美国ISCO LaserFlow非接触式流速传感器
[table][/table]详细介绍仪器详情+ a* z/ b2 N  n$ S" O) E
美国ISCOLaserFlow非接触式流速传感器采用非接触式激光多普勒流速测量及非接触式超声波液位测量技术,远程测量明渠流速,传感器采用激光光束来测量废水液面之下单点或多点的流速。美国ISCOLaserFlow非接触式流速传感器被广泛适用于废水监测领域。( k, H( p+ z$ A3 Z8 J+ H
" @5 e) E8 L$ b/ I7 D9 B/ ]* ]
+ J- n& U: O  E) U美国ISCO LaserFlow非接触式流速传感器产品简介:
% m9 U+ k2 [1 X2 {•LaserFlow采用非接触式激光多普勒流速测量及非接触式超声波液位测量技术,远程测量明渠流速。传感器采用激光光束来测量废水液面之下单点或多点的流速# Y% a' h3 [* ?% U/ M
•LaserFlow广泛适用于废水监测领域,与Teledyne Isco Signature流量计和Teledyne Isco 2160 LaserFlow模块均可兼容' W& {/ {* y  \1 H1 ?( k
•LaserFlow可配超声波多普勒面积速度技术,在淹没状态下仍可以持续不间断地进行流量测量
4 y; W$ d) T2 H; S7 M% S! B% a0 P+ M9 u•LaserFlow采用特别设计的安装支架,可在地面上进行拆装,消除了不安全因素,节省了进入密闭空间的时间。一系列通讯选件,保证了远程编程和数据取回5 m- ~$ s' A1 L2 T+ e8 Y
•站点信息与流量数据一起被记录和传输
) a0 s! C# L  i3 P& l' z' I5 B6 C
: f$ V1 a. H. L/ M美国ISCO LaserFlow非接触式流速传感器标准功能:  a: d: c$ z) Q' l
•非接触式流速和液位测量
% n6 O, n5 }- b- G" x: @7 _8 Y•液面下方单点或多点测量 / T& H. q8 j, k; Q1 Y, c
•坚固耐用的防水外壳,满足IP68环境要求
! c5 u4 l% @1 @•无死区测量点
2 q. J4 ~- i5 g* G9 A•无需用手持式仪表进行手动流速剖面绘
! a# G) E# I0 |  v3 x•双向流速测量
/ {9 Q; H& d- o6 A8 W2 _: h1 s  g: `, b  p% ]
美国ISCO LaserFlow非接触式流速传感器产品应用:
  D6 m3 T. g) u•很久或便携式流量测量,适于 CSO, SSO, I&I, SSEs, CMOM, 以及其他污水监测项目, A* T* [* S. Q
•在大小管道中的潜流测量 ) V- @# n, Z1 L4 f1 }
•废水处理厂进水口,处理过程,及出水口流量测量
7 |0 h' n9 ?* f% [•工业过程及排水流量测量
. \$ h* F) _# }- u4 d! W•雨水输送及排水(需要遮光罩)
4 v/ D! p( Q6 l/ p2 I2 G2 h•灌溉渠道(需要遮光罩)! ]  G* n. \7 S( v  ?2 p
+ k4 @9 ?) S/ L( j/ C美国ISCO LaserFlow非接触式流速传感器单点或多点测量
! s  V  P" o$ F! y$ j•根据实际需要,可对LaserFlow程序进行设置,在水下进行单点或多点测量,从而获得精的平均流速读数# M0 D+ e" U# Z, ]1 O% p
# `+ i3 ]5 `/ H6 I! Z5 Z7 Q美国ISCO LaserFlow非接触式流速传感器系统多样性 - t: G: A) Y2 h: ?6 A1 z+ p
•从工业应用到人孔安装,LaserFlow的多功能配置选项,使其拥有在大多数明渠应用中测量流量的灵活性% b! ^" _8 r/ B* V' F
•该传感器可适配于Isco Signature流量计,用于很久性排放达标监测
- @4 \8 z4 ]# @•也可适配于2160 LaserFlow 模块,用于从便携式调查到很久性安装的所有场合0 }7 x3 F! i6 C9 z' P6 j
•两种配置均有多种通讯选项,用于远程数据访问和编程,无需频繁往返站点8 Z, l) {7 B$ h! @4 ^- [
9 U; a8 L4 C6 U1 G6 g1 J
美国ISCO LaserFlow非接触式流速传感器可选浸没式测量功能. X' h- g8 }# P8 Q. L( s
•采用TIENetTM 350面积速度传感器,将多普勒超声波流速测量和压力差液位测量相结合,可在淹没的情况下进行不间断的连续流量测量
5 W. \5 e, H  A6 q/ @- r3 H4 }3 z6 W
3 J9 ~" l4 ~8 b. h美国ISCO LaserFlow非接触式流速传感器可选冗余测量, _# V5 [& G1 D3 E+ I
•在条件严苛的监测点,可选择在管道尾部增加一个TIENetTM 350 AV传感器,与LaserFlow设备一起,用来测量流速,液位和流量数据& k  Q! x# J! R. }1 Y+ J
•无需进入人孔,方便安全地完成拆装
8 H& a- s& C* I( a; S6 q1 [•在初始安装及调试之后,多数情况下,无需进入人孔即可安装或移除传感器( ~9 G3 F+ v6 T4 b! K
•采用取回臂杆,可轻松抓取设备的锁定把手。该把手简单有效的锁定机制,可将传感器牢固固定,并可在地面之上轻松拆卸
