ N) ~4 l) ^6 T% g& y于船舶和海洋工程。
$ N+ B' X2 Z* g( F! j) N1 U, D采用3个雷达阵列测量海水表面的高度,从而得知水面的斜率,通过3个测量点之间的相位关系- ~5 R- S6 k1 L$ P! a% g5 d
可计算出波浪方向。根据设置,所有雷达可以垂直向下,或者其中1个或2个雷达倾斜。: N6 _& }$ M. z. X& P3 D6 q% i% A
7 U9 @# e& U; d1 K9 Y, F* O/ Z) x
- S. i4 r1 ~: `# Q4 D4 HRadac WaveGuide Direction 雷达式波浪潮位仪应用领域:
% D. Y' e2 V- t3 z: Z5 q海洋油气平台# H/ t7 S4 o- g' q% g
海上风电和平台
5 q! j6 v1 z" P1 C" Q+ r5 |( j) D港口和水岸监测
) u' u. Y( G2 {$ S# _0 L输入Met海洋信息
2 ?$ H: h' M$ R4 m& M4 g4 ?- k7 F/ E$ {0 m6 E8 ~  B
  q7 C% a" A- u& K  V( K# b5 uRadac波浪潮位仪(波向)性能特点
$ Y; ^3 \( h0 x5 n性能特点: 免于维护,容易安装,用于各种气象条件,低功耗,高性价比
- Y! I$ B+ L3 _. T6 n2 m4 W, n8 t+ r9 q4 H
/ W* e7 L2 l% D* ~2 h9 O8 Z! B: a
Radac波浪潮位仪(波向)技术参数! G( \3 `8 g5 n  W) e  U8 T' ?
雷达传感器(x3):0 D8 O" c/ K$ V8 n5 E
供电:24 - 64 VDC, 6 W
& j! ^" H. `  o, Q: q1 l' q) [频率:10GHz
( B- E; ~( `+ u) u2 Y% L) k1 c调制:Triangular FMCW 256 MHz) k  \  m8 K6 s8 {
发射:0.1 mW  远低于人体可接受的标准$ C1 m: q2 {& k2 s
波束角度:10°) t% x( H1 i% v
温度:- 40°C to 60 °C
  q( M8 ]0 r1 L' R( g7 E. _$ W湿度: 0 - 100 %9 h$ l2 e. X5 s+ K5 |7 x: r
防护等级:IP67$ a. G! U% z* Y5 X% ^! Y- `
尺寸:Ø 26.5 x 25.5 cm+ C: N1 \3 R9 j; V, V4 Y
重量:11.8kg
2 t/ S$ x1 R$ U4 a4 t8 N7 b9 E材质:不锈钢
$ j- T0 w. R+ f$ z- m3 S& ]: C4 d' z7 m9 c9 \" m8 O; N( N- w
$ |# d$ Q  w* C" B/ T' ]
WaveGuide 服务器:
( n  ~2 p) M/ F1 Q尺寸:19’’ (48 x 8.9 x 28 cm)
3 ?) z3 c3 R8 A7 l; G3 |计算机: AAEON, GENE-TC05 (Intel Atom E620T 600 MHz)& C. @# R, j) b$ h9 }( f4 b
COM口:1x RS485 (和雷达通信) + 3x RS2326 `/ h. g6 G; y' `
网络:1x Ethernet
8 K9 Q: |: W& S! l2 M& GUSB: 1x USB 2.0 连接硬盘- j! m" ^/ F5 ~! |+ i) h
电源: 9 - 36 VDC, 10 W (24 - 36 VDC, 28 W 如雷达通过服务器供电)
/ S1 d$ H' ~* o温度:- 40 °C ~ 85 °C, [, t" b/ Y/ e& E$ y; r' z5 i
散热:无须风扇; j0 N3 l7 V/ i& b' z: B
/ c9 K+ y  U3 _. V( N) k, f
) y$ n: k7 O) u1 \波浪潮位参数:
( G/ ^2 y! J" C; p2 h/ n5 ]水位范围:2~75m
# W8 M& q0 Y2 U  u# T水位精度:±3mm
  V  V0 I+ `4 G" \水位测量间隔:5Hz7 I* u2 G% S% D. V5 r: \4 f
0 z1 N# o) O! d6 ~% Y% z
( ^, i3 N# o+ W, T; L, `8 J4 W+ d$ |9 q潮位范围:2~75m
4 L) B, l+ p' f% f; F7 a7 ]潮位精度:± 1 cm(有波水面). x) @3 \: c2 x
潮位间隔:1 分 (可选 10秒)/ @. a5 k+ D; b% p. n
: C, }" d$ D' X
" }( i* X! }6 I0 q1 K+ K
波高范围:0~60m: b3 [' C) m- Y3 B) y7 Q
波高精度:± 1 cm0 d+ I. y! \. R0 `
波高处理时间间隔:1 分钟
0 R, ]1 w- e  K9 N3 D% j5 F+ s* C* Z" _% [/ A" \5 W: {% m
! w! l( R' v- |9 X; u$ G# f, y波周期:1 - 100 s7 S0 j) Z: X$ w" e" j6 V: C
波周期精度:+/-50ms
2 y* C) W. }: H) R) Y# ?# V波周期时间间隔:1分钟
- P/ Z8 k6 G6 V+ `( K4 ]
0 d2 X: G0 o2 f7 S; e
/ a' G% ^5 b% x
波向量程: 0 - 360°- \: o4 p% b) m/ g( k: w; e2 U. N
波向精度:+/-0.2°
& H4 k3 s; n; G. S波向时间间隔:1 min
  ]: a8 g1 ^6 P
2 ~5 n* w$ |' U1 R: v$ P+ Z( Q
# Q' F" e0 `) \) q" d+ _7 A“Radac波浪潮位仪(波向)”参数说明/ w5 h) x% U: s; G: a, B' [
是否有现货:9 {, u6 F) M: H6 J8 Y8 Q2 |
类型:         气象水文仪器8 j; ^, M# n5 m( h( M: Q+ v; H- G; k
, v/ }4 v* c% [, ]
2 g. l# T7 v( F. a
# H9 U/ h' e! l  E/ A1 E( S
, S& m' `# D' J4 V
1 @2 `5 a: L) k) F$ w! X* i
( k' {! H3 B; ]" T" Z
品牌:         Radac        产品用途:测量潮位、波向、波高、波周期+ c2 D7 k* Q: ~* Q! _8 T: b
4 p% s0 n- R  a" x" O9 T) p
1 `# N2 A: w2 W# `" p0 c
型号:        Radac波浪潮位仪(波向)' O5 E) {1 W, r8 }9 s- ^8 ]4 i
% O/ r( Z4 h- Q+ c5 E3 C/ p% z! @* q7 f# k+ d! {8 \. x
产品优势 Radac WaveGuide Direction 是非常强大的雷达系统,采用先进的技术,从而容易使用,4 g1 K7 I! R$ a$ l6 h
" [" |, G: f8 v" a% G( X% w于船舶和海洋工程。2 S0 }6 p9 e6 o0 u9 O
