【水下摄像机】​丹麦KC-Denmark公司 Rosette多通道采水器
丹麦KC-Denmark公司——Rosette多通道采水器
  n6 @+ o' t& y3 Z2 v6 @) k
. i5 f) V: d. M# ]8 l: ]3 s9 F" }
; V, D6 T  W( r$ c- u: A( D9 ?
4 ^  e5 h) J9 r# D- o- L2 U! f
. {7 L2 L: y' F
& r6 q% j% n" k" P
; v% B9 L0 g6 r# ?( c
6瓶采水器
                     12瓶采水器                                        24瓶采水器
" u* L  v% l, S
! [4 t* t3 E# ^5 c- r. R0 g! I: x# s) X( W
丹麦KC-Denmark公司Rosette多通道采水器框架材质为AISI 316不锈钢,可搭载6、12或24个Niskin采水瓶。采水器的释放系统由电机驱动(24V直流),可以通过手动触发,也可以事先编好程序,由控制软件触发(60.010-USB或60.010-RS-485)。 采水器取样管的管身、顶盖及底盖均由PVC制成,采水器取样管内部没有任何金属材料。顶盖及底盖通过1根橡胶管连接(RS-40 Latex)。
+ [: n  ~' U2 h
8 h: |( i0 r5 s0 t: C: {采水器框架可选型号:
% U) F+ }% O( ^) k60.000- 12瓶采水器框架
: m' [: {( U4 g, m! A  U60.050-  6  瓶采水器框架* P/ K6 M1 ]5 |
60.070-  24瓶采水器框架3 f4 p8 |+ ?! h
% Z* }% s5 p9 t# rNiskin采水瓶型号:
- J) ~$ m" o+ Z' H61.100- 1.7L  采水瓶- h# A! J( y6 ]* \) ~; _' c
61.200- 2.5L  采水瓶
! J! U- w6 \1 ^61.300- 5.0L  采水瓶
! h2 w# y+ n# {% I7 X: ~61.400- 7.5L  采水瓶
# U- N% \! X4 h; D3 V61.500- 10.0L采水瓶' F$ k, `0 q" t, u
61.600- 12.0L采水瓶
1 D! D' @1 t5 B& ]- O# w
2 y" [! V- B' ]
6 J# d; A9 `0 z- V: Z; C: h2 J& a+ m' U
9 s# k) v1 g2 u7 i/ A3 q1 a颠倒温度计放置处
$ ?+ I2 V( F) M, C0 e+ z. [
4 U  w# s( v" ]; \9 m$ u
2 G: _3 Q" q7 y8 N多通道采水器马达
* C; W' `8 W4 F7 i- V5 N2 R- c0 {" J
7 q' Q8 ^. @3 |2 |+ r5 {
! s" ]0 b6 l& `, g* s) Z$ ~/ C9 e
注意:
0 s' S: w" l7 b. `  j( f9 s9 W9 PNiskin采水器的采水瓶处于打开状态时,瓶盖连接线必须穿过把手。这样会使得采水器顶盖处于正确的位置,不会在采水器下降时被使锤击打。
; Z5 p3 m' [4 s5 t( q7 C  @# Y: a避免采水器上连接顶盖及底盖的乳胶带长时间直接暴露在阳光下,这样会缩短乳胶带的使用寿命。
3 Q4 l2 T0 f8 T9 e, U% {" q, E: \
! B, X- O! r( Y1 p& g6 C7 D" ^$ G  t
4 R" J! R/ c% |9 c( W采水器订购信息:
( f- f* d2 y2 V! F9 D. b1 b7 ]( Z3 g( O' K- ^# M" f7 ]2 ^* g1 ]
( _7 S0 B1 H- y4 I
产品介绍1 b: k  [* h& w! r8 W+ T
货号# m. i3 V0 _- Z* B( C
6瓶采水器框架。24V直流电机驱动,不包括采水瓶
6 ^- p* u" L  p- m重量(不含采水瓶):85kg。高度:130cm,直径:109cm/ k7 Z+ b6 m9 d  X1 q
60.050
5 h! I/ o8 B; v# X* i' I( }
12瓶采水器框架。24V直流电机驱动,不包括采水瓶- w& q) H) U$ ~; i  y% o
重量(不含采水瓶):85kg。高度:126cm。直径:109cm
! N1 b. {- A2 ]. l6 {( k
60.000
, l# n, h- O- i- i+ z
24瓶采水器框架。24V直流电机驱动,不包括采水瓶' t& e0 ^( x0 }, f. y& Q
重量(不含采水瓶):190kg。高度:135cm。直径:166cm4 }- f0 U, N3 V8 `" N7 w
60.070
) r) Z$ y* a% Z* d3 x% C0 W( M
多通道采水器延时激发器,可控制≤99个水样的采集,每个采水瓶之间的时间间隔在1min到1080h(45d)之间。不包括电池仓、电缆和接头。USB或RS-485接口* C; B( f0 R0 v; q* I
60.010-USB/8 }0 `' t! B% F4 f5 d- {" a9 C
60.010-RS-4856 o5 q& U( A" ?
