前几天装好了GMT,但是由于VSCode出了一些问题,所以迟迟没有进行代码的测试。前几天看了几次师兄的操作,今天白天进行了第一次代码运行的尝试,测试过程如下。
首先,由于导师发给我的GMT网站是国外的,下载速度很慢,而且英文教程也不太容易理解,索性就在国内的GMT中文社区里下载安装了。 附上GMT中文社区的网站: 此外,GMT中文社区还在B站上传了目前版本GMT6的教学视频,可以供学习,时间很短,只有不到三个小时,个人认为用一下午的时间可以掌握GMT基本的操作并画出简单的图片。 B站上面的视频讲的也十分详细,但是还是我把自己看视频所学到的内容总结了出来,可能对于初学者来说比较友好,读完这篇博客大概就可以上手了。 安装软件的过程很简单,按照教学视频一步步来就可以,不过几分钟的事。 检测GMT是否安装好的方法:Win+R呼出cmd页面,输入gmt,如果显示出如下图所示的内容,证明你的GMT已经安装好了。 由于VSCode在编辑Batch文件时容易存在终端路径问题,需要设置环境变量等一系列操作,对于我这种对代码完全不感冒的地质类的学生(我相信肯定不止我一个)来说实在不友好,所以我选择用以下方法进行GMT代码的编写。 首先,新建一个.txt格式的文本文件,命名为test1,并在重命名时将文件的格式改为.bat,如下图所示。 接下来右键,点击编辑,会弹出.txt文件的文本框,由于Batch是Windows自带的脚本语言,所以不在编译器里编辑也可以直接运行。如果在后续的GMT使用过程中发现了一些问题,会考虑使用编译器来码。 (暂时先这样操作,也许明年就可以用到工作站了也说不定=.=) 为了方便自己,也为了方便其他看这篇文章的人学习,先直接放代码,然后再解释。 GMT代码的固定格式为:gmt begin开始,gmt end结束。第一句begin后为输出的文件名,空格后为文件格式(可以指定多种格式,用逗号隔开。),中间的语句则为画图指令,每写一行,就绘制一个图层。 其中要绘制图层(我这里以绘制地图为例),就要明确投影的概念,这里GMT中文手册有详细解释,以及每个语句的应用。 附上链接:https://docs.gmt-china.org/latest/proj/ 上面的程序绘制了一张笔者目前所在区域的海岸线图。使用的是gmt coast命令,这个命令的详细解释,放在链接里 投影方式使用墨卡托投影,详细的解释可以点击链接查看: 语句中的10c表示绘制一张10cm宽的图;-R后面是经纬度范围,先经度、后纬度,先小、后大;-B后面为坐标轴参数,af为自动设定坐标轴(也可以自己设定刻度,如:-Ba60f15。若要分别设定x、y轴,可以这样表示:-Bxa60f15、-Bya60f15。),也可以加上g,画出网格(如:-Bafg。);-W表示线宽,p是宽度单位,1 inch = 72 p;-A表示不绘制小于某某面积的湖泊;-C表示填充湖泊的颜色;-G表示填充陆地的颜色;-S表示填充海洋的颜色。(颜色指令表见GMT中文手册中的CPT部分) 最后在程序最后加上一行:pause,在运行时会提示按任意键继续,方便我们检查代码的错误。 运行程序,得到下面的图片。 接下来新建一个文件,操作方法同上述,命名为test2.bat。 与前面类似,这次我们使用等面积Hammer投影的方式来画图,-R后面的g表示global。 运行程序,得到下面的图片。 如果你已经认真看完并亲自操作了上面的这些代码,那么后面的内容就更简单了。 步骤同上,我们来使用真实的全球地形起伏数据来绘制图片。 代码同样贴出来。 使用数据绘制图片的语句为grdimage,附上详细的说明链接:https://docs.gmt-china.org/latest/module/grdimage/ 其中注意,使用网络上的数据要加@符号,如果使用自己的数据则不用,01m表示数据的精度,-B+t"test3fig1"表示给图片加上标题。 另一个语句是plot(.txt文件放在附件里,也可以去GMT中文社区下载),可以绘制线段、多边形以及符号,附上说明链接:https://docs.gmt-china.org/latest/module/plot/ 运行,程序会从网络上自动下载所输入进去的数据,改变精度类型或者数据类型,就可以下载到不同的数据文件。这里还涉及到一个国内用户换源的问题,在这个链接中有详细说明:https://docs.gmt-china.org/latest/dataset/usage/。于是,我们得到图片如下。 至此,GMT6的简明上手教学结束了,本人也根据学到的方法,绘制了一些跟自己研究方向相关的图片,放一张很幼稚的图,供大家欣赏。 另附:在学习画图和跟师兄交流的过程中遇到了一些问题。笔者的GMT6在绘制南极地区的360°圆形投影时,无法显示x轴的坐标刻度,然而改变经度范围,绘制不满360°的扇形图时,发现y轴可以正常显示,而同样的代码在师兄的GMT5上就可以显示出x轴坐标。这一问题还有待研究,也许是GMT5-->GMT6存在版本迁移的原因,在GMT6的说明手册里也提到了这一点,今天没有仔细看,可以等之后的几天再重新读一遍。等找到了解决办法,再更新下一篇。 z3 T0 z+ L/ i! a, d
