[测深仪]加拿大Imagenex Model 850/Model 852迷你海底高度计超小型扫描声纳
加拿大Imagenex Model 850/Model 852迷你海底高度计超小型扫描声纳 核心参数
仪器种类:单频测深[/td]
详细介绍5 W) n+ j$ `+ |% q  V3 t
& I$ R" A: R6 v  k- C
英国Impact Subsea ISA500(带AHRS)海底高度计测深传感器
( ?& Z' u  A8 I3 r  [英国Tritech PA200/PA500/LRPA200/Micron Echosounder海底高度计|避障传感器|水下测距0 }. k/ j% d8 w# S  L: x: p1 W
英国Valeport VA500海底高度计7 \8 l8 H+ H8 `! [1 U+ u
  M" M6 J) B. T9 A5 S2 M8 j# E& [" c, R/ w, F+ s
$ v. T; h$ D6 q6 `% b; BImagenex 850型精密高度计可以测量到底部、表面、障碍物或物体的距离。它是一个完全独立的单元,直径小于2英寸,长约7英寸,非常适合于许多应用。如果您选择500 kHz或200 kHz,则只需要电源和与外部设备的RS-232或RS-485串行接口。
% F. }/ N; Q0 b1 [4 iModel 852微型图像扫描避障声纳专为集成小型ROV设计,使用灵活方便。852图像声呐声呐外接24V(或48V)直流电源,功耗仅1.5watt。Model 852数字成像声呐支持RS-485或RS-232串口通信,通讯速率达115.2kbps。360度扫描,扫描范围可达50m,水中的总重量小于0.2kg。& E5 g. Y+ {0 P4 V- I
& L$ w. D( s5 X6 [* X: D$ L
; P! w/ O( m6 ]0 ?+ _
产品优势 Imagenex 850型高度计,测量到底部、表面、障碍物或物体的距离