间隔采样触发装置,深度依赖触发。需要60.010-USB或60.010-RS-485
$ X! [1 ?/ K- G3 ^5 d
60.015
" X( v. X$ B7 V' ~
框架中用于安装CTD的部分,根据客户要求定制8 F8 k: M5 b! |2 I
60.CTD Rack: H  j- W% n  ~8 R+ {5 H) W! L5 v
AISI 316不锈钢电池仓。24V直流,10A/h。带时间间隔采样触发装置仓) _# G8 e' M  P  n5 G/ ]! u
100.217
) I# ?- P) c6 `, b
充电器,带Subconn接头(MCIL4M)。线缆长2m
3 p. l1 g% j! S9 F: l8 j  K8 W+ F
100.235
9 a4 i2 X  v' B: F' D; F
连接电机和电池仓的电缆。包括 Subconn接头(MCIL5M和MCIL5F)
0 X0 p8 M9 I& q! c9 C4 ~& V+ \7 s
100.230
6 ~' i" A; \7 V# R
连接电池仓和甲板开关的线缆。甲板上开关控制,通告继电器发送信号到触发开关。包括1个Subconn接头(MCIL4M),订购线缆请注明长度(100.233)% s( A% }4 P  g- j+ {# F, W6 a
100.231
! d9 z/ Z# Z2 ^4 b
连接电池仓和充电器的电缆。包括 Subconn接头(MCIL4M)
5 l& V6 R5 ?7 T1 A
100.232
6 H1 f  \7 H3 B9 k8 }# Q
100.231配套电缆,2x0.75mm²,HO7橡胶外套保护3 o' G: |9 N$ y% I
100.233" y  b0 y- O4 n+ H
计时器开关
: q: r" a; y- g: S+ R  w
100.2346 ~( r; z* Q8 _. o
采水瓶:所有的Niskin采水器的采水瓶都可以制做成无阻式流水设计(1.7L和2.5L采水瓶已经制成)。如果需将采水瓶制成无阻式流水设计,请在订购时说明' g: F1 A, V; K; U; [
7 _. f* p1 d& j  o
1.7L Niskin采水瓶,PVC材质,无阻式流水设计,2.7kg 6 K1 \( F* n8 g! {
61.100
5 Q: ]" l6 u% x
2.5L Niskin采水瓶,PVC材质,无阻式流水设计,3.3kg* p9 `7 L0 e5 {% A4 a9 D( J( _
61.200
3 n$ F0 u# |2 l. V. o5 l
5.0L Niskin采水瓶,PVC材质,5.0kg
  a- a) M* D8 ^4 l4 h: d
61.300
. B9 h3 H, w2 }0 `7 c( p
7.5L Niskin采水瓶,PVC材质,6.0kg! R% L2 e" K$ _% J* ~# _
61.400% h" D' K4 Y+ j0 a- Q- q
10.0L Niskin采水瓶,PVC材质,8.0kg
# o; r8 G& K2 A" a; s
61.500( ~4 h0 k* e, l& w  V
12.0L Niskin采水瓶,PVC材质,9.0kg" e  R; @. r8 m4 n" b6 I
61.600
; X* A  A5 J7 b2 n4 s
适用于1.7L和2.5L Niskin采水瓶的颠倒温度计的安装架。主体由不锈钢制成,颠倒温度计框材质为PVC。KC-Denmark公司不生产颠倒温度计5 b8 A; n" q, v" }7 |* q5 r
60.006
! s9 |9 y. I) i& `- k2 l8 Q
适用于5.0-12.0L Niskin采水瓶的颠倒温度计的安装架。主体由不锈钢制成,颠倒温度计框材质为PVC。KC-Denmark公司不生产颠倒温度计
7 o( u2 d3 U4 i# N
60.007
. h/ q" g# Q  R
PVC瓶盖
* D. k: [2 t$ E( O/ G, Q
68.001
" v# b1 u# s  y1 Z) E
塑料空气阀门,带底座和O型环: X' L" l+ c- J, _7 i5 U3 s. ^
68.002
& u) p# l3 j" ?, ?* [* Z! g/ L
出水口塑料阀门,带O型环和止动环
  i; O; N. ?, }$ q, M+ C6 L
68.003/ J4 {0 P0 q) y9 C
橡胶管(RS-40 Latex),连接顶盖及底盖。如需订购请注明采水瓶型号
; t- T" }% N' _* @3 A: O
68.0049 U. e1 b) y2 g
多通道采水器框架的尼龙释放线
. D2 S- v2 _9 z( p* p5 y
68.005
) n2 |0 k  q1 \$ j8 U/ C
尼龙释放线,直径2mm,用于手动操作采水瓶
' f3 a# E1 b7 _2 c& m
68.0061 v. P# s4 p% v! q" ^& A+ i3 ]
PVC把手,只能用于5.0L及更大的采水瓶- n1 D* B8 R0 \( E  p
68.0076 Q: z# G3 l1 u# D5 v" p
Niskin采水瓶的O型环(每瓶需要2个)4 `3 A/ d& `/ k  o! R1 v+ w6 j& _
68.008. T9 y; P- l: ^0 x8 f0 ]
Niskin 采水瓶触发装置。不锈钢,弹簧及黑色聚甲醛头
" v" ~- ]  ^( h2 M* W! w
68.009
8 A0 d3 X1 U" P+ ]- {7 f
% C$ R0 |8 q  }
( y7 }% I% p6 `1 A6 y. e
. B0 j% N9 B( n) g* l8 C. V" O更多关键词:小型分层采水器,CTD采水器,分层采水器,多通道采水器,水样采集,多筒采水器,多瓶采水器,玫瑰花型采水器,多通道水样采集器,多功能水质采样器,水质等比例采样器( }( T. A9 x; U5 f5 o& c
+ a; E* r* E0 f) L8 `
<strong>
