美国YSI  FlowTracker2多普勒流速仪
[/table]详细介绍仪器详情
$ q7 H" a% S% {& g3 Z% O: q9 h$ E5 |
6 W0 u: O) o+ u4 k, e
美国YSI  FlowTracker2多普勒流速仪产品简介:
9 L  ^7 S- {5 a9 ^, t新产品  FlowTracker2(FT2)手持式声学多普勒流速仪保留 了 FT1  所有的先进技术,具有功能齐全、充满现代化特性 (包括:蓝牙、GPS、大型彩屏等)的优点。受到来自于水文学家、科研人员和科学家等的好评和反馈,FT2  已经成为他们首肯的测流仪器。      而功能齐全和强大的表现,则是在开始采集数据时就开始了。在测量过程中的每一步,FT2 都会通过屏幕给予指导和提示,智能  质量控制也会给予音频警告,一些重要的信息都会让你关注。     $ j0 I: ?6 _" B7 F: K
FT2  手部的软件:直观、易于浏览,包括:一眼就可以看到的实时测点数据、质量控制参数、和测量中所有的内容。正确获得可  靠的数据方法:无论是头家次测量,或者是每一次的测量,在现场只需要很少的数据处理,然后就可以将它带回到办公室进行处 理。
" ?+ h: X9 {/ R/ |1 g3 yFT2  坚固的结构设计,可以适应于不同的气候条件;多种的显示选项,可以适应于白天或者夜间的测量。有了FT2 无论何时何地 带着它,都能满足你的测量需要。
* x8 u) ]) }1 h* ]3 S9 g2 Q1 }
- R6 E' _# {/ T8 m" v美国YSI  FlowTracker2多普勒流速仪产品特点:: |1 b. m. R; G, r8 p( @
探头和手部可拆卸、互换  -  无论是 购买、维修、送检等,都非常灵活
5 i: i- `( M8 G) k, K9 y# w: ~
改进的声学 ADV 性能:更高的采样频率、更低的噪声背景、更小的标准误差
# C8 d3 k1 v0 k可拆分的探头,可加配根据用户需求的延长电缆线,定制电缆线很长达 10 米
" {! e4 ?' r3 z8 |可提供用于顶置测杆或者通用 / ^4 V" Y5 H) t: [
20毫米测杆的托架适配器
. Y- }& v/ u8 x- {' N内置的 GPS 为你提供测量的地理坐标位置,可自动获得或人工修复
9 J( h! [7 J. }. B  W" I有良好触感和坚固的键盘,具有 IP67 的防水等级 计算机的连接,可采用蓝牙,或直接通过电脑  USB 接口 4 i% y( k# F! e" T  [
用户可自定义的文件命名规范 5 B5 [+ ]* O1 _" Y. f+ x* S, J
改进了的冰下测量 音频提示
% c. E7 T. V9 Q: m! I  d+ Q& ], a2 k' k3 c5 |
& p. o4 K3 Q0 W0 s5 x, [
+ _9 W; |: h0 x# q% l4 u9 y
0 l6 U% ~5 D: z4 I+ g
' p1 s9 p3 Z/ v8 Y$ a6 X' A' z& }" R$ I& X# \3 J; @2 [
仪器参数我们会努力按照原厂技术参数翻译编辑,如技术参数中英文有差异,以英文参数为准。; e' ]: S% P% }; @) @4 D
美国YSI  FlowTracker2多普勒流速仪技术参数:
' G5 _9 _: p0 I% {+ I( m: T7 F/ O0 W
* R  B) C4 P0 G3 M) N( _! m/ L
: S; `! U, o0 ?3 x, c( C% ?9 g[table]一、探头# G$ E# J/ K+ \5 r6 V4 R
测速范围0 z* ?: Y& n  e8 w1 l" E
±0.001-4.0m/s
% v; V$ r  z8 M  [: I% P5 b' F测速分辨率
; B. A) `- V/ O4 B4 ~- A0.0001m/s. M0 T5 O! A. V5 ~- j7 w( [3 G
测速精度" h. b( C0 P' L& e! r- ?0 z
实测流速的±1%,0.25cm/s) E1 \- P* l$ E
声波工作频率: G  l: k. e6 X( G. P$ I7 w
10.0MHz
2 j- G6 f2 K, w2 |采样点位置
2 r$ f+ `1 H" j距离中心探头10cm, ]/ Q8 |6 t8 w. x: L8 T+ }. u9 b
可测很小水深
0 N: j, d8 \6 s( s0.02m
+ O: b( h0 Y, \* f; n6 B温度传感器+ v4 x- G+ t) _) T. |5 @- g9 V3 d9 ]
分辨率:0.01℃,精度:0.1℃! j  Z9 _! L; B4 K& U
倾斜传感器3 G7 P. w1 W& u! S( v. h
精度:1.0°
( L$ m2 l5 _5 K9 b  v, U通讯协议
2 j2 ^& L7 [  `" ORS-232
3 ?; p# D1 H* P7 q5 U+ e工作温度/存储温度
6 E# s  f+ Q" o6 o6 Z; d-20℃--- 50℃
6 |/ x: t1 Y- {  t5 q$ S. F$ H物理参数
2 V+ e4 B6 u0 Z探头尺寸
3 i% \3 n) r8 ^2 J13.3cm(长);6.1cm(宽);2.3cm(高)) K; m  T  e$ d2 l8 k+ y/ z7 F
标准电缆线长度* O2 h. F' `5 R" j. K
1.5m1 c9 ~4 j% W/ c) m
空气中重量2 t1 Y2 ]& ^* f
0.90kg( c' m  z' T* T% I6 q
