【采水器】德国HYDRO-BIOS公司 塑料水样采集器
德国HYDRO-BIOS公司——塑料水样采集器
$ w4 I+ X, h6 _0 S8 p3 ]" [
Plastic Water Sampler
- L7 B6 e" i0 Y% _
塑料水样采集器/卡盖式采水器/尼斯金采水器/Niskin Bottle
) e; c5 t$ g6 W; |9 ~( g) F! |( Q: S
4 V1 f" V/ ]. G& W3 z
9 r+ L/ Y& T! P" r  t0 m+ ?, \
( O$ A" U: O7 u3 \6 \
) [) F. [6 i/ Y& [" Z! [
( v8 `- {- _3 i
           采样前                                              采样后
+ o/ n, H4 q$ `- j% M- T% H% |
塑料水样采集器/卡盖式采水器/尼斯金采水器/Niskin Bottle采水器全部由塑料(PVC)结构组成,进样口很大,方便冲洗。采水器的采样筒完全不含金属。采水器末端的关闭器通过一根结实的橡胶管相互连接着。+ ]; ?0 L6 k0 a) h/ N
采水器的使锤从水面外沿线缆落下后,释放末端关闭器,将采水器关闭。) I" d& j6 ]/ L
当在线缆上操作单个采水器时,我们建议您在采水器上使用一个中间安装支架,保持采水器处于垂直状态。
( c6 Z; x: p7 \/ c' ^! q如果需要在一根线缆上进行一系列采水工作,可以将采水器的每个采样筒下方安再安装一个使锤,当上一个采水器的末端关闭器关闭时,它下面的使锤偏会被释放,从而沿着线缆激发了一系列采样工作。2 E$ S4 ^/ W5 J7 s- g
塑料水样采集器(采水器)可用于HYDRO-BIOS多通道水样采集器Slimline采水器或MWS采水器,进行水样分层采集。
. }' R6 F6 }2 P/ Z: [' u; O ! P: R4 g" f9 X# {9 x, e  g
8 n+ J  T6 M' @, J8 H: G
塑料水样采集器/卡盖式采水器/尼斯金采水器/Niskin Bottle采水器订购信息:- ]9 N2 H- c& Q7 i
436 300 塑料水样采集器(PWS),包含使锤,容积1.7L
8 A) Y: \. u" i* o8 d5 m尺寸(长×宽×高×直径):590×165×140×90mm;重量:3kg
+ f( R: g( w8 k, G, F+ L  o4 A; `436 302 塑料水样采集器(PWS),包含使锤,容积2.5L5 P8 w$ y* W' O* b, y2 E
尺寸(长×宽×高×直径):765×165×140×90mm;重量:3.5kg- h5 F' o+ S; v& p+ |
436 303 塑料水样采集器(PWS),包含使锤,容积3.5L1 m; Q, s, M9 y* F: i
尺寸(长×宽×高×直径):540×185×210×140mm;重量:3.7kg- O6 u3 e( x8 S1 V* @5 t8 |' }
436 305 塑料水样采集器(PWS),包含使锤,容积5.0L, 5 ?# w9 B$ n( f# Z) h
尺寸(长×宽×高×直径):640×185×210×140mm;重量:4kg
1 \- ~5 w9 O2 Q% J, ]436 315 塑料水样采集器(PWS),包含使锤,容积10.0L
" I6 _! v3 x( S1 ?2 [尺寸(长×宽×高×直径):1040×185×210×140mm;重量:5.5kg
8 M( |9 u: t2 I" z: V( W& V+ `6 _
. ?/ y% u. {' l7 b9 c+ q
9 ~) C; M. U* r( X6 P* a0 |3 C, s7 W7 f% x- e
塑料水样采集器/卡盖式采水器照片集:
. X9 s. J1 R8 r: @: ~( j3 c
" _+ i. g8 ~. N% L
2 ]# {8 k8 D! X6 U1 ]' c
' b! L3 X4 d7 f! N: D
9 r, ]3 I, F. _1 S  [8 B8 T
采水器-塑料水样采集器,5.0L
0 a0 Y" l8 \, C* l6 r, P# e
采水器-塑料水样采集器,3.5L5 ]: P' H' H4 B7 E8 M2 o  T
' Q6 Z: m9 s7 f' w: b
2 r5 S1 G& f+ |- c; f# k, v/ o
& X" |! t" P7 N% T/ h3 I
$ r& u# v5 `7 r7 H
采水器-多通道水样采集器Slimline,6X3.5L: Q& ^/ P! C5 r, t" D
采水器-多通道水样采集器Slimline,6X3.5L) _( N, d5 q% H% w/ d% F) E4 @
" ^4 W( ~- R' Y; ?2 d( g
& o- j' o1 r* x3 t/ D  v: x
采水器选配部件:
% W& a" i4 C7 @* D7 E1 b2 y采水器的中间安装支架) m4 T0 T8 u; ^) P: ?
: c8 q/ @5 ?% p# u; Y$ n
4 x* u- x0 U) D( d
- N6 y4 P4 a/ }9 @  R1 b9 @& @
2 K0 s( ]7 A8 A6 p6 A' w    436 380  中间安装支架,适用于体积1.0-2.5L的塑料水样采集器(采水器)5 j% r# f, ^8 y  e
    436 385  中间安装支架,适用于体积 5.0L的塑料水样采集器(采水器)
; }+ o0 A- b; h0 v& F' o- o
    436 390  中间安装支架,适用于体积10.0L的塑料水样采集器(采水器)
1 P+ A2 y5 M8 T# N, t$ h    436 395  中间安装支架,适用于体积30.0L的塑料水样采集器(采水器)
1 X* ]( U" G* l0 A# \( n; f) W' ?6 `3 _6 u2 H
/ I5 H3 t+ k, n; p
更多关键词:垂直采水器,Niskin Bottle,水平采水器,Niskin采水器,Niskin采水瓶,塑料水样采集器,PVC采水器,尼斯金采水器,塑料采水器,直立式采水器,卡盖式采水器: x1 U4 H) q: P7 l2 [* A
% J. K9 B5 J# q* Y<span style="font-size: 16px;"><strong>
