系统特性
2 R' \8 t6 n4 J( G2 a | 在恶劣条件下操作(+/-30°船侧倾角)
+ |& N- a7 h, U! {! A无人值守操作
5 _" L }2 G; p; w独立使用或由外部系统(FerryBox)控制的
~$ a9 g* f& |+ q. Q, L: T |
操作模式
3 e; j% e- f/ D: b( T8 r$ m | 自动连续采样,流量和压力受控
7 i% h! Q* u9 v4 x" P- i. u基于事件的采样:采样量,采样时间,隐藏或公开地理位置+ {$ @/ l& A8 z) F7 C M
样品存储
2 \$ S# R$ V6 I4 O/ {( b$ i! ^ | 16个样品室安装在冷藏且完全封闭的环境(5℃)中
- s5 T' z X, q2 p. H) Z |
供水要求 & @; Y6 w Z, {% Q0 N$ L
| 被动,船体供应或外部泵提供( @- A& {6 R3 `9 u4 }
采样配置 J8 b( T! l/ w7 d
| 滤网孔径可以自由选择,典型值:0 p" _. |$ M. C. i% a& }: w
中型浮游生物:200μm2 F6 A/ O6 u1 [1 {
更大的浮游生物:1.6mm
d; U- |2 L6 M4 a |
控制
, F9 ~3 u) k! b1 a | 嵌入式NetDI®控制器,用于仪器控制和数据记录
' v- I% r4 j. j+ l3 `1 P* u |
数据记录
1 ]; i$ n9 T5 }8 C; h7 w$ X( x( x. ^ | 存储元数据和来自传感器的数据:流速,样品量,GPS,样品温度
1 }% b$ |3 M* C3 c) O$ v. E" O |
数据输出
6 n' B8 F* p! n% N | RS-232或RS-485 ● 光电隔离●ASCII NMEA-0183 数据格式
6 I0 g* ~! D- \- g) j |
数据输入 2 c5 C# @- B. h: E/ d& z" u
| GPS●根据要求附加集成其他外部设备
6 d. n3 l9 t( ^% ?9 E5 U |
显示 5 D) \+ U6 y' O, q! Y0 h. F
| 7英寸彩色触摸屏●展示数据和配置菜单! V4 b4 V" {$ o4 A9 ^: R
在船上条件下易于使用
/ w( n- J+ o# h" Z5 n3 m6 q |
测量参数 f; J, V4 |- F8 t0 v2 z( O
| 参数规格 2 @ x9 R/ X# Z/ D! a& U
| 测量参数) o9 n. u2 s$ q0 G4 Z
| 参数规格
3 P1 ~0 G/ K0 D+ l, i1 O0 a |
* i0 b+ \5 e# O# J ! m1 H, ~7 C5 z4 |2 P
CO2 X' @# l, u" Q2 h# O: Q
| 量程:0-3000ppm,可调整* w" T. X) U) U" T; s5 U E
| ) B+ f$ L& k4 W; ^2 ~/ S* Y
叶绿素 a3 @1 j7 C( z" R2 d/ _# w
| 量程:0-50μg/l+ @) S) f/ L& w3 e. D
分辨率:0.01ppm; }( S3 q! E6 p. r( D
| 分辨率:0.01μg/l5 i, K3 o$ b3 P, T4 P7 F I
精度:±1%
& X$ Z& l' X8 e. e |
+ M$ ^* g( ~* y) V# Y1 H浊度 ) b: I/ f8 d4 `- K# k7 d9 I: [
| 量程:0.01-25NTU
+ [; @7 \9 q3 s4 j- e7 M Z: U |
2 \7 S k4 u% L8 v6 K5 V
3 l8 T8 F( D) B1 `. Q; y' y2 ~3 l/ ]
CH4 K# D ?& b% ~/ ~+ S3 T' s
| 量程:0-5000ppm,可调整
J, Q+ J e7 h2 N6 ~1 a | 分辨率:0.01NTU
( U# |2 C2 P4 a& I' `* u& p! N2 k4 T |
分辨率:0.1ppm( o) Z4 P2 T7 U0 I3 S" e% ]$ {% Z# |
| * y5 \+ \# { Z. h( i. A8 W) A
+ ]1 b7 w. N; U0 Y% ZORP
9 ^# N2 X0 Y2 `8 h | 量程: -2000 - +2000 mV( B8 N( I+ w% ]9 i
精度:±2%
5 n- w& t& B6 x4 b | 精度: ±1mV
" t1 U' {) g I+ U" R |
5 }0 R2 d- H! X; l$ D2 f# d
' }5 G) }4 ]0 E温度
