' f& p4 {' B' c4 M$ e i- L
滚粗来来放毒:
) C1 z. ^' P' b0 w( P# y “毒品”均来自网络,如涉版权问题请私信,一定修改~
" `2 u) M2 @0 N% @1 ?0 \ ---------
1 S6 m$ \& |* q. _ L# |
放毒以前且先听我忽悠几句:
3 H Z, h2 F4 o- S1 s/ c 什么是沙子——或者用一个更geological的用法:什么是砂。
' s! Q w& I- J$ o7 X
砂者,细小的石也。古人将岸边水退后显露出来的细小颗粒物称为沙,创金文如下——
! _* T# V3 P( h( u9 S% s
; a0 e i5 w0 v2 O @1 e' i 左边为河川,右边为小颗粒。后逐渐演变为“沙”,含义却并未变化多少:水少沙显。将三点水换成石字旁,以一个搞地质的人来看则是更突显了“砂/沙”作为细小岩石的自然属性,甚好。
6 S8 h/ y n+ f9 @& y
那么这个“小石头”当作何解释?前两天不小心一个回答被之乎日报收录,讲的是为什么有的海边发育砾石滩,里面提到过“沉积物的成熟度”概念——石块落入河川,翻滚破碎摩擦摩擦,终化为细小之颗粒,以2mm为界,大之为砾,小之谓砂。
s$ \: F5 E+ I “沉积物在形成-搬运-沉积的全过程中,存在着一个大趋势:即砾级沉积物(直径2mm以上)终归会在流水和波浪的作用下被磨成颗粒直径更小、稳定组分更多的砂质(2-0.001mm),我们可以管这种连续的过程叫做沉积物的成熟化。但这毕竟只是个一大原则、总规律,无法解释某一种发育砾石堆积的环境为什么发育砾石而不是泥、砂、珊瑚礁等地貌”——
为什么有的海滩是沙子,有的却是石子?% j& O8 D/ ], H. V7 T' R: x
地质上的事情解释完了:小小小小的岩石+破碎的生物硬体碎片罢了。但,我们可以继续追问:岩石是什么?小小小小小小的岩石与大号的岩石有哪些不同呢?
9 [/ F5 E3 ?* e) Y+ C- Y 我们知道,岩石是多种矿物的集合体,岩石的小颗粒,其实往往是一种矿物颗粒或几种矿物聚合颗粒。它们有些棱角分明,有些则圆润和气。有的成分单一,而有些则可一窥破碎前的岩性。
& u8 z5 B) X6 _! r
好了废话不多说了,放毒吧。
4 D+ U8 `: V+ K. Z5 y1 c
- {& v: [6 w$ P% j8 ?: p 先来个直观感受——这些黑的白的透明与不透明的、粒径小于0.05mm的粉砂都是何方神圣?
# B' V B2 z0 ~" X z/ ~6 o 除了能告诉你有几个生物介壳碎片外,其他的我也只能靠猜……额 好吧~
, T- l# z, {! f! F0 k : G3 R( P% c/ m* t8 n; R- ^ |
首先呐,红色的都是生物介壳,什么小贝壳小螺蛳小海胆小虾米壳之类的。话说,最右侧中间和下面的两块,我也拿不准是介壳还是矿物……
+ F( w$ _% _9 U* t6 @. c) R/ | 然后呐,玫红色圈出的四块绿色矿物可能是一类(橄榄石?),青绿色圈出的若干个橘红/橘黄色的可能是一类矿物(石榴石?),两个暗绿色带斜杠的是两个磨圆很好的矿物,看起来是石英(二氧化硅)。请不要吐槽为什么不说都是啥啥啥矿物,因为真的做不到额……胡乱猜猜?还是算了……
( T- j1 p# ?1 ~$ g9 |. O- X
但除了成分难以判断外,我们可以判断出什么?A.磨圆较差,棱角分明者多;B. 矿物种类较多,且有若干种不稳定组分。 然后,根据粒度和成分可以大致忽悠一下:该处粉砂距离物源区近,成分成熟度和结构成熟度偏低。说人话?离山区比较近的意思。
0 z3 k8 N- K! l' `2 Q6 \
' x" j/ F9 S2 i- J. M$ t* @9 [ 牢记2mm为砂和砾的分水岭……不过其实也无所谓,反正u dont care~
3 F- ^6 ?5 i0 R; y) ~ 这张照片嘛,嗯……大部分都是水晶的碎片。还有小晶楞呢~很有趣。磨圆较差至一般,也是距离山区较近的地方,而且这里岩石类型特殊。以水晶为主~那是不可能的——但有适合水晶发育的岩性及环境是肯定的。
4 R3 o( J1 E0 T) D7 Z
4 m: B, ~* Z8 v2 F
绿油油的橄榄石砂,高度棱角状,基本无磨圆,反应了非常低的结构成熟度。而橄榄石这种高度易风化矿物的海量出现也只代表一件事:这里基本就是母岩原地破碎的产物。图下文字说是一个火山口湖,其实也可以是这里——
% f8 E+ c6 F$ u$ U ) p$ `# A6 C9 P( @& F# K- w+ J# ]
* I) A: P% w+ M; \8 h4 i7 G8 l
, g4 t; R1 O9 _& U- {3 x8 W 具有一定磨圆的,坑坑洼洼的,比较纯净的石英。
9 E6 b; i" D' Q/ b8 w. @) A5 m5 c \- ?
$ S0 F; s i) d7 M6 i5 E
! F3 h# c; p" N; `& E 磨圆很好,但表面坑洼的砂粒,石英为主,也有几个黄的红的玛瑙和其他成分。这样的外观算是比较典型的风成砂——坑坑洼洼。
) t1 d7 {4 o3 m+ c1 K3 c' q
! y9 F8 c9 P- c2 `
! K# \" b$ Q! I2 u1 M; p: P, z z 这个比较混杂了,有玛瑙、蛋白石、石英颗粒,还有其他混杂的矿物。有浑圆的,也有不那么圆的。
3 O- Q" W9 k) ]* i: ^ --------------
! M' B3 K5 }' m/ J7 x7 D 生物介壳碎片一组:
! Z" E6 N" Y% T; B/ b
3 C& V3 P/ ^* n' ]- E# C5 _
+ Z6 R, A/ v4 K. @# ~ 6 s" x( N' j/ J" A# h7 V
# W; `& W* _% M0 |' e, ?- _ , F; C. D! x1 q% R* b* T% N) P
这张图里原作者说不清的白色团块,可能是一种我们叫“脉石英”的东西,一个石英颗粒组成的团块,石英脉的碎片。
- b; l- y( p4 S- E0 s
