海底地质历史演化模型 -海底地貌分为
: Z! h+ I; ?$ }0 i7 ?8 o
; W# S. H3 c/ T- o% b
( b* N% Q- R [7 @3 W
: @0 U: [! x0 ?
% h' \' U/ m1 l2 S4 x G
现今海洋面积占地球表面积的70.8%,达3.61×10
8
km
2
,约为大陆面积的2.4倍。在地质历史中海陆变迁,沧海桑田,大陆内部的岩石中留下了已消亡海洋的大量遗迹。海洋的地质作用对地壳的演变起着极为重要的作用。
; C! X0 h; c6 J; R. Z3 S
第一节 海洋概况
d, n( G2 z* v5 H1 ]1 `
一、海与洋
5 A! e$ t* X: f/ Q/ ]
粗略地说,近陆者为海(sea),远陆者为洋(ocean)。一般来说,海与洋的水体是相互连通的,可视为一体。其中,因岛屿障碍而主体与大洋隔离且邻近大陆的海域称为边缘海,如日本海;对于伸入大陆内部的海域,则称为内海。
* T% j5 n& H# b
按水深,海洋可划分为浅海区(0~200m,最深可达550m)、半深海区(200~2000m)(金性春,1987)、深海区(>2000m)三部分。
, _# \1 M0 p( @" k
2 I+ f: X* `5 o
2 w# q: K( ?; X- N- |# L
海与洋在下列方面具有显著区别:
5 D' }( Z0 G9 M3 Z5 `
(1)洋盆是相对稳定的蓄水盆地,全球四大洋自中生代以来即已出现,尽管其范围、轮廓、深度曾发生许多变化,但一直是接受沉积的地区。海盆的形成时间较短,不论是位于陆地边缘的陆缘海(pericontinental sea, epicontinental sea),或位于大陆之间的陆间海(intercontinental sea),主要是在古近纪才初具规模,于第四纪完全形成,其位置、范围、规模变化很大。
9 K/ Q% D+ ~/ C7 x0 U3 ^
6 y$ B# F3 _. R3 c# e1 }8 _
(2)洋底地壳皆为洋壳,海底地壳除了少部分具有洋壳性质(如日本海及我国南海的一部分)外,多数为陆壳。
! }: w* v8 c( H
(3)大洋水深,面积广阔,形态不受大陆轮廓的影响。海盆水浅(一般在2000m以内),范围局限,形态受陆地轮廓直接影响。从我国的陆缘海和四大洋水深和面积的比较(表14-1),可以看出海与洋的某些差别。其中仅南海的水深较大,接近于大洋。这和它发展演化的程度较高有关。此外,洋与海在水的含盐度、温度及运动特征等方面还有一定的不同之处。
7 r% M5 g9 U9 u+ y# P; ?# i
t* s' W9 I( L5 r
' Z" Z- ]/ n# a, X. l
$ b/ i5 @3 ]$ w ~1 d+ s
二、海水的化学成分
! K( j, A: u1 T
1kg海水中一般含盐33~38g,即含盐度为33‰~38‰。雨量丰富及有大河流注入的海域含盐稍低;雨量稀少、干旱炎热而又封闭孤立的海域(如红海),因蒸发量大于补给量,含盐度较高,最高达40‰以上。在开阔的大洋里,含盐度比较稳定,一般是35‰。海水中盐的成分主要是氯化物、硫酸盐、碳酸盐(表14-2)。
: H4 S; o( J1 u+ n
( A1 [3 p& {/ v
海水中尚含Au、Ag、Ni、Co、Mo、Cu等几十种微量元素。某些元素含量较高,如金含量由0.001mg/t到60mg/t,平均约为0.04mg/t;铀含量为3.3μg/L。有许多国家在进行从海水中提取金与铀的试验,我国也开展了这方面的工作。
' W# J% P2 M( I% ~$ N/ a
, x) C3 {# O3 }1 e3 c
海水中还溶解有多种气体。具有重要意义的是O2与CO2。它们来自空气及海中生物的生命活动。在阳光可以透过的浅水区域,生活在海底的植物及在海水表层漂浮生活的微体植物,通过光合作用不断制造出O2。因此在深度200m以内的海水水体中是富含O2的,并且由于海水的循环,O2还可以到达更深之处。然而,海中生活的动物不断地吸入O2,呼出CO2,会导致海水中的O2含量减少。加之,海底有机质腐烂也要消耗O2。因此,在海水垂直循环不畅的较深海底,往往是缺O2的。海水中CO2含量随海水温度升高而减少,随压力增高和盐度增大而加大,平均达到每升45cm
