[Ocean Data View (ODV)] Ocean Data View学习笔记:六、用Ocean Data View绘制站位图
1.图像属性
可以通过图像弹出菜单的“ Properties(属性)”选项或通过“View > Window Properties > Map”修改站位图的属性。这包括改变地图域和投影,海洋水深,海岸线和陆地地形的外观,站位点的风格,以及一般的属性,如图形字体大小或坐标轴标记颜色和样式(见图9-1至9-4)
; c; F3 ^% i8 _0 f) g. N
General :在General页面上,可以定义地图所使用的调色板、地图窗口的背景颜色、基本字体大小和字体大小因子以及轴和轴注释的颜色、打开或关闭网格线。
Display Style :在“ Display Style page ”页上,可以定义地图中站位标记的颜色和大小。颜色选择(自动)将导致数据集中不同航次的不同颜色。
Projection:在“Projection”页面上,选择地图投影和投影极的经纬度(视角的位置)。
Layers :ODV附带了大量的地图资源包(称为Series),其中包含中等或高分辨率的水深和地形等高线以及海岸线、湖泊、河流和边界数据(见图9-2)。 在“Layers”页面上,选择水深海岸线地形系列,并在不同的图层集类别中指定图层。通过选中或取消选中“Draw color bar”框,可以打开或关闭地图颜色栏的绘制。可以自动或手动选择在ODV站点地图中使用的地图资源包。
+ n  p$ W+ w+ i9 q9 V0 {
Domain:在地图的“Properties”对话框的“Domain”界面上,可以通过提供东、西经度以及南、北纬度来指定地图域。 还可以通过单击“ Full Domain”选择数据集中的站位跨越的区域。
$ X! S! U" _5 C6 ~9 m5 f! U
Annotations:在“ Annotations ”页上,可以指定是否要在地图中注释选取的站位。如果要在站位旁边绘制所选站位的站位标签,选择“Station labels ”。
2.选择站位
站位图有一个选定站位的列表。在“STATION”数据窗口中绘制选择的站位的数据,并使用与数据窗口中相同的颜色和符号在地图中标记选取的站位。您可以通过将站位设置为当前站位(例如,左键单击该站位)并按+(加号按钮)将其添加到选择列表中。用鼠标左键双击电台也会将站位添加到选择列表中。注意,新添加的站位的数据将添加到所有站位数据窗口中,并在地图中标记。要从选择列表中删除某个站位,请将其设为当前站位(例如,通过单击其中一个站位数据窗口中的一个数据点),然后按–(减号)按钮。
可以使用“地图”弹出菜单中的“Manage Pick List > Edit Pick List ”选项编辑整个站位选择列表。将出现“Pick List Editor”对话框,允许您编辑选择列表中每个站位的特性和图形外观。您也可以更改列表中的顺序,或从列表中删除单个站位,或完全清空列表。
7 p" T4 {  i# T2 o" x7 S7 k
jnsbmj
活跃在2022-11-6
