【采水器】德国HYDRO-BIOS公司 通畅流水样采集器(卡盖式采水器)
德国HYDRO-BIOS公司——通畅流水样采集器3 A6 U2 d( x1 |% r/ k) i
" O+ z+ j9 G# y# \8 r' W- T3 m
Free Flow Water Sampler
' d3 ]  U" C( _3 S  b& g; e
通畅流水样采集器/卡盖式采水器/尼斯金采水器/Niskin Bottle
: \8 e+ k* c+ J
6 p/ ~1 n/ e: q# \: P* C- P9 f' j
8 j5 {" F6 T! ?, g6 ^
0 v: F' I7 r4 ?3 @/ x
通畅流水样采集器/卡盖式采水器/尼斯金采水器/Niskin Bottle是德国HYDRO-BIOS公司与德国瓦尔讷明德的波罗的海研究院(IOW)合作研制而成的。  ^" j8 \: h4 a! y! g: e5 x0 x
这款采样器突出的特点是采样管的“通畅流”式结构,采样管的两端没有锥形阀或球形阀阻碍穿过采样管的水流。通畅流采水器由塑料(PVC)材料制成,采样管完全不含金属。采水器末端的闭合器通过一根结实的橡胶条相互连接着。当采水器到达预期深度时,从线缆上落下的使锤将会使采水器关闭。3 H; T4 i" ?- z. B! Y
通畅流采水器可以用于几乎所有的多通道水样采集系统(多通道水样采集器,Rosette,Carousel)。“通畅流”式设计的采水器可以有效地避免延迟效应,因此样品可与CTD探头的数据保持一致。当在线缆上操作单个采水器时,我们建议您使用一个中间安装支架,保持采样器处于垂直状态。
& @/ z" U+ R2 m1 M, C如果需要在一根线缆上进行一系列采水工作,可以将每个采样筒下方安再安装一个使锤,当上一个采水器的末端关闭器关闭时,它下面的使锤偏会被释放,从而沿着线缆激发了一系列采样工作。
, \5 U% x9 `4 n+ r通畅流采水器可用于HYDRO-BIOS/SeaBird等厂家的CTD采水器。
9 O& f5 V& z# X# x# u  u6 n6 G
. v4 a) o4 z% q, L# [# ^通畅流水样采集器/卡盖式采水器/尼斯金采水器/Niskin Bottle采水器订购信息:- }8 |' V# [+ J, F" d7 a
3 W0 v: w' l/ J7 _, a0 }
436 340 通畅流水样采集器(FFWS),包含使锤,容积1L2 a% n  M# I4 t7 g2 g
尺寸(长×宽×高×直径):515×165×140×90mm;重量:3kg
7 U# z" [) l# K- R' ?436 344 通畅流水样采集器(FFWS),包含使锤,容积5.0L7 {& x! N( S; `! b+ D
尺寸(长×宽×高×直径):700×190×210×140mm;重量:6kg # N6 Z8 h; E7 ~9 l
436 346 通畅流水样采集器(FFWS),包含使锤,容积10.0L
; W9 L% [3 ?3 T0 M4 L尺寸(长×宽×高×直径):1150×190×210×140mm;重量:8.5kg % G( o8 c' x  J% ]" q
* {# p# p! m% E! k$ R
  h6 q9 c" h- f$ l
通畅流水样采集器/卡盖式采水器照片集(用于多通道水样采集器Slimline采水器):
$ L' W$ Z" r) g- l
/ L0 G7 j% ]  U2 b! }% x
: B/ `6 z6 W  m( l0 Q4 }
  M. x. U7 o# Q& M
% J5 K/ L7 c+ P' _0 Q
用于Slimline采水器的通畅流水样采集器
# s+ @7 {, K4 J
/ ?& h4 W1 d& U4 {* z
  i3 K: w5 P; o7 W& t
0 c# F- k/ k9 m0 b- t# D
0 X) T) ~& @; K8 e1 }- @
  v7 v' z2 [( t, x5 v
正在采水状态的Slimline采水器. q$ q/ T: U4 K" p8 Q. f
采水前的Slimline采水器
4 X" v) K6 y6 X; v! @5 ?
- @0 A1 C7 z+ G* ]# `6 f
- u+ \  _+ K- t" R! b1 r通畅流采水器选配部件:% n* y8 O- K' ^4 Z: O$ U
中间安装支架
' U) u  X/ @8 b5 O3 _) I) S
- o" q7 ~: W$ J- U  E
* ?5 |0 `6 Z% S' A" W) R% j
2 W9 @0 t: ]* f8 t8 Y( l( y
& M/ {) O3 i$ Q7 d5 _
3 n0 q" q. I+ [9 Q* f! f   436 385  中间安装支架,适用于体积 5.0L的通畅流采水器
  d- L# r* @7 m. M   436 390  中间安装支架,适用于体积10.0L的通畅流采水器
3 M% D4 J1 X0 ^" K9 Y, V9 d4 m) q/ p& l' |/ X
  _, Z: t+ {, Y2 U
更多关键词:垂直采水器,Niskin Bottle,Niskin采水器,Niskin采水瓶,通畅流水样采集器,尼斯金采水器,直立式采水器,卡盖式采水器/ [2 G3 [) {7 t, ?  T0 q: t0 P
: N/ s: _5 H& l7 f) K4 O<span style="font-size: 16px;"><strong>
