美国Syqwest HydroBox HD 单/双频单波束测深仪 核心参数| 仪器种类: | 单频测深 | 工作频率: | 33kHz,50kHz,200kHz | | 发射功率: | 1000W | 测量范围: | <750m | | 声速范围: | 1400-1600m/s[/td] | 详细介绍) C4 v6 N- y. r0 C( b" p
7 V1 u/ o- X3 E+ T9 D! ~HydroBox是一款高精度的、携带方便的浅水回声仪,Hydrobox测深仪它专用于水深在750米以内的近海和内陆水域的精密水深测量。操作简单,携带方便,性能稳定,价格合理,是水文测深的理想选择。 电子单元十分精密,可直接连接到一台标准的笔记本电脑上,加上配套软件便组成一台完整的测深仪。, q* K7 P0 O0 C' z! T
特点:厘米级分辨率;GPS输入;NMEA兼容;兼容Hypack和HydroPro;可记录数据并回放;多种变焦模式,可做注释标记;单频或双频工作;低功耗;Hydrobox测深仪可进行声速修正;Hydrobox测深仪可进行吃水修正。3 m/ v. H$ X s1 y: e
HydroBox HD单/双频测深仪是一种便携式高分辨率浅水回声测深仪,可选择单频,双频。2 u. w5 N' P. ?8 [4 s" m: {
HydroBox HD单/双频测深仪设计用于近岸和沿海水文海洋调查,水深可达1000米。极其易用、便携性和成本效益使该设备成为浅水水文的选择。该传感器非常紧凑,直接与标准笔记本电脑(提供接口软件)接口,并配有重量轻、效率高的声学换能器。. Y7 M1 m+ ^' ~ v
特征
2 n4 W% u- E- y) H厘米分辨率
+ f+ f# L2 b' \; {地理位置输入,NMEA 兼容
1 u- g9 C) ~8 `+ [Hypack,Hydropro软件兼容+ L' a( D, d$ ^ S2 }
数据存储和播放
7 [1 x. h' l# [$ Q缩放模式
! y9 J( G) [2 c3 a, B事件标记
+ f3 c+ \! J+ m. P双频可选 f3 g( t6 B- Q7 b, S
便携式或穿舱式安装& }3 m: U* ?* a! i* k& i' D
10-30 VDC 输入功率* _. V' N* Z# M. J& |7 ?( Z$ b5 p
Win 7/8/10 兼容
2 s: }( |- _. p3 m4 W! a2 o技术参数:
/ Y$ m# \, q( ~- i+ \单位 英寸或米- @3 m" H* p6 H4 r! [* W7 v
深度范围: 0-15, 0-30, 0-60, 0-120, 0-200, 0-400, 0-800, 0-2400, 0-3000 英尺* U8 J0 M2 ]1 ]7 f! h* u& N
0-5, 0-10, 0-20, 0-40, 0-80, 0-150, 0-300,0-800, 0-1000 米自动测距模式在所有单位.$ ?, M' D0 {- o) ~7 s9 k! r
偏移设置: 0 至 30 英尺(0 至 10 米)' u. e6 ~2 T; |& j5 Y) D! U
切换量程: 1 英尺增量在深度到 100英尺 10 英尺增量在深度大于 100 英尺
; [% e; a" Z* {5 F- m O) ~' [7 w缩放范围: 15, 30, 60, 120, 240,480 英尺 5, 10, 20, 40, 80, 160 米; e3 a s' n4 j$ p5 h
缩放模式: 底部缩放,底部锁定,标记缩放,中心锁定,缩放(仅播放)! m+ ]" ]7 u( c( l+ S+ v; e* P' h' W8 }
显示: 正常数据、缩放数据、可选调色板4 ]' G# F! J2 I- P z/ U9 S
声速: 4600 - 5250 英尺/秒 (1400 - 1600 米/秒)1 米/秒间隔9 q2 U8 m: }8 \' |# a
深度分辨率: 0.1 英尺 0.01 米(在小于100米),0.1米为深度大于100米( O! a. b( P2 E* [
深度精度: 满足或超过当前 IHO 对单波束测深仪的所有当前水文要求。2 g% Q3 S! ?3 M! g4 f4 C4 U
1 厘米@200kHz, 5 厘米 = 33khz, 7 厘米@50kHz
" q, J* ~/ ~6 R6 e5 N9 s- r' T# m/ B , O" Z/ b8 d4 o2 S
数据接口: 以太网通过RJ-456 [" g. p0 B: T" c1 N
地理位置: NMEA 0183, GLL, GGA, RMC, VTG, VHW, HDT.
/ ~0 y% Q3 q k: A0 K* v可选的波特速率,RS-232。
/ t" |8 I- R# M3 {- X& w, X打印机输出: 中端(平行端口)接口至TDU系列热打印机。* f" {+ {1 l) c
+ c) J/ [2 A0 e9 g- U/ f2 J
浅水作业: |
