[/table]详细介绍 - ~( j5 L3 K7 L7 u' d
丹麦KC-Denmark公司——微塑料采样泵 * I5 q% y9 p: Y* F
产品介绍:2 D* b# y- u+ d; {1 o$ Q- j
丹麦KC-Denmark公司的微塑料采样泵最初是在丹麦KC-Denmark公司参与欧盟项目——“洁净海洋”的基础上开发出来的,该设备的设计初衷是能够对海洋和湖泊水体中的塑料颗粒进行非常精确的测量。
$ N7 y$ ]& Q p8 s& M) } d; U在一次下水采样中,丹麦KC微塑料采样泵能够使用三个不同网目尺寸的过滤板来进行采样,并同时能够精确测量出泵水量。微塑料采样泵安装在316不锈钢的框架内,框架主要保护发动机和泵。泵垂直的安装在框架上,电机朝上。3款过滤板用于采集微塑料颗粒, 3种标准的网目尺寸100μm,300μm和500μm。由于其非常灵活的过滤板网目规格范围(网目规格从20μm到1000μm),丹麦KC-Denmark公司的微塑料采样泵已被证实在海洋水和湖泊水的塑料采样中是一个非常有效的工具。3 i5 }# \2 `# p
微塑料采样泵的船载计算机可以让用户通过编程来采集他们想要采取的精确水量,并能够确保数据非常精确,这完全可以与其他类似具有很高科学性的泵采取的样品进行比较,这主要是因为被泵送的水在经过过滤板后才被测量,防止了任何有机物材料堵塞过滤板样品区而产生的错误数据情况。4 v1 O" Y0 Y+ w* z
; M6 A* Q) R( v, `6 v e" L- A2 u. x7 c6 ]
+ a6 e C" }' B0 Q% i' Y图1 -23.575 A微塑料采样泵,配备操作箱和地面支架# ]3 v' B; w& U6 V
% U' L8 i4 Z3 G9 u/ _" r
' v$ g: O" I+ ?* K图2-23.575 A微塑料采样泵装有转向鳍,防止电缆在下水采样过程中扭曲缠绕。
& n1 I' C. m" r2 v; K$ f7 m! R, i; n/ v- q/ e
图3 -采样泵配备的PLC控制器和触摸屏/ o5 b4 ^3 C" p$ [+ y) n
' }0 U7 ]) _6 e3 D, Y5 T x( _3 ^
9 |3 K) r6 D h0 y0 X) l图3是一个关闭的操作箱,采样泵配有一个PLC控制器和触摸屏,可以更加轻松地了解采样泵的当前工作状态,也使得采样泵的程序编辑变得更加容易。; Q' f6 R# J& L$ q0 y; ?
3 ]8 } V" G& _% \+ Y" U
图4 -标准配送的过滤板包括粗过滤板和500μm,300μm和100 μm过滤板,其他目径可定制,最多防止四个过滤板。8 G4 B+ O0 |' T9 G, J1 g0 k& ?% o: {
# N6 X# H) b2 w' S图5 过滤器部分7 y' m1 Q( P( C( }. _- N2 m" z
/ W* j3 ?# G* V9 U# E
图6 -数字流量计
9 X5 y) q. E P* h2 ?/ c/ N4 q# ~
5 r- S) }# |9 m* h图7 -可以实时观察泵的容量,可对泵的容量和连续模式进行编程(如上图)' D$ t9 g: R3 M8 J/ D+ U& w' s& l
IMPORTANT
6 H6 h1 x# w; S$ b% z* K注意:用完后要经常用清水清洗泵。6 ^, ~( @7 B+ ]
6 `8 V s3 g. a, Y8 P; O% t1 h; C! [7 d4 ]. F
技术参数:
9 }5 H, I# ~& X+ {- y9 ^# f9 @! r
/ K0 z* c8 `; K5 X
" {4 }' B Q. k; M9 A[table]电源6 C& f4 q' W7 Y: j" a
230V交流电,频率50HZ
L& m/ l3 X0 g. _; @9 |功率' i2 j4 @* S1 C2 U) t$ ~9 _* ~
0.75KW! r" a8 ]6 _0 [
速度
: m3 G- f" @0 t, c1 M" B0 l18000L/hour,接近300L/min
2 ]0 k) q( r& q7 ^最大覆盖范围
, r f3 _; x- L1 C5 }) f) E60x60cm
3 b0 k: H4 d3 q4 e1 V$ u) J高度0 u" k8 A- o6 X3 e
136cm4 {* P5 Z' I- g9 q1 Z
重量: Q1 I& d- Q5 R) G. A' G$ t
50kg,包括控制箱
+ D! j Q3 t- M& a d3 ^& c9 Y最大深度3 M$ F' l8 u8 c& Q: ^7 I8 Z
40m
9 B8 `" o# k- O+ C# \& V5 h+ f( J4 C+ y7 N! G1 b8 n1 A
. P* n$ w: }/ g8 z. M |
