[table][/table]详细介绍 w& n/ K# n; J7 B( q( I8 A: b) ]
产品简介:
. B9 \( R+ {" o) L0 BLB-60S手持式电波(雷达)流速仪采用K 波段雷达对河流、污水、泥浆、海洋进行非接触式的流速测量。3 O* U) F% m/ B: [6 W, E2 [
+ q# n$ ]) R7 K# u% G主要特点:
7 M; G( @$ Q* j! @+ {0 e2 _
+ x5 O! ^. v, Z) ?1.供单人使用,重量小于700g;, ?0 g5 T% B, ~2 [
2.中文界面,指引式操作,使用简单,单机可以存储2000条记录,方便管理;, W; R9 @' c# D/ p' G* {. B7 ]
3.非接触式操作,不受泥沙影响,也不受水体腐蚀;# {- S6 l( Z, X$ T
4.多种测量模式,可单次测量,单次测量时间100.0S;也可连续测量,可以连续测量3000秒;具有单机流量估算模式,可以对规则断面的河渠的流量进行估算;
4 f% T& _! ^9 f V+ x5.内置可充电电池,可连续使用15小时;
; g, L2 J `8 t6.内置角度感测器,可以自动修正垂直角和水平角度,内置温度传感器,方便温度检测;
+ m3 y9 g9 k; y+ F5 y) [7.结构具防水功能,方便野外使用;
5 F O6 [5 A0 z7 I R4 \8.仪器壳体采用ABS树脂材料,抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气绝缘性能优良,保护了测量人员雷雨天气测量的人身安全;
8 v# e* r+ {" \! t/ a/ k, m ' M* c: D2 V$ n+ P
技术指标: 产品配置:3 t8 ?$ o( v9 q9 Y+ a( i
1. 测量范围:0.03~20m/s 便携箱、主机8 V- V3 C, g4 _8 c
2. 测量精度:±0.03m/s 内置的角度传感器
- T( b3 R- a( x% Z4 `8 _8 M" i; [3. 使用温度:-20~+70℃ 内置温度计6 a0 W- V( N6 Z4 s# ?
4. 电波发射角:12° 充电器及充电电池(内置)8 J8 G, O S" N% O# S8 m' n8 A
5. 电波发射功率:18dBm # q! m& ?3 X; @$ l1 R7 @4 \( D
6. 电波频率:24GHz & }( b h" r; j% s# v
7. 防水等级:IP67
1 U3 X; w/ t2 W1 X: F! ~* o8. 测量距离:100米
- D! F/ }. L% ] V. e9.流量测算
' C$ K' }% h& n7 l" R# [
. U, l! z! C2 Z& x, r: h8 ?. I
5 B% K \6 E) _应用领域:
2 [3 U) z+ t. E" b: O河流流速监测、污水流速监测、海洋流速监测、铁路桥梁施工流速监测;2 a# V2 V' A# F" G
防汛抗洪现场应急监测、其他需要现场测量的场合等。' p" W& \& ?; e/ Y; ^
8 ]3 \$ t( \- G* z" U" L9 ]5 o ]3 e3 ^! z# m
产品优势 1.供单人使用,重量小于700g;3 G& u( r7 ^, b
. L/ A. X4 p+ g! ]+ { j9 A% I7 S+ Y0 V3.非接触式操作,不受泥沙影响,也不受水体腐蚀;
0 `! o) L1 c3 a1 h$ x# K0 I4.多种测量模式,可单次测量,单次测量时间100.0S;也可连续测量,可以连续测量3000秒;具有单机流量估算模式,可以对规则断 面的河渠的流量进行估算;, R# f, m) T! f9 r9 q9 Z) d- f
5.内置可充电电池,可连续使用15小时;$ _4 j2 Y: u; z7 V
- F% r1 W) `+ q+ J+ s7.结构具防水功能,方便野外使用;3 J4 m4 x" W. _1 f' u3 c8 v
8.仪器壳体采用ABS树脂材料,抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气绝缘性能优良,保护了测量人员雷雨天气测量的人身安全; |
