/ _6 `4 m3 s) N/ _" q3 t6 X/ h3 n 谢
; C- ^* I7 z, J4 \* d+ u/ L . A6 @3 R9 T" [ x
* U: A3 B$ l) r6 ?
邀......
8 ? p h7 P q, @ 这个题...我还真有资格答...因为就在中秋放假前...有学生拿着类似的题来问我了......
( o" i; R* h4 @) s/ ~, m8 t7 s 作业本扔在学校了,我凭着记忆来答一下。
- g' b- o2 N0 _6 u 那题的题干应该是这样的:
如果绘制地壳厚度剖面图9 `0 O% G# M8 O/ } L% D2 C
,那么0km处应该是
A.海平面 B.莫霍面 C.某干扰项比如软流层 D.某干扰项比如古登堡面显然我们要测量地壳的厚度的话,无论是从上往下测量还是从下往上测量,从几何上看得到的厚度都是一样的。
+ W0 H1 U) i9 t% \% u$ W# D6 c( Z
4 e# b9 ^0 d, j. D* H1 E3 G
但是......海平面是什么鬼......
, p# z8 X6 ^4 N7 u- v7 v9 j# l 海洋中地壳的厚度可能只有6、7km左右,但是其上的海水厚度也有4、5千米呢,所以这个误差明显是无法接受的。我们现在要测量的是地壳的厚度,海水的厚度可不是我们想要的,所以如果是从上向下测量的话,应该要从地壳的上表面来测量才是。
% f* |2 |5 p+ ]$ A% p
那如果这个题目里有一个“地壳上表面”的选项怎么办?唔,问问监考老师看看是不是出成双选题了......
s" h2 Y' W$ ` @ ————————————分割————————————————
N4 Q- B; b) k; B; V$ h, N
至于那个10km,则反映了课本上存在的一种认识上的偏好。
% D: M. k) | `7 p' K; ^1 ~% d
在学习地球内部结构的时候,我们说人类认识地球内部所使用的工具是地震波,书上给出的图是这样的:
6 E) C" {$ o6 e! ]" E2 I 7 p8 P" c8 r# K% u. e
因为地震波的发源地在莫霍面附近,反正不超过软流层,所以这个图中地震波的传播方向总体上是自上而下传播的,所以课本上有些不规范的地方也就默认了这种探测内部的方向。
" t3 [ R( b) s2 ?6 g
嗯,地震波不就是自上而下传播的吗?然而实际上......
( g- u9 ?4 O& c$ T. r' z9 _
# k$ `3 N5 B, `: L6 m8 Y 好吧还是让我们回来看看书上怎么说。
. A0 c* e& ^9 w2 F2 a2 X" L* o
比如湘教版必修一上有“到了莫霍面,地震波传播的速度突然增加”明显是说从上往下穿过莫霍面;人教版必修一上有“在这个不连续面(莫霍面)下,纵波和横波的传播速度都明显增加”、“在这里(古登堡面)纵波的传播速度突然下降,横波完全消失”,也是从上往下;中图版必修一相对比较有节操,只说了“地震波的传播速度发生突变”,而不提是变快了还是变慢了。
/ z" _1 k" B% O
由于出题的人水平参差不齐,有些出题人特别喜欢和课本看齐,于是这种默认的方向也被代入到了题目之中,比如“地震波穿过莫霍面速度变快”......你倒是告诉我地震波是从上往下穿过还是从下往上穿过啊!!!Orz
( `) S4 Y! [2 I" H: {
所以在有的题目中,自上而下的认知顺序是默认的,是天然正义的认识方法,你看,从表及里嘛,多合理~所以...我完全理解出题人,也完全理解题主,不过我觉得...如果有上下文的话,这种题目还是能够轻松做出来的。
9 y# T: k6 Z9 d8 k: o ` 祝好。
/ p' I$ Q+ M# x& ]/ [5 p" q0 A1 b
