# j+ @; v; b% d B: |
% K. O& E4 f* f% | 6月5日,英国海军“机警号”多用途核潜艇,在直布罗陀海峡入口处的英国海军基地停靠,还有人发现它停靠期间更换了从英国紧急用过来的拖曳线列声呐。 ( }% s2 L, I' J7 Q5 ]7 Y ~
$ b2 p6 b& m4 T
正在更换拖曳线列基阵声呐的“机警号”,指挥台后面甲板上像海底电缆的东西就是拖曳线列基阵声呐,它在核潜艇上的长度超过了1000米,好在更换它比较容易,有电缆轮旋转滚动将长长的线列基阵收起。
2 d. j5 ]; D- R/ \! N* h$ o “机警号”属于皇家海军最新一代“机敏级”(艇号S121,第3艘)多用途核潜艇,这次可能是伴随“女王号”打击群来亚–太地区活动,担任水下警戒任务,更换线列基阵声呐的原因可能是它在拖曳时挂到海底礁石,或者是挂到的其它水面船舶后被拉断的,但“机警号”没有它还不行,只得紧急从英国再运来一根安装上…。 U2 u2 P3 ^1 c h5 N! O- e) u& D
9 |7 A3 ~" L9 u
“机敏级”多用途核潜艇各型声呐的位置,尾部就是拖曳式线阵声呐,它是2076型综合搜索和攻击声呐系统的一部分,该系统由泰利斯公司研制。 1 L( J7 n: I: ]8 r. V# O. q
那么,拖曳式线阵声呐在潜艇上的作用有多大呢?我们都知道潜艇在水下航行,雷达是不能使用的,要探测水面舰船或者潜艇只能使用声呐,它就相当于潜艇的眼睛和耳朵,现代潜艇安装的声呐有三种:艇艏主被动探测/攻击声呐、艇身被动声呐和拖曳式被动线阵声呐。 $ f! X. I+ M% y
4 b E2 U, g* u% U+ a" m 美军“海狼级”多用途核潜艇的艇艏球形主动声呐,声呐基阵体积很大直径高达7米,整个主声呐系统重达上百吨,上面有数千个用高档钛酸钡材料制造(压电陶瓷)的探测波发射/接受发射器,据称可精确探测和跟踪到几百公里外一艘小型快艇。 " e' j3 {2 s9 Y0 w$ L
但艇艏声呐通常是不使用的,因为它不但耗电量大,并且发射出去探测波很容易被敌方的被动声呐接受到,这样就暴露了潜艇自己的位置…所以,它只是进行攻击时对要打击的舰船和潜艇精确跟踪和锁定。 ) y. m8 r0 a6 d& @2 E1 C. P6 J
1 W% a, g, Y& X
图片里像巧克力块的东西就是“机敏级”的被动声呐基阵。
$ d. M0 r) K5 V/ B: w3 D& h, ? L* I* | 潜艇下潜后主动声呐很少用,潜艇获知艇外舰艇活动噪音大部分由被动声呐来监听,被动声呐不发出探测波,它接收的是舰船、潜艇甚至鱼雷发出的机械噪音,这些噪音包括主机运行噪音、变速箱齿轮,轴承、曲轴/主轴噪音、螺旋桨转动时的噪音,通过技术分析就能知道噪音来源的方位、距离、深度,还可以判断出发出噪音舰艇的型号。 $ y2 D) J" y& ]- T
4 E, b0 \- e; b" t w9 \6 o
“机敏级”和“弗吉尼亚级”多用途核潜艇被动声呐基阵的位置。 ; t% y$ |; l2 t/ m- d! j( y
被动声呐基阵布置在艇体中部两侧的位置,每一侧探测角要超过180°,这样探测就不会有死角,通过被动接受噪音源将敌方舰艇的方位测定,供潜艇指挥中心做出下一步作战程序。 $ R; v! O; ~* Y b
9 z! n1 U5 n/ l! ?+ ]4 x
苏/俄“阿库拉Ⅱ”艇艉十字舵上面这个像橄榄球的东西就是“拖曳式线阵声呐”收放器里面有:收放揽轮、电机设备和线阵声呐。 $ `+ z: T* j+ W
! e# g! _9 a/ V9 u* a! J# g: I
“基洛级”常规潜艇的线阵声呐系统在潜艇的尾部位置。
$ Z# b& }$ N/ e/ L3 \& P/ Q 由于潜艇本身也是发出各种机械噪音的,对被动声呐对外监听有很大影响,为了解决这个问题在1960年代末研制出了线阵声呐,它是由:线列基阵、供电用的拖曳电缆、收放电机和缆轮(绞盘)、电子设备机柜组成,其作用与被动声呐一样,也是监听水面舰艇、潜艇的噪音辐射、远程测向和敌我识别。
6 x7 m3 C8 G1 _* e# P & L- U$ n% Z% p$ B h
其线阵外观上看和粗水下电缆相似,里面有水听器、光纤、电线…组成的一个侦听单元,多个侦听单元为一组,设定侦听一个频段的噪音,由于线阵有几百到一千多米的长度,可以涵盖所有频段的噪音,这样任何型号的舰艇和潜艇发出的机械噪音线阵声呐都能侦听到。 ! a5 [$ h- O6 M1 R( C/ ?& @
+ s) D* `" l& l+ J 水听器就是图里这样的,现在水听器信号传输由光纤完成,信号传输容量更大,传输速度也更快,加上远离本身的噪音源探测效果更好,而且这根基阵造价很便宜即便是挂断了也损失不大。
1 M7 ?% j. c. T5 B9 V 总之,现代潜艇的声呐具备了:敌情预警、反舰/反潜攻击、避碰(水下暗礁、水雷)、水下通讯/敌我识别…等功能,做到了环艇体360°的水下感知能力,所有的现代化潜艇都要安装,否则就是战术性能的缺失。
]0 W! r! ?, a0 g- W5 f2 _8 C8 Y m3 N) I5 w' {; _3 r
“机警号”没离开英国本土基地多久线阵声呐就坏了,显然是出师不利! ' E$ k( J# a; I* u2 j2 N7 l9 b$ C3 K
印度洋和太平洋对于英国核潜艇来说,算是比较陌生的海域,而且越往东走不确定因素越多,哪里有许多的反潜机、军舰、潜艇和水下声呐基阵…等着它。 0 \, j9 _4 ^7 [8 C
' W2 K2 o- u, D# i6 C9 s/ h
$ P9 T3 ?& n; r) m& z3 K' h8 o& Z; T3 Y# k+ P. B& g
% l+ T" `& c5 ~; M! \
