ANSYS软件在海洋海工领域的应用
海洋海工领域涉及到各种各样的漂浮式和固定式的结构样式,比如浅海中固定式的导管架、深海中类似导管架结构、张力腿平台、浮式生产储油卸油装置、海上风力机以及各种海下装置与管道等等。
% _6 a" P  n6 G
海洋结构的安全可靠性极大的危害到人员的生命安全,装置、设备、财产的损伤,甚至可能引起海洋环境的污染。在深海高强度压力、海洋环境温度差异性、飓风、大浪、桩基相互作用等复杂海洋环境载荷作用下,海工结构可能存在疲劳、屈曲、腐蚀、冲击损伤等失效形式, 海洋环境载荷的复杂性和多样性,给海工结构的可靠设计带来了非常大的挑战。
2 p: [* V1 d  t. T& t8 I1 i
波浪载荷因素是海工结构强度与疲劳性能的重要影响因素,挪威船级社提出针对不同的海工结构类型,应采用不同的力学分析方法,比如细长杆梁结构、大体积结构的整体性能评估、复杂波浪载荷下的详细结构性能评估等等。其中,细长杆梁结构可直接采用ANSYS Mechanical直接进行受力分析,大体积结构的整体性能评估采用ANSYS Aqwa进行水动力分析,复杂波浪载荷下的详细结构性能评估采用ANSYS CFD进行流体流动分析。
当海工结构体的特征尺寸小于最小波长的五分之一时,通常可把该结构看为细长类结构,可以采用Morison方程等波浪理论去生成载荷谱,在ANSYS Mechanical中直接进行应力、变形分析,如海工杆梁支架结构的强度与疲劳寿命计算。
9 D9 I0 g* x% g
对于船舶、潜艇、大型容器等大尺度海工结构体,必须考虑结构体与波浪直接的相互耦合作用,对于整体性能的分析,可采样ANSYS Aqwa基于波浪的辐射衍射进行水动力学计算,可用于模拟海工多体系统停泊,海工结构耐波性,动力定位系统,港口防波性,海工结构连接、卸载、断开场景,水上水下安装,海上抬升和运输等工况。
5 Z0 p! H# J3 c; i) C7 B3 ]0 U
复杂波浪载荷下的详细结构性能评估,需要模拟海水波浪冲击海工平台等结构的压力分布状况,获得精确的载荷值,用于细节结构的强度和疲劳寿命仿真计算,需采用ANSYS CFD进行流动模拟分析,计算结构各方向的力载荷,拖曳力、升力等参数,再结合ANSYS Mechanical进行受力分析。
( t7 L( ?- y0 E& W6 o: X
ANSYS Mechanical Enterprise产品可以进行海工结构受力分析、水动力分析,可以解决海工结构静强度静刚度、屈曲、蠕变、动态振动、冲击碰撞、疲劳寿命以及水动力等工程问题。
; f4 T' b6 A6 y3 q. Q) b
4 S) w) r3 g  L9 M+ u; J
- }+ u; |4 y& V& C! Z! Z2 h
! Q) |1 \2 {& S2 i3 I% T8 }2 {
心股如一
活跃在2022-10-29