~9 s" n4 n/ C: u7 l7 o | 量程:-5~45°C3 }5 S* H, U/ o3 E; M" X
| 温度范围:-10-130°C, t# R5 R: c3 Z* d ^* A
分辨率:0.0001°C
# ^8 C( A+ Z- F% v6 T | 温度精度:0.1°C
% H) Q0 E+ `) C& ?; _3 v4 [ |
精度:±0.002°C
4 d. w/ I: C# w0 f1 c |
% a7 g L" K' w1 N$ n" O$ YPAH
/ h5 j7 D9 y% b1 ~ | 量程:0.1-500ppb,可调' F- ~7 I, o% N( ^
稳定性:0.0025°C/月& D/ @1 a) H9 x* J& x" g- A2 U
| 分辨率:0.5ppb$ O$ ? P7 l- `' R* ]6 {4 N3 C
# n7 F8 _0 U+ z ?+ e6 K% U
电导率 4 u) B; K# m2 |: q7 l1 C) b
| 量程: 0-7S/m9 \+ C# Q$ X! P
| TOC
# u/ A3 k0 M4 Z: F' S9 | | 量程:0.25-50mg/l,可调
9 `4 A/ E2 l1 a) Q |
分辨率: 0.001 S/m
4 f7 C4 ~0 _3 r( N; y' o |
精度: ±0.003 S/m. p) ^0 w7 [4 o5 P
| DOC
0 r' `: d$ C* N" q/ s | 量程:0.25-50mg/l,可调
, _ W) U8 ]) E4 @3 X |
1 F$ }% u, x4 V: x e压力
1 s/ b" R' |8 u | 量程: 7000dBar, l; T! r2 W5 B7 K9 f8 K+ d
| COD
# B! v/ Z( P; P% ]- Y | 量程:0.6-44mg/l,可调整! |) U' M$ P) h6 P& S$ \; t. J2 [ J. w
分辨率: 0.002%
$ h* K* P9 ~) M' Q% o | TSS
$ l6 W" b0 v+ G+ B) p1 b | 量程:4-130mg/l,可调整
8 M* d! _. ? W( a |
精度: ±0.1%: ~5 m" ` [$ q/ ]. a6 Y
| BOD8 q+ h! d$ e" S6 F( R0 g
| 量程:0.6-44mg/l,可调整
3 w3 i: c+ S- r& e9 J) s: T |
. H Y# s- c* K, }9 T $ \" D3 X! J) E+ C. [/ z
pH
! A' R6 A+ J1 u; O1 S | 量程: 3-11pH
' y- ?5 d; {: U | KHP
8 t) L: _% y& }* o7 x% r# O M | 量程:0.25-200mg/l,可调1 V- ]! F4 L' ^6 H% s/ T- B- V G
分辨率: 0.01pH, M9 _ o! P+ d
| 光学营养盐1 [9 D: _" j' K3 p$ D. v! U) i7 x' ?
| 量程:可调整
, }' u' Z3 P0 [% |7 X5 k& o |
精度: ±0.03pH% x" i/ x( d7 ^
| ! n3 y. ~, l. N! Y& A- d
1 A9 C' o/ S* ]* i $ H2 M2 {6 G. z2 B% J
1 n* E( n* B' a/ a- p! M ]! k
溶解氧
# Q+ A! G4 P; J/ b U6 z | 量程:0-16mg/l
8 {8 w" v: a% q |
# L! n \5 M( @. z5 E d# K' o # J0 H: z0 ]0 y9 r
自容式电池 . R" n" z2 X7 M1 k. _7 T; A3 x
(自动断电保护) 5 @ [! ^+ u. l/ i
| 额定电压:14.7V
8 a( Z$ O6 H: ~4 u" \ | 分辨率: 0.032mg/l7 i2 `/ l1 y1 t
额定电容:172Ah
) t0 e) }! I- Y/ o9 S- l, u2 e& N- ? | 精度:±0.256mg/l
( Z: T) y! U7 j: z |
额定功率:2536Wh4 b% u4 |% s0 S5 M; y
| 饱和度:0-150%
) V5 e" B" ?9 W4 W: t |
峰值电流:10A/ W4 H4 F+ a6 B8 q" b1 |5 S
| 饱和度精度:±5%
" {; p+ E& f3 S) { U |
充放电次数:500! d4 d2 {& o% B% o! o
| 饱和度分辨率:0.4%' o, i6 y# i T! y R4 ?9 P
