德国HYDRO-BIOS公司——便携式精确定深采水器
( G; a/ x* J; B( `! fSingle Fire Module, standard digital model
7 O, M T c& C; _1 @, Z多通道采水技术的时间间隔模式减少至一个采水器—精确定深采水器。
7 K4 T) e7 s0 [# m1 K$ o; z. x2 w: ] Q! R; h9 s7 a; C
便携式精确定深采水器由1.7L的塑料采水器(也叫Niskin采水瓶)组成,安装在不锈钢框架上,配备马达单元,用于释放采水器。电源是可充电的锂电池,锂电池使用目前较安全的化学方法制作。
7 m% o, w) u8 T6 R , a- x C0 N1 G/ Y: l* f. ?! Q: Y
标准数字模型% H7 {/ Q$ F# ]; j9 w/ x8 g2 O
标准数字模型是单机设备。在线模式时,采水器连接标准机电电缆,按下手持单元的按钮启动采水器,手持单元由电池供电。集成了高精度的压力传感器,手持单元也处理测量的压力数据。5 O( f1 O. m0 G
离线模式时,采水器连接钢绳或纤维绳,根据预设的压力(深度)自动启动。操作期间,压力传感器测得的数据记录在内部数据存储中。; m" w/ j" W/ a* h" W0 R R
. M7 t8 E* b3 V2 Y" @+ J1 n; g
CTD探头控制的数字模型( ?9 V* \6 j* X. J) A' n
该模型由国外新版的CTD探头控制,配备RS232串口用于接收动作命令并给CTD提供一个返回信号。该版本未配备压力传感器。* n- O3 t# p* h/ f
" h: \7 s7 z3 U2 hCTD探头控制的模拟模型4 m( a7 l# |9 F; h
旧版本的CTD探头能够控制定深采水器。因为该原因,该模型配备了模拟通道,由开关触点激活,由两个模拟通道传输返回信号和电池电压。该版本未配备压力传感器。+ x% | h$ b% B8 N
6 Z+ }" o. Q& ?9 D
" L2 J' A' Y [. c便携式精确定深采水器细节图:
+ v& o1 ]4 J7 h+ f. [5 r0 X; o
4 x9 l5 r c3 x* C" r. l* x+ l' ~& \
* b2 o9 H" U: T! d; A }+ ~2 b; |" B
$ O$ B6 S8 V- D; K6 f$ G& Y- |; J4 i4 p6 g' v* S
% d z0 F- B3 K& |/ t a
便携式精确定深采水器特点:
# ^9 j" L$ S1 M. N$ |Ø 数字版本和模拟版本对应于不同的应用
7 r0 }" A7 i5 u2 K+ Q0 w: d$ mØ 采水器结构紧凑,重量轻
: {$ a, f0 {9 Y/ O2 b+ S' pØ 采水器标准的深度可达3000米
) v" ]* H8 P6 vØ 采水器低功耗
" g: B" X* h* e9 G, AØ 采水器的水下单元由电池供电* n& V: j0 K0 L- G, `9 j7 N$ j7 i
Ø 采水器的电子器件操作温度为-40°C 到85°C
9 q2 m+ q& t4 _ A: h. F1 @4 U! k! \. l/ M% bØ EC-conformity (CE) EN 50081-1,EN 50082-18 |4 ^6 G+ f- B7 r1 y5 `
! y5 N% `! a, R" P技术参数:, u' c/ `/ m4 f/ N6 U, _
尺寸: 1200 x 120 x 255 mm' w6 h. n, G- h7 a7 a# r- y. A, _
空气中重量: 8.5 kg
9 N+ q' p Q5 }. X9 f. S材料: 钛合金、不锈钢、聚甲醛、高强度塑料
! _. B6 ~- A, L4 h# @8 X: V& P F耐压水深: 3000m
' Q4 n1 k# B* ~/ ?* _! l手持单元: 塑料外壳,防溅等级(IP65),电池供电的液晶显示器,RS-232接口
# c. p: z6 C& P; z0 R2 z数据存储器: 4 M; Z2 l; F( j/ k N: ~! G$ S
数据采集频率:1 Hz
, ~% O% N! S/ O2 O1 V; B0 Y压力传感器: 0.0 ... 3000.0 dbar ± 0.1% f.s. (standard)
. M5 D7 w6 Z, Y5 p$ _: h电池类型: 锂电池(LiFePO4)
0 G) | W( v3 g1 g8 |9 @/ U$ z电池容量: 足够200次操作
2 g+ i' f' _& }. C/ c8 E采水器类型: 塑料水样采集器或通畅流水样采集器(1.7-10升) z7 X( q& b* O$ y
6 Y5 T/ c0 J! v; [" @2 L便携式精确定深采水器订购信息:) U3 Y d* y7 e: _& D0 T( Q; X
436 990- PWS1.7 便携式精确定深采水器,1.7L# u( L7 G/ @5 r& p/ r5 U
436 990- PWS 2.5 便携式精确定深采水器,2.5L
* O/ \* G8 c. n- @$ L. J0 r7 m436 990- PWS 5.0 便携式精确定深采水器,5L
3 h% A! }4 U0 I" [( q: w436 990- PWS 10 便携式精确定深采水器,10L1 m3 G# d* d( V1 ]7 |
' `+ n! ~. f# }436 990- FFWS1.0L 便携式精确定深采水器,1.0L
/ z! q- d9 ~/ V' T9 b# x436 990- FFWS5.0L 便携式精确定深采水器,5.0L! Y. r" B# h. `
436 990- FFWS10.0L便携式精确定深采水器,10.0L) E8 p. g2 ^) j
( _/ u" r& S, Q/ T6 o( ^' U
: n8 B; S2 ]% U9 N& s6 z
% J6 Z, V2 A! F* o. G+ }; h" C6 x
更多关键词:定深采水器,精确定深采水器,定点采水器,水质采样器,便携水质采样器,便携式水质采样器
1 o. r( m* j" c& k2 T. x" s+ b
& @* H$ y% a# ~& o4 X( f. V6 X+ H% u5 W+ P- q' w/ [. N
8 g- {0 a5 h7 \/ k( z
<span style="font-size: 16px;"><strong> |