水中重量: j  X; [5 W4 v3 S
0.30kg; ]0 k6 a0 x2 x" U; D
二、手部' q" B+ y% Q& t; ?" k. P
电源
5 m( m, q& b3 |3 w1 t4 F电池电压" ^2 X2 y; O! V( N
8-12VDC3 a  u' P* O, j+ L' t' i; t" }
电池$ T: n$ j, X; q
8节5号电池(镍氢电池 或 碱性电池)
' e3 J5 [* H" g8 u$ I电池寿命
1 M* n& O* }  F! Q; k3 F>12小时$ j3 m) V& Z- b) x; C0 F
功耗
7 h: |/ ]  ^/ z, r1W(平均)8 e* S7 o3 y' @1 F% @
GPS
$ o! D: P- W9 c# F水平位置精度0 x" y6 i- G% K! G8 [( F$ s) U, m4 ?/ o
<2.5m
! h! H, e* h- I* R, x- Q7 r8 w工作频率
3 b3 N/ M# R6 f3 v  h! ]/ A5 ~5 ~, eL1(1.575MHz),SBAS补偿(WAAS,EGNOS,MSSAS,GAGAN)& ^0 k5 u0 c# I
冷启动$ A% U3 {0 P7 j2 C
<38Sec
+ H) d! J7 q# l7 Z9 N; {LCD液晶显示屏+ k) E- K2 T# `0 {/ X
分辨率' U7 z7 ~$ v* A; a
320×240TFT
! k% L# V2 J5 D! E$ R' Z; H; [LED背景亮度6 }2 N) M% D% k, B$ G0 Z! d2 n
450cd/㎡2 G5 w1 a% T+ \+ K4 b1 k0 t& ]$ s$ x" Y
蓝牙
5 }5 X1 m3 w. U* ~) W等级2,通讯范围=50m9 S' o3 O: c5 k: T6 m) J2 w- L
USB8 x" w' C( |( ~  r1 T) k
微型Micro USB, IP-67防水等级! F8 z( _7 I2 t4 G2 t& h& g9 [
探头接口
8 `) w) v2 y6 p2 B0 }! `" e探头供电: b. H' F9 X8 h2 e; |: {
8-12VDC
9 M/ A; ^! O8 I- {3 d9 B4 b8 C数据传输, V% |/ L6 L/ y4 C  a. i! C# A& M' U$ u
RS-232: k# {2 o- |2 i6 t) t
数据存储
( o& }) `& A! ~16GB内存,很多可存储10k流量测量数据,10M流速样本
0 v: n  j: a' _+ o( L工作温度) `6 I5 k- x8 S: q
-20℃- 60℃
5 y, c, y& G+ k" Z2 [存储温度
+ p9 S+ L+ c0 _: \8 Q+ u-30℃- 70℃
+ b7 }/ o# Q( A5 h防水等级
% I4 S  \1 u3 aIP-67防水等级(水下1m)
4 w) u# p- \# Z* H1 {0 r手部尺寸
7 b1 J5 B) R, i/ ]10.4cm(长);6.4cm(宽);23.7cm(高)
4 ?1 |& ~2 c/ s  G1 {空气中重量
3 q/ c( l2 {8 t# U- {0.75kg
4 v/ {6 n- \% a7 h  }水中重量* q3 W4 m+ F( P  ?
0.25kg
1 P6 x- p7 x+ p8 p5 p! b/ i6 R- ^
+ G, M- m& [+ z& x/ X3 }% t; l* B" k$ {+ I
; L( q; ]5 N' g+ `
0 E% j) n7 |; d8 ]1 s) P) e  {' S
2 m; W7 Z8 F/ j6 u! h
$ `5 O0 y7 q! G4 w0 S
仪器问答
2 C4 R, }3 q5 }7 G5 P
    ) V) q7 d0 D. l
  • 美国YSI FLOWRACKER Ⅱ多普勒流速仪很高测速范围是多少?- `' u# b* F  b8 s* ~; A$ K/ Q
    美国YSI FLOWRACKER Ⅱ多普勒流速仪很高测速范围是4.0m/s.完全可以满足正常水流测速需求!
    : U' a! o! k1 M4 `  Z8 O& \: r
  • 美国YSI FLOWRACKER Ⅱ多普勒流速仪可以测流量吗?
    0 _7 T" v% f" D8 k! ~, ~: \$ E美国YSI FLOWRACKER Ⅱ多普勒流速仪可以测量,至少要取23个点的流速,通过流速仪来计算流量。
    $ T! i3 T. ]2 C  w4 ~6 s$ w* s6 I
  • 美国YSI FLOWRACKER Ⅱ多普勒流速仪带储存功能吗?
    ) C4 y) R. g  e; F* w" i美国YSI FLOWRACKER Ⅱ多普勒流速仪带储存功能。很多可以储存10M流速样本。
    4 e( g! i/ N6 k' n2 k
  • 美国YSI FLOWRACKER Ⅱ多普勒流速仪相比一代YSI FLOWRACKER有什么优点?
    & J" }9 x9 J6 d3 D美国YSI FLOWRACKER Ⅱ多普勒流速仪相比一代YSI FLOWRACKER很大的优点是可以测量冰下面的流速。
    % X0 u8 m6 S4 T/ n5 ?3 K
  • 美国YSI FLOWRACKER Ⅱ多普勒流速仪的测量精度是多少?
    8 i9 _, z# L% z1 |: Y美国YSI FLOWRACKER Ⅱ多普勒流速仪测量精度是0.25cm/s. + R* T; C" _7 ?! C: @- r