3
CO2的含量,影响到海水的酸碱性质,控制CaCO3的沉淀。CaCO3在碱性介质中发生沉淀,在酸性介质中发生溶解。
5 @& D/ G3 B9 V9 T: `& k
三、海水的物理性质
4 e( a: Y9 ^- K @
海水密度一般为1.02~1.03g/cm
3
,略大于蒸馏水。随各处温度、压力及含盐度的变化而改变。
0 k- a# |7 q: b! p2 K8 K
海水的压力随深度的增加而增加。海水深度每增加10m,其压力增加1.013×10
5
Pa。水深1000m处的压力为1.013×10
7
Pa,可以使木材的体积压缩1/2而下沉。水深7600m处的压力可以使空气获得水一样的密度。
; Q0 ], o/ \, `8 R. I) s5 H
1 G, |; r# X e, j
海水的颜色通常为蓝色。但是在近大陆的海域中,海水的颜色会受到海水中的生物以及泥砂含量等因素影响而改变。如红海海水具有浑红色调,系因海水富含红色藻类。我国渤海、黄海的海水多呈黄色,原因是其含有大量泥沙。
: W) S5 g5 O& Z6 q. o
海水温度各处不同。海水表层温度在赤道附近是25~28℃,最高达35℃。在南、北纬50°附近是10℃左右。在南、北纬80°以上的极地,则为0℃以下。此外,海水温度随着海水深度增加而降低,但表层海水中热的传导仅限于一定深度(200~300m)以内,300m以下海水温度变化很小。洋底水温一般在2~3℃之间。
) v' q$ X, }! V- b9 B% M% ] V% t
四、海水中的生物
% u" e c& Q6 t& m$ ?8 o
(1)底栖生物(benthos):固定在海底生活的生物,如珊瑚(coral)、腕足类(brachiopoda)、苔藓虫(bryozoan)等。主要生活在1~100m水深的海底。
, ~( Q6 ]: g+ N) O0 y
: T& Y. v J9 o
(2)游泳生物(nekton):在海水中能主动游泳的生物,主要为鱼类。
' u( t* o/ G/ h$ M! c+ }2 c
+ M. H/ a1 W6 ^5 _7 h
(3)浮游生物(plankton):随水漂移的生物,如飘浮的藻类(algae)、有孔虫(foraminifera)、放射虫等。游泳和浮游生物主要生活在海水上层50~100m的深度范围。
1 q, g7 Y) y" U1 N( F4 K
- u8 }/ g3 @% {) V$ R
绝大部分底栖生物、游泳生物及部分浮游生物的骨骼(介壳)成分是CaCO3,而硅藻(diatom)、放射虫(radiolarian)及硅质海绵(siliceous sponge)等生物的骨骼成分为SiO2。
& K! d' M1 |( o3 p2 c% P
上述三类生物,在地质历史时期曾经广泛发育,其化石被大量保存在沉积岩中。
5 T& j( L( [$ x2 o$ @* \5 Y) y
海水及海底沉积物中还生活着细菌(bacteria)。细菌具有极大的繁殖能力。1mL的海水中细菌可达50万个以上,1mL的海底沉积物中细菌有数千万到数亿个。大多数细菌能分解有机质,制造还原环境。
7 H: O, ~4 G9 o/ G/ l4 ~; n$ {+ N
上述海水生物对于沉积物的形成、有机质的堆积以及某些矿产的形成均有重要意义。因为,一方面,生物的骨骼或有机体是海中沉积物质的一种来源;另一方面,海中生物的生命活动对海中各种沉积作用的进程起着制约作用(袁家义等,1978)。
. m6 k1 V. K4 ?2 l
注:天天学普地栏目的内容摘录自舒良树版《普通地质学》
- n# h+ D3 c' i& p7 t
美编:鲁方圆
6 A4 _+ G1 _4 r/ V4 G: i: { }
校对:陶 琴
' m+ q: n" w& k8 s1 u. A% X V
, d1 W* v: O3 E: J 1 v/ O) ^- v2 u# }+ G' X, O4 b / }: h+ M1 k* [. } . ^% G: g+ C9 p1 j( `% o, c$ t1 k% a
小仙居
